Vendue au prix d’une Tesla Model 3, cette moto électrique joue la carte de l'ultra-personnalisation
À plus de 34 000 €, soit le prix d’une Tesla Model 3, la Blacksheep ONE ne joue pas la carte de la performance pure… mais celle de l’exclusivité absolue. Produite à seulement 50 exemplaires, cette moto électrique propose une expérience rare : être conçue directement avec son propriétaire.
Dans un secteur dominé par la standardisation, Blacksheep Power prend une direction radicalement différente. Ici, pas de configuration rapide en ligne ni de catalogue figé : chaque client devient co-créateur de sa propre machine.
Dès la commande, l’acheteur entre dans un processus de conception aux côtés des équipes techniques. Matériaux, couleurs, ergonomie… chaque détail est discuté, ajusté, validé. Résultat : aucune Blacksheep ONE ne ressemble à une autre.
Une technologie développée en interne
Si l’esthétique et l’ergonomie sont personnalisables, la plateforme technique reste commune à tous les modèles.
La Blacksheep ONE embarque un moteur de 35 kW (47 chevaux), avec un couple impressionnant de 700 Nm à la roue. De quoi garantir des accélérations franches, malgré une vitesse maximale volontairement limitée à 130 km/h.
Côté batterie, on retrouve un pack lithium-ion de 6,2 kWh basé sur des cellules 21700. L’autonomie annoncée atteint 160 kilomètres, avec une recharge de 10 à 80 % en environ deux heures sur une simple prise domestique. Un choix pragmatique qui évite toute contrainte d’infrastructure.
On a visité l’une des plus grandes usines de scooters électriques au monde
Blacksheep ne néglige pas la partie-cycle. La moto repose sur un châssis intégrant plusieurs composants développés en interne. À l’avant, une fourche inversée Öhlins avec 120 mm de débattement assure précision et confort. À l’arrière, un bras oscillant maison est associé à un amortisseur réglable. Le freinage est confié à Brembo, complété par un système de régénération.
Le poids total de l’engin atteint 180 kg, avec une hauteur de selle de 810 mm.
Une production ultra-limitée
Seulement 50 exemplaires de la Blacksheep ONE seront produits. Le prix de départ est fixé à 29 900 livres hors taxes (approximativement 34 500 €), mais il peut rapidement grimper selon le niveau de personnalisation choisi.
Après un premier acompte, chaque client entre dans une phase de co-développement avec la marque. Un processus exclusif… qui transforme l’achat en véritable expérience.
Blacksheep ONE : principales caractéristiques
Motorisation et performances
Puissance35 kW, soit 47 ch
Couple à la roue700 Nm
Vitesse maximale130 km/h
Modes de conduiteNormal et Sport
Aides à la conduiteMarche arrière et antipatinage en mode Normal
Batterie et recharge
Capacité batterie6,2 kWh
Technologie cellulesLithium-ion, format 21700
Boîtier batterieAcier inoxydable et aluminium
Autonomie maximale160 km
Chargeur embarqué2 kW
Temps de charge10 à 80 % en environ 2 heures
AlimentationPrise secteur 110–240 V AC
Châssis, suspensions et freinage
Train avantTriple clamp développé par Blacksheep Power
FourcheÖhlins inversée, débattement de 120 mm
Suspension arrièreAmortisseur Öhlins réglable en compression et détente
Bras oscillantPièce coulée développée par Blacksheep Power
Frein avantBrembo, disque de 320 mm à montage radial
Frein arrièreBrembo, disque de 240 mm
Freinage régénératifIntégré, avec détection de pression
Dimensions et roues
Poids180 kg
Hauteur de selle810 mm
Empattement1 400 mm
JantesTakasago Excel avec moyeux usinés CNC
Pneu avant120/60-17
Pneu arrière150/60-17
Production et prix
Production50 exemplaires numérotés
PersonnalisationCouleur du cadre, habillage batterie, selle cuir, ergonomie et finitions
Réservation1 000 £ hors taxes
Acompte production10 000 £ hors taxes
Prix de départ29 900 £ hors taxes
gsa1250il y a 4 mois
Mon dieu. J’espère que vous vous portez mieux. Ménagez votre santé, c’est le bien le plus important qu’on puisse avoir.
Cool mais ca ne vous manque pas?
Desole d’apprendre pour l’arret cardique :(
Vous conduisez quoi
