Recharge en roulant : une expérimentation inédite va bientôt commencer sur l'autoroute A10
Le projet « Charge as you drive » sur l’A10 est entré dans sa dernière phase avant les tests officiels. Piloté par Vinci Autoroutes, cette expérimentation de recharge par induction va permettre à des poids lourds électriques équipés de bobines réceptrices de récupérer de l’énergie en roulant.
La recharge en roulant est le fantasme de nombreux automobilistes. Une initiative du genre s’apprête à démarrer dans l’Essonne, sur l’A10. Depuis début janvier, des bobines à induction sont installées sous la chaussée dans le cadre de l’expérimentation « Charge as you drive ». Vinci Autoroutes, à l’origine du projet, précise qu’il s’agit d’une « dernière phase décisive avant les premiers tests de roulages avec des prototypes ».
Un tronçon de recharge par induction sur l’A10
Au total, un tronçon de 1,5 km à hauteur de la commune d’Angervilliers va être aménagé. Une fois actives, les bobines « alimenteront en énergie électrique les 4 véhicules équipés d’un système récepteur ». Elles vont émettre un champ électromagnétique qui sera transformé en électricité.
Recharge des voitures électriques en roulant : Hyundai a résolu le problème des nids-de-poule
Objectif : « plus d’autonomie et des temps de charge plus courts ». Il y a aussi un avantage économique : l’idée est de réduire le prix d’achat des camions électriques. En effet, la recharge par induction permettrait d’éviter d’embarquer d’énormes batteries, comme c’est le cas aujourd’hui.
Les futurs camions électriques de Renault embarqueront par exemple des packs dont la capacité va jusqu’à 800 kWh. Cette technologie de recharge sans fil pourrait donc « contribuer à réduire le recours aux matières premières nécessaires à la fabrication des cellules de batteries ». Notamment le lithium, le nickel et le cobalt.
alchiil y a 2 ans
On économise sur les batteries mais combien on perd en énergie ? Le rendement est de combien par rapport à une recharge filaire ? Je doute que ce soit viable sans parler du refaire des milliers de km de routes...
6
alchiil y a 2 ans
ça s'appelle un test. Le but est évidemment d'avoir plus que 1,5km de route dans le futur.
Par contre, est-ce que le coût supplémentaire vaut le coup ^^ ?
2
Milhoozil y a 2 ans
Ça me semble plus intelligent de mettre des catenaires ou un rail sur le côté pour les poids lourds qu'une recharge par induction. Bien plus facile à maintenir que quelque chose qui est sous la chaussée, qui elle aussi doit régulièrement être changée et réparée. Sans parler du rendement bien meilleur avec une recharge par caténaires que par induction.
