Sommaire
Le freinage régénératif est une technologie clé dans les véhicules électriques et hybrides. Elle permet de ralentir le véhicule tout en récupérant une partie de l’énergie cinétique pour recharger la batterie. Cette fonctionnalité augmente l’efficacité énergétique et prolonge l’autonomie des véhicules.
Mais comment fonctionne le freinage régénératif exactement ? Quelles sont les innovations récentes des constructeurs dans ce domaine ?
Allez, on vous explique tout !
Le freinage régénératif transforme l’énergie cinétique générée lors des phases de freinage ou de la décélération en énergie électrique, qui est ensuite stockée dans la batterie.
Les freins traditionnels dissipent cette énergie sous forme de chaleur, le freinage régénératif, lui, utilise des moteurs électriques inversés pour récupérer cette énergie. Ce système est essentiel pour améliorer l’efficience énergétique des véhicules électriques et hybrides. On peut également retrouver le freinage régénératif sur les voitures sans permis.
Lors du processus de freinage régénératif, l’énergie cinétique (l’énergie que possède un corps en raison de son mouvement) n’est pas gaspillée, mais elle est bel et bien convertie en énergie électrique. Celle-ci est ensuite renvoyée à la batterie.
Le freinage régénératif fait partie intégrante du fonctionnement d’une voiture électrique aujourd’hui.
Lorsqu’un conducteur appuie sur la pédale de frein dans une voiture électrique, l’essieu des roues entraîne les moteurs électriques en mode générateur.
Cette action convertit l’énergie cinétique en énergie électrique, qui est renvoyée vers la batterie.
La majorité des véhicules modernes affichent cette récupération d’énergie sur le tableau de bord sous forme de jauge ou de schéma. Ainsi, cela permet au conducteur de voir en temps réel quand la régénération est active.
Lors du processus de freinage régénératif, l’énergie cinétique qui serait autrement gaspillée est convertie en énergie électrique. Celle-ci est ensuite renvoyée à la batterie.
À lire aussiDans un véhicule thermique, l’appui sur la pédale de frein actionne des plaquettes qui frottent contre les disques, générant de la chaleur et ralentissant le véhicule. Ce processus entraîne une perte d’énergie.
En revanche, dans une voiture électrique, le système de freinage régénératif capture une grande partie de cette énergie pour prolonger l’autonomie du véhicule.
Pour plus d’efficacité, le système récupère aussi l’énergie en décélération. C’est pourquoi une voiture électrique ou hybride décélère plus fortement qu’une voiture thermique. Cette dernière se contente de « la roue libre », ne comptant que sur le frottement de l’air ou des pièces internes (ou une pente ascendante) pour perdre de la vitesse, ou du frein-moteur sans récupération.
L’intensité du système régénératif dépend ainsi de la vitesse de départ. La récupération sera plus forte à haute vitesse ou en descente, et donc moins efficace si vous roulez à 30 km/h de moyenne en ville.
De plus, le système n’est plus efficace si la batterie est pleine, passant donc en roue libre. Quoi qu’il en soit, il est conseillé de ne pas charger au-delà de 90 %, afin de préserver la batterie, sauf celles faisant appel à une chimie LFP.
Il existe différents systèmes de freinage régénératif. Ainsi, selon le modèle de voiture électrique, le freinage régénératif peut fonctionner de différentes manières. Nous en avons sélectionné quelques-un pour vous !
En 1997, la Toyota Prius a été la première voiture hybride de grande série à introduire le freinage régénératif, combinant moteur thermique et électrique pour maximiser l’efficacité énergétique.
L’Audi e-tron offre une récupération d’énergie très puissante, atteignant jusqu’à 225 kW en décélération. Ce système peut récupérer jusqu’à 70% de la puissance du moteur lors des freinages.
La Nissan Leaf dispose d’une fonction e-Pedal qui permet au conducteur de freiner et d’accélérer avec une seule pédale. Le freinage régénératif devient intuitif et efficace, surtout en milieu urbain.
Elle a été la première à disposer de cette fonction (e-Pedal) en 2017, rejointe par la Tesla Model 3 en 2020 ou le Hyundai Kona.
Depuis 2020, la Tesla Model 3 propose un système de freinage régénératif avancé qui optimise la récupération d’énergie en fonction des conditions de conduite et de l’état de charge de la batterie.
Le freinage régénératif est déclenché par l’action du conducteur sur la pédale de frein : le moteur électrique d’un véhicule hybride ou électrique peut fonctionner dans deux directions. En avant, il entraîne les roues et en arrière, il recharge la batterie.
À lire aussiVous souhaitez plus de précisions et cas concrets ? Suivez le guide !
L’Audi e-tron est souvent citée comme un exemple de système de freinage régénératif efficace. Lors d’une descente de 20 km à Pikes Peak, le SUV électrique a pu récupérer environ 30 km d’autonomie grâce à un dénivelé de 1 900 mètres !
La Renault ZOE utilise un “mode B » ou « Brake » (frein en français) pour activer le freinage régénératif. Ce mode est particulièrement utile en ville, où les arrêts fréquents permettent de maximiser la récupération d’énergie.
Le Hyundai Kona propose plusieurs niveaux de régénération ajustables via des palettes au volant. Le conducteur peut alors choisir le niveau de récupération d’énergie en fonction de ses préférences et des conditions de conduite.
Le freinage régénératif encourage une conduite douce et anticipative, appelée écoconduite.
En relâchant l’accélérateur à l’approche d’un feu rouge ou en descente, les conducteurs de voitures électriques maximisent la récupération d’énergie. Cela augmente l’autonomie du véhicule et réduit l’usure des freins traditionnels, ce qui diminue ainsi les frais d’entretien.
On peut même y trouver un aspect ludique !
L’écoconduite vise à optimiser la consommation d’énergie et à réduire les émissions. En adoptant une conduite fluide et prévoyante, les conducteurs minimisent les décélérations brusques et les freinages d’urgence. Cela favorise une récupération optimale de l’énergie cinétique.
Notez que la récupération a des limites : un freinage brusque ne récupérera pas plus qu’un freinage progressif.
Ainsi, l’écoconduite profite au freinage régénératif, à l’environnement et aux économies d’énergie !
Découvrez avec nous les principaux avantages et inconvénients du système régénératif des voitures électriques.
* Conseil : on vous invite toutefois à activer les freins de manière régulière pour conserver des plaquettes à la surface régulière et un freinage optimal. Pour cela, plusieurs freinages forts consécutifs (au-delà de 70 km/h) permettent de réadapter les plaquettes. En cas de températures négatives, freinez rapidement après démarrage pour évacuer la glace éventuelle.
Découvrez d’une manière plus globale, tous les avantages et les inconvénients d’une voiture électrique, dont la fiabilité est mise en avant grâce au freinage régénératif !
Le freinage régénératif contribue également à réduire l’empreinte carbone des véhicules électriques.
En récupérant l’énergie qui serait autrement perdue, ces systèmes diminuent la consommation d’énergie et réduisent les émissions globales de CO2 associées à la production d’électricité.
Cette amélioration significative contribue aussi à prolonger la durée de vie des batteries et donc, à réduire les coûts d’exploitation des véhicules électriques.
À lire aussiDepuis 2020, plusieurs innovations ont été introduites pour améliorer l’efficacité et la convivialité du freinage régénératif.
Certains modèles récents intègrent des systèmes d’intelligence artificielle pour optimiser la récupération d’énergie en temps réel.
Par exemple, des algorithmes peuvent ajuster le niveau de régénération en fonction de la topographie de la route et des habitudes de conduite du conducteur.
Des systèmes avancés permettent maintenant une récupération d’énergie plus efficace à basse vitesse, ce qui est particulièrement utile pour la conduite urbaine.
Ces systèmes utilisent des moteurs plus performants et des logiciels améliorés pour maximiser l’énergie récupérée.
Les avancées dans la technologie des batteries, comme les batteries à état solide, permettent une meilleure absorption et rétention de l’énergie récupérée. Ces nouvelles batteries sont plus durables et peuvent gérer une charge plus rapide et plus efficace.
Pour conclure
Le freinage régénératif est une excellente technologie pour les véhicules électriques et hybrides. Elle offre de nombreux avantages comme l’efficience énergétique, la réduction des coûts d’entretien. Les constructeurs continuent d’innover dans ce domaine, rendant ces systèmes de plus en plus efficaces et faciles à utiliser pour les conducteurs. Un réel travail de pédagogie est en cours pour mieux communiquer auprès des conducteurs !
Adopter l’écoconduite et comprendre le fonctionnement de ce système peut considérablement améliorer votre expérience de conduite et prolonger l’autonomie de votre véhicule électrique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des voitures électriques, retrouvez la formation « Acheter et conduire son véhicule électrique » de notre partenaire Shaolyn !
Nos derniers guides - Recharger les voitures électriques et hybrides
Qu'est-ce que la prise Combo CCS ? Fonctionnement et avantagesLancée à l’initiative des constructeurs américains et européens, la prise Combined Charging System (CCS), ou Combo, est devenue le standard européen pour la recharge rapide en courant continu des véhicules électriques.
