Voiture électrique et charge à domicile : la prise P17 est-elle hors-la-loi ?
La prise P17 est-elle hors-la-loi ? / Image : Robin Higgins (Pixabay) – Montage AP
Elle est partout : dans les campings, les industries, les ports et sur les places publiques. La prise P17 est largement répandue, forte de sa puissance, sa robustesse et son faible coût. Des atouts séduisants pour certains particuliers, qui l’ont installée à domicile afin de recharger leur voiture électrique. Mais est-ce vraiment légal ?
Sa couleur permet de la repérer facilement : bleue pour le courant monophasé, rouge pour le triphasé. Vous avez forcément aperçu une prise P17, que ce soit au camping, sur les places de marché, les pontons d’un port ou peut-être votre lieu de travail. Cet équipement tient sa notoriété de son faible coût, sa puissance et sa grande résistance aux éléments.
La P17, à cheval entre la prise domestique et la wallbox
Officiellement appelée « CEI 60309 », du nom de la norme internationale qui détermine ses caractéristiques, la prise P17 ne craint pas les usages intensifs. Elle peut être étanche (IP 44 ou IP 67) et supporter des chocs importants (IK08) selon les modèles. Vendues entre 3 et 20 €, les versions les plus communes supportent des courants de 16, 32 ou 63 A. Mais la P17 est-elle adaptée à la recharge d’une voiture électrique ?
Techniquement, la « prise caravane » est tout à fait capable d’assurer le plein d’un véhicule à batterie au quotidien. Vous trouverez d’ailleurs assez facilement des adaptateurs à brancher sur votre câble d’origine ou des kits comprenant un chargeur multiconnecteurs. Cette prise a ainsi séduit de nombreux propriétaires de voitures électriques.
Robuste et économique, la P17 permet de se procurer une solution de recharge plus rapide qu’une traditionnelle prise domestique, mais nettement moins coûteuse qu’une wallbox. Elle se situe dans une niche sans concurrence, bien qu’un peu clandestine.
Quelle borne de recharge choisir à domicile : prise, Green’Up ou wallbox ?
Une prise inadaptée aux normes de sécurité
La réglementation actuelle (norme NF C 15-100 d’application obligatoire) proscrit l’installation de prises P17 en milieu résidentiel pour la recharge des véhicules électriques. Dépourvue d’obturateurs, elle présente un risque de choc électrique. Un danger particulièrement élevé en présence d’enfants, ces derniers ayant tendance à introduire des objets dans les connecteurs. Le cas échéant, votre responsabilité est pleinement engagée en cas d’accident. Les assurances refuseront ainsi de vous indemniser.
L’interdiction ne concerne pas exclusivement la prise P17. Elle aussi exempte d’obturateurs, la wallbox à câble à attache ne devrait normalement pas être installée dans un local à usage d’habitation.
Les 3 équipements autorisés pour recharger à domicile
Par élimination, le cadre actuel n’autorise que 3 équipements pour recharger une voiture électrique chez soi :
Il faut également savoir que la loi (décret no 2017-26) impose de solliciter un professionnel pour installer une solution dont la puissance est supérieure à 3,7 kW. Afin de bénéficier des aides ADVENIR et du crédit d’impôt, il est d’ailleurs obligatoire de faire appel à un électricien qualifié IRVE (spécialiste de la recharge des véhicules électriques).
Et vous ? Avez-vous installé une prise P17 pour recharger votre voiture électrique ? N’hésitez pas à expliquer votre choix dans les commentaires.
Quels sont les différents types de prises pour recharger les voitures électriques ?
Federicoil y a 5 ans
Pour moi c'est P17 32A
Câblage en 10 mm2 ,ligne dédié et équipement sur tableau également.
La prise est en hauteur dans un coffret fermé, et je n'utilise la prise qu'a 20A max
J'ai également testé pendant plusieurs heures avec relevé de température régulière avec le laser pour me rassurer.
ET en prime le disjoncteur est systématiquement ouvert quand je ne l'utilise pas .
Mais je suis pas aux normes effectivement.Charger son VE a 13A sur une prise normale n'est pas interdit par contre ...
2
patoch27il y a 5 ans
Pour ma part
j’ai fait installer deux P17, une pour la place extérieure et une autre dans le garage
l’installation des prises est à plus de 1,30 mètre du sol.
Afin de garantir encore plus l’inaccessibilité aux enfants, je vais faire mettre une coffre avec un code pour limiter encore plus le risque,
c’est comme pour les piscines, il faut protéger et au vu des morts je comprends
par contre je serai curieux de savoir combien il y a d’accident du au prise P17 par rapport au reste des autre équipements électrique dans une maison individuelle.
La prise P17 est protégé comme une prise standard dans nos maisons avec dispositif 30mA, pour moi un prise a 1,3 m de haut ne sera pas accessible à un enfant de moins de 36 mois, où le risque est le plus important.
2
molzil y a 4 ans
Commentaire d'un électricien sur une vidéo YT: https://www.youtube.com/watch?v=UN5gbX9f2jI&lc=Ugxj1lOLmTos1OLsNYV4AaABAg
Comme la doc d'installation de la borne Tesla l'indique il est possible d'installer une p17 pour charger sa voiture électrique à condition de l'utiliser en complément d'un coupe circuit.
