Le Tesla Semi arrive enfin en Europe : voici son autonomie et sa puissance de recharge !
Tesla prépare l’arrivée de son camion électrique en Europe. À quelques jours de sa présentation à l’IAA Transportation de Hanovre où Automobile Propre sera présent, le constructeur dévoile les caractéristiques du Semi adapté à notre marché.
Le Tesla Semi va enfin traverser l’Atlantique. Déjà présent aux États-Unis, où plusieurs entreprises l’utilisent depuis quelques années, le poids lourd électrique de la firme d’Elon Musk se prépare désormais à partir à la conquête du marché européen. Tesla profitera du salon IAA Transportation, organisé à Hanovre du 14 au 20 septembre 2026, pour présenter la version destinée à notre continent. En attendant l’ouverture des portes, le constructeur en dévoile les principales caractéristiques techniques. Et elles ne diffèrent que très légèrement de celles du Semi américain.
Le même qu’aux Etats-Unis, ou presque
Dans sa configuration européenne, le Tesla Semi annonce une autonomie estimée à 550 km et une consommation de 1 kWh/km, soit 100 kWh/100 km, mais le constructeur ne communique toujours pas la capacité de sa batterie.
Ce chiffre place le modèle européen dans les eaux du modèle Standard Range américain qui indique 325 miles de portée, soit environ 523 km. Il existe aussi outre-Atlantique une version Long Range qui grimpe à 500 miles, soit approximativement 805 km, et qui n’est, tout du moins pour l’instant, pas annoncée de ce côté de l’océan. Les deux affichent une consommation estimée à 1,7 kWh/mile, l’équivalent d’environ 1,06 kWh/km.
Vinci mise 90 millions d’euros sur ces stations capables de recharger un camion électrique en 45 minutes
Attention toutefois à ne pas comparer trop directement les chiffres : Tesla précise les conditions utilisées pour estimer l’autonomie américaine, notamment une masse totale de 82 000 lb (37,2 tonnes), une vitesse de 55 mph (88 km/h) et une température de 20 °C. Les caractéristiques européennes restent quant à elles provisoires et soumises à l’homologation.
En matière de recharge, le Tesla Semi européen pourra encaisser jusqu’à 800 kW. Une puissance considérable qui lui permettra, selon la marque, de récupérer jusqu’à 60 % de son autonomie en 30 minutes, ce qui correspondrait donc théoriquement à 330 km sur la base de 550 km annconés.
Près de 1 100 ch pour le camion électrique de Tesla
Comme aux États-Unis, le Semi européen repose sur trois moteurs électriques indépendants installés sur les essieux arrière. Tesla annonce une puissance motrice maximale de 800 kW, soit environ 1 090 ch. C’est plus qu’une Tesla Model S Plaid ! Le constructeur met spécialement en avant la capacité du camion à conserver de bonnes performances lorsqu’il est chargé et dans les fortes déclivités. Une prise de force électrique (ePTO) pouvant délivrer jusqu’à 25 kW est également prévue.
Le modèle européen affichera un poids à vide inférieur à 9 100 kg et un poids total combiné de 40 tonnes et correspond, là aussi, à l’équivalent en livres (20 000) du Standard Range américain, tandis que le Long Range atteint 23 000 lb, soit environ 10,4 tonnes.
Tesla promet des coûts d’exploitation réduits
Au-delà des performances, Tesla entend surtout convaincre les transporteurs sur le terrain économique. Le constructeur affirme que le coût de l’électricité au kilomètre peut être inférieur à celui du diesel et met en avant les besoins d’entretien réduits d’une chaîne de traction électrique. L’absence de moteur diesel, de transmission conventionnelle ou encore de système de post-traitement des gaz d’échappement doit réduire les opérations de maintenance. Tesla compte aussi sur les diagnostics à distance et les mises à jour logicielles pour limiter l’immobilisation des véhicules.
Sans cabine ni chauffeur, ce camion électrique autonome peut transporter jusqu’à 7 tonnes de plus
Reste un élément essentiel pour vérifier ces promesses : le prix du Semi européen n’a pas encore été communiqué. Le coût de l’infrastructure permettant de profiter de puissances de recharge aussi élevées pèsera également dans les calculs des transporteurs.
Les premières livraisons européennes en 2027
Cette version européenne du Tesla Semi fera sa première sortie publique à l’IAA Transportation de Hanovre où des essais à bord seront proposés. Le constructeur fixe désormais une échéance : les premières livraisons aux clients européens doivent débuter en 2027. D’autres informations sur le camion et son déploiement seront communiquées dans les prochains mois.
Tesla arrivera néanmoins sur un marché européen où le camion électrique n’est déjà plus une curiosité. Reste à voir si les 550 km d’autonomie, la recharge à 800 kW et les coûts d’exploitation promis permettront au Semi de se faire une place face aux poids lourds électriques déjà proposés par les constructeurs implantés sur le Vieux Continent, comme Renault, Mercedes, Scania, Volvo ou encore MAN.
Le camion électrique de Renault atteint 660 km d’autonomie… mais il faudra faire des sacrifices
