Longs trajets, voyages en Europe et routes secondaires : comment Plenitude veut simplifier la recharge électrique
Inclut une communication commerciale pour PlenitudeEn savoir plus
Autoroute, traversée d’un pays voisin ou détour par les routes secondaires : chaque itinéraire confronte l’automobiliste électrique à des réseaux, des puissances et des tarifs différents. Avec Plenitude On The Road, Plenitude réunit dans une même application environ 600 000 points de recharge utilisables en Europe, ainsi que les outils nécessaires pour les trouver, les activer, les payer et suivre ses sessions.
L’autonomie détermine la distance entre deux arrêts. L’accès aux bornes détermine ensuite la fluidité du voyage. Sur autoroute, le conducteur recherche généralement une station rapide ou ultrarapide. Un road trip sur les axes secondaires l’amène vers des infrastructures plus variées : bornes municipales, parkings, hôtels, commerces ou stations installées à proximité d’un lieu touristique.
Chaque étape peut ainsi correspondre à un opérateur, une puissance, un tarif et un moyen d’identification différents. L’interopérabilité apporte une continuité entre ces réseaux. Elle permet d’utiliser un même service pour localiser les stations compatibles, consulter leurs caractéristiques et lancer une recharge au fil du trajet.
Plenitude développe cette approche à travers Plenitude On The Road. Depuis octobre 2024, Eni Gas & Power France commercialise ses activités sous la marque Plenitude et porte désormais le nom Eni Plenitude France. Le service de mobilité électrique est géré par Plenitude On The Road S.r.l., une société du groupe Plenitude.
Environ 600 000 points accessibles depuis une même application
L’application Plenitude On The Road donne accès à environ 600 000 points de recharge en Europe. Ce total réunit les infrastructures gérées par Plenitude On The Road et celles d’opérateurs partenaires intégrées grâce aux accords d’interopérabilité. Plenitude annonce par ailleurs plus de 23 000 points de recharge Plenitude On The Road en service ou prochainement ouverts. Ces données ont été actualisées en avril 2026.
Pour le conducteur, cette couverture se traduit par un compte et une interface utilisables sur plusieurs réseaux compatibles. La carte distingue les stations gérées directement par Plenitude On The Road de celles exploitées par d’autres opérateurs. Le voyageur identifie ainsi l’origine de l’infrastructure tout en conservant le même parcours dans l’application.
Cette logique prend toute sa valeur lors d’un déplacement européen. Une recharge rapide en France, une étape en Suisse et un arrêt en Autriche peuvent être préparés depuis le même outil, sous réserve de la présence de chaque station dans le réseau interopérable.
Découvrir la carte des points de charge Plenitude
Choisir une borne adaptée à chaque étape
La carte intégrée à l’application sert d’abord à repérer les stations situées sur l’itinéraire ou autour d’une destination. Plusieurs filtres affinent ensuite la recherche selon la puissance, le type de connecteur, le courant alternatif ou continu et les conditions d’accès.
L’état du point de recharge apparaît directement dans sa fiche : libre, occupé, hors service ou réservé. L’application indique aussi les emplacements accessibles 24 heures sur 24. Cette information devient déterminante lors d’une arrivée tardive ou lorsqu’une borne se trouve dans un parking, un hôtel ou un établissement privé soumis à des horaires particuliers.
Le besoin varie également avec la durée de l’arrêt. Une borne de 22 kW peut convenir à une pause déjeuner, une visite ou une nuit à l’hôtel. Une station en courant continu répond davantage à une étape courte sur un long parcours. Les filtres permettent de construire la recherche autour du temps disponible et des capacités de recharge du véhicule.
Certains points proposent aussi une réservation depuis l’application. Cette fonction s’applique aux stations qui l’intègrent et apporte un repère supplémentaire dans les zones où l’offre de recharge est plus espacée.
De la recherche à l’activation de la recharge
Une fois sur place, l’utilisateur sélectionne la station et le connecteur correspondant à son véhicule. La recharge démarre depuis l’application à l’aide de la commande prévue à l’écran. Le parcours guide le conducteur étape par étape jusqu’au lancement de la session.
La carte RFID Plenitude On The Road propose un second mode d’activation. Elle est associée au compte, au profil de facturation et au moyen de paiement. Le conducteur la présente sur la zone dédiée de la borne pour démarrer ou arrêter la recharge. Cette solution offre une continuité pratique dans les secteurs où la connexion mobile manque de stabilité ou lorsque le téléphone reste rangé.
Pendant la session, l’application affiche les informations de recharge et alimente l’historique dans la rubrique « Activité ». L’utilisateur y retrouve ensuite ses opérations et ses factures. Il peut également enregistrer la marque, le modèle, la version et la batterie de son véhicule afin d’affiner les estimations de puissance et d’autonomie récupérée.
Des tarifs affichés avant le branchement
Le paiement s’effectue à l’acte, selon l’énergie consommée. Sur les bornes directement exploitées par Plenitude On The Road en France, le tarif affiché atteint 0,45 euro TTC par kWh sur les stations Quick en courant alternatif jusqu’à 22 kW. Les stations Fast, Fast+ et Ultra Fast en courant continu sont facturées 0,55 euro TTC par kWh.
Les opérateurs partenaires appliquent leurs propres grilles tarifaires. L’application affiche le prix correspondant à chaque point avant le lancement de la recharge. Cette visibilité permet de choisir une station en tenant compte à la fois de sa localisation, de sa puissance et du coût du kWh.
Le compte peut être associé à une carte bancaire, à un crédit prépayé ou à un code promotionnel. Le profil de facturation centralise également les justificatifs, un usage utile pour les professionnels, les indépendants et les conducteurs qui enchaînent les déplacements.
EN SAVOIR PLUS
Une assistance disponible 24 heures sur 24
Plenitude On The Road annonce un centre d’assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La rubrique Support de l’application rassemble également les réponses aux principales questions liées à l’utilisation du service.
Lors d’un voyage, ce point de contact unique accompagne les situations les plus courantes : difficulté d’activation, interruption d’une session, reconnaissance de la carte RFID ou problème de déconnexion du câble. Le conducteur conserve ainsi le même interlocuteur tout au long de son parcours européen.
Trois recharges à -40 % pour les voyages du mois d’août
Plenitude accompagne les déplacements estivaux avec une offre valable en France, en Autriche et en Suisse. Pendant le mois d’août, chaque utilisateur peut bénéficier de 40 % de réduction sur trois sessions de recharge grâce au code AUGUST26.
Cette promotion place l’application dans un usage concret : traverser une frontière, alterner autoroute et routes secondaires et conserver le même environnement pour rechercher une borne, vérifier sa disponibilité, consulter son tarif et lancer la session.
Plenitude On The Road centralise dans un même service la recherche d’une station, la vérification de sa disponibilité, le choix du connecteur, l’activation, le paiement et le suivi des recharges. L’interopérabilité étend ce parcours à environ 600 000 points répartis dans toute l’Europe.
Cette continuité répond directement aux besoins d’un long voyage. Le conducteur garde la même interface sur une aire d’autoroute, dans une ville étrangère ou au détour d’une route secondaire. Les filtres, l’affichage des tarifs, la carte RFID et l’assistance 24 h/24 structurent chaque étape autour d’informations concrètes.
Avec Plenitude On The Road, Plenitude installe ainsi sa marque dans l’un des moments les plus sensibles de la mobilité électrique : la recharge hors domicile, lorsque la simplicité d’accès compte autant que la présence de la borne.
Télécharger l’application Plenitude On The Road
