Sommaire
A l’occasion du Vendée Electrique Tour, Automobile-Propre a pu passer quelques heures à bord du Mitsubishi Outlander PHEV, premier SUV hybride rechargeable au monde. Conduite, autonomie, recharge… nos impressions à bord de ce best-seller européen…
Après avoir été l’un des premiers constructeurs à se lancer dans la voiture électrique « nouvelle génération » avec le lancement de l’i-MiEV en 2009, Mitsubishi s’attelle désormais à développer une gamme complète de véhicules hybrides rechargeables avec un premier modèle, l’Outlander PHEV. Abandonnant (lâchement) Jérôme à bord du Nissan e-NV200, j’ai pu tester la bête durant quelques heures à l’occasion du Vendée Electrique Tour lors du trajet reliant La Roche sur Yon au circuit de Fontenay le Comte.
Premier modèle hybride rechargeable proposé par Mitsubishi, l’Outlander PHEV est animé par un moteur essence de 2.0 l de 121 chevaux et 190 Nm associé à deux moteurs électriques de 60 kW répartis entre le train avant et arrière dotés d’un couple respectif de 137 et 190 Nm de couple.
Esthétiquement semblable en tous points aux versions thermiques, cette version hybride rechargeable conserve sa capacité de traction et se voit équipée d’une batterie de 12 kWh annonçant environ 50 km d’autonomie NEDC.
De façon générale, le système hybride a été particulièrement bien intégré. L’espace de chargement du coffre ne perdant que 14 litres avec un total de 463 litres tandis que la capacité de traction est conservée, l’Outlander PHEV étant en mesure de tracter jusqu’à 1.5 tonnes !
Au volant, on a vraiment une sensation de « suprématie » à bord de ce mastodonte et le fait de conduire en électrique ce géant silencieux est tout simplement exceptionnel ! Mitsubishi a d’ailleurs fait un énorme effort sur l’insonorisation, si bien qu’il m’a été quelquefois difficile de percevoir le bruit du moteur essence en usage hybride.
A l’usage, le système démarre par défaut en électrique avec une vitesse de pointe de 120 km/h. Les configurations hybrides, série ou parallèle, dépendront ensuite du niveau de la batterie et du type conduite.
Selon Mitsubishi, le mode « série » s’activera davantage lors des forts appels de puissance (accélérations ou montées) tandis que le mode « parallèle » interviendra lorsque la vitesse de pointe dépasse les 120 km/h (autoroute). Si la gestion de ces trois modes est automatisée, le conducteur pourra néanmoins activer manuellement trois autres fonctions :
C’est pour moi l’un des aspects les plus sympathiques de cet Outlander PHEV. S’il n’est pas le seul à proposer différents niveaux de régénération (VW fait pareil avec la e-Golf et la e-Up), le fait d’intégrer les changements de position via des palettes au volant rend les choses beaucoup plus naturelles. Au total, cinq niveaux sont proposés pour régler la « force » du frein régénératif.
Du coup, on peut s’amuser à « rétrograder » à l’approche d’un rond-point ou d’un ralentissement pour après « relâcher » sans avoir à utiliser le frein. Dans la position maximale, le freinage est d’ailleurs assez impressionnant et permet de maximiser la recharge de la batterie.
Je commence mon périple en mode 100 % électrique, mode Eco activé, pour évaluer l’autonomie du véhicule sur les routes vendéennes. Sans forcément chercher l’éco-conduite, je parviens à parcourir 45 kilomètres en mode électrique soit une valeur assez proche des 52 kilomètres annoncés par le cycle NEDC.
Sachant que la capacité du pack batteries est de l’ordre de 12 kWh, cela suppose une consommation moyenne supérieure à 20 kWh/100 km lors de mon essai. C’est effectivement beaucoup plus qu’une Zoé qui tourne autour de 14-15 kWh/100 km mais il faut dire que la citadine de Renault est beaucoup moins lourde que le colosse de Mitsubishi dont le poids à vide est de 1810 kg (environ 1400 kg pour la Zoé).
Une fois la batterie vidée, le système passe automatiquement en mode hybride. En fonction de la charge de la batterie, le mode électrique se réactive toutefois régulièrement. En revanche, les moyennes de conso ont tendance à exploser : 1.2 l/100 km, 2.4 l/100 km etc… plus j’avance, plus ma moyenne augmente… Je termine mes 120 km d’essai, dont 45 en électrique pur, avec une conso estimée à 5.0 l/100 km et un « EV Driving » de 60 % selon l’ordinateur de bord. Si j’avais continué à rouler sans recharge intermédiaire, nul doute que cette moyenne aurait continué à grimper.
A mon retour, j’ai pu questionner le concessionnaire qui m’a confirmé une moyenne réelle de 8-9 l/100 km en usage hybride sur autoroute, batterie déchargée. Avec un véhicule de près de deux tonnes, l’hybride ne fait donc pas de miracle même s’il restera moins énergivore qu’un pur thermique de gabarit/puissance équivalent. Le seul moyen de baisser significativement sa moyenne reste donc de passer par des recharges régulières…
Côté recharge, si la majeure partie des hybrides rechargeables du marché se contentent d’une recharge normale en 3 kW, l’Outlander PHEV offre une compatibilité avec la charge rapide en CHAdeMO.
Ainsi, si la charge prendra environ 5 heures sur une prise domestique 10A (3h30 en 16A avec une borne adaptée), une trentaine de minutes sur une borne CHAdeMO permettront de récupérer environ 80 % d’énergie. Une option particulièrement utile, d’autant que les bornes du réseau Corri-Door sont maintenant en train de se mettre en place. Du coup, un court arrêt sur une aire équipée permet de donner un petit coup de « boost » à la batterie pour gagner quelques kWh d’énergie…
En revanche, pas de recharge accélérée en AC, ne serait-ce qu’en 7 kW. Dommage…
Proposé en trois niveaux de finition, l’Outlander PHEV est proposé à partir de 39.900 €, soit plus de 8000 € de plus que l’Outlander 4×4 classique.
| Intense | Instyle Sport | Instyle | |
| Prix hors bonus | 43 900 € | 47 400 € | 53 900 € |
| Prix bonus déduit | 39 900 € | 43 400 € | 49 900 € |
| Equipements | Sellerie cuir tissu, régulateur, système de navigation 7 pouces | Pré-chauffage, clim à distance, contrôle de charge à distance, hayon électrique, toit ouvrant électrique, sièges avant chauffants etc… | Sellerie cuir, régulateur de vitesse adaptatif, système d’alerte dépassement de ligne etc… |
Côté option, on notera la sellerie cire (1800 € TTC) et la peinture métallisée (580 € TTC).
Certains diront (à juste raison) qu’électrifier un SUV de deux tonnes n’est sans doute pas la meilleure option pour un modèle qui tire toute son efficience de trajets plutôt urbains. Il n’empêche que cet Outlander PHEV est diablement sympathique à conduire, la possibilité de charge en CHAdeMO lui offrant un avantage sur ses concurrents, futur Audi Q7 e-tron en tête.
Quant au succès commercial du modèle, il n’est plus à démontrer puisqu’il se classe en tête des ventes de véhicules rechargeables en Europe où il a récemment franchi la barre des 40.000 exemplaires immatriculés. Des résultats qui motivent le constructeur à poursuivre dans cette voie puisque deux autres modèles arriveront prochainement en déclinaison hybride rechargeable : l’ASX et le Pajero…
Là où vous semblez faire erreur c'est de considérer que l'on est soit en ville soit en montagne. Il y a énormément de villes qui ne sont pas coincées dans une vallée entre deux montagnes, à commencer par les plus importantes du pays. Donc votre démarrage impromptu du moteur thermique ne concerne personne d'autre que ceux qui vivent en montagne, soit une minorité. Donc les gens ne se fourvoient pas comme vous le pensez, ils n'ont pas seulement l'impression de faire un egeste écologique, il est réel.
Moi j'en ai un depuis 2014 et j'en suis toujours très satisfait. Comme je fais rarement de grands voyages (je veux dire de l'ordre de 200 km en général…. oui je sais, tout est relatif) je ne roule pratiquement qu'en électrique tous les jours et je fais régulièrement plus de 1200 à 1500 km sans refaire le plein d'essence, et en près de 5 ans maintenant c'est la deuxième fois que je me fais surprendre par le démarrage aussi imposé qu'inopiné du moteur thermique au simple prétexte (justifié malgré tout) d'entretenir le circuit d'alimentation essence. Je fais si peu de km chaque jour en ce moment que la voiture a mis plus de 15 jours pour arriver à vider son plein d'essence, m'obligeant à rouler en essence en ville (j'enrage). Ce serait bien que cela ne puisse se déclencher qu'après acceptation du propriétaire du véhicule, avec bien sûr une limite dans le temps, disons 30 jours au plus tard après l'avertissement. On pourrait trouver une bonne occasion de faire une grande ballade qui justifierait d'envoyer du Co2 au ciel sans empuantir la ville. Avec pour moi un aller-retour Narbonne-Toulouse ça devrait faire le compte avec 300 km, et ma femme serait ravie d'aller faire les grands magasins de la grande ville, grâce au Mitsubishi, la bonne excuse.
j'ai un outlander phev depuis fevrier 2019. Super rapport qualité prix.
Tout est parfait au niveau finition à l'exception de certains plastiques qui font "cheap"
Compter 8,3 litres pour un trajet autoroute Paris / Marseille en mode hybride à 4 personnes avec le coffre plein à ras-bord en respectant les limitations de vitesse. (Normal comme conso pour un "monstre" de plus de 2100 kg avec sa charge)
Autonomie de 40 à 55 km en électrique en fonction de la température extérieure.
En mode moteur thermique, très, très silencieux.
J'ai choisi la version business qui est une des plus basiques car le côut des options pour sellerie en cuir et toit ouvrant + 10.000 € de pack ( Pas top)
Sinon, je recommande ce véhicule car il est quasiment parfait.
Bruno
