Volkswagen muscle son ID. Buzz : puissance, fonctionnalités, usages… ce qui change en 2026
Le Volkswagen ID. Buzz se met à jour pour 2026 avec transmission intégrale, nouvelles fonctions logicielles et capacité V2L, tout en élargissant certaines options jusqu’ici réservées aux versions GTX.
Alors que la concurrence s’accélère sur le segment des utilitaires électriques, l’iconique van de Volkswagen poursuit son évolution. Pour 2026, le constructeur introduit une nouvelle version Pro 4MOTION. Celle-ci reprend sans modification la chaîne de traction du modèle GTX, avec un moteur arrière de 210 kW associé à un moteur avant supplémentaire. La puissance cumulée atteint 250 kW, soit 340 chevaux. La batterie affiche 79 kWh en version standard et 86 kWh pour la version à empattement long.
L’utilitaire électrique de Volkswagen améliore aussi ses capacités de traction. Le modèle à transmission intégrale peut désormais tracter jusqu’à 1,8 tonne en version standard, et 1,6 tonne en version longue. Un gain de 600 kg par rapport à la version propulsion, qui répond directement aux besoins des professionnels.
Une construction de gamme revue
Avec l’arrivée de cette nouvelle déclinaison, le Volkswagen ID. Buzz GTX évolue dans la hiérarchie. S’il conserve sa motorisation, il perd son statut de version la plus puissante. Volkswagen le repositionne comme une variante à vocation plus sportive, identifiable par des éléments de design spécifiques.
Le constructeur élargit également certaines options esthétiques. La teinte « Cherry Red » n’est plus réservée au GTX et devient disponible sur les versions Pro, notamment en combinaison bicolore avec « Candy White ».
Kia PV5 : plus petit ou plus gros, voici deux nouvelles versions pour l’utilitaire électrique !
Des évolutions logicielles
Le Volkswagen ID.Buzz 2026 bénéficie aussi d’une mise à jour importante de ses systèmes numériques. Le système d’aide à la conduite devient « Connected Travel Assist ». Il exploite désormais des données en ligne pour améliorer les fonctions d’assistance. Capable de réagir aux feux de signalisation, le véhicule peut ainsi s’arrêter automatiquement à un feu rouge détecté. Cette fonction repose sur l’introduction de la conduite à une pédale qui permet un arrêt complet via la récupération d’énergie. Objectif : simplifier la conduite en milieu urbain.
Volkswagen introduit également un nouveau système d’infodivertissement. Baptisé Innovision, celui-ci intègre une boutique d’applications embarquée. Les utilisateurs peuvent télécharger des services liés à la recharge, au stationnement ou au divertissement. Le volant adopte aussi des boutons physiques, remplaçant les commandes tactiles souvent critiquées.
L’arrivée de la fonction vehicle-to-load
Autre évolution importante : l’intégration de la fonction vehicle-to-load. Déjà présente sur d’autres modèles basés sur la plateforme MEB, elle permet d’alimenter des appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.
La puissance maximale atteint 2 kW via un adaptateur dédié. Une fonctionnalité pensée pour les usages professionnels comme pour les loisirs, qui renforce la polyvalence de l’ID. Buzz.
Rekkil y a 5 mois
Je viens de faire 215km d’autoroute en partant à 95% et arrivant à 25% (modèle de début 2026, châssis court, 6 sièges, 133km/h au compteur). Donc avec une batterie complètement vidée on arrive à environ 300km d’autoroute, et par déduction environ 400km (au doigt mouillé par contre sur cette valeur) en ville.
3
jphilippeil y a 5 mois
Le One Pedal arrive bien dans les nouvelles versions de l’ID Buzz, comme indiqué dans l’article.
Rekkil y a 5 mois
Tout à fait d’accord, mais c’est toujours mieux que la prise, bloquée à 350W, en option, installée sous le siège passager (pour 400 ou 450€). 😁
