Autonomie, recharge, consommation : voici le portrait-robot de la voiture électrique moyenne en 2026
On entend souvent parler de « la voiture électrique » dans les débats. Mais, justement, à quoi ressemble LA voiture électrique ? On a dressé son portrait-robot.
Lorsqu’elle anime les débats, la voiture électrique n’est généralement réduite qu’à un hypothétique modèle unique, pour mieux mettre en lumière ses forces, et surtout ses faiblesses, face à la voiture thermique. Pourtant, le marché regorge de modèles aussi différents les uns des autres qui ne devraient pas permettre ce genre de raccourci. Toutefois, à Automobile Propre, nous avons voulu savoir à quoi ressemble la voiture électrique avec un grand LA. Pour le savoir, rien de plus simple : nous avons tiré la moyenne de notre base de données représentative du marché et des chiffres obtenus en Supertest. Et les résultats ont de quoi surprendre !
Voitures électriques : lesquelles ont les meilleures autonomies sur autoroute ? Et les pires ?
Un SUV de 290 ch pour 1 940 kg
Sans surprise, les SUV sont majoritaires sur le marché et représentent dans notre base de données la moitié des véhicules testés. Les compactes et citadines arrivent sur la deuxième marche avec 28 %, alors que les berlines représentent 23 %. Le reste ? Des inclassables comme le MG Cyberster et des utilitaires. Selon notre base, la longueur moyenne des voitures électriques est de 4,55 m, avec d’énormes disparités, depuis la petite Renault Twingo E-Tech (3,62 m) à la gigantesque BMW i7 (5,40 m).
La puissance moyenne annoncée est de 213 kW, soit 290 ch pour 412 Nm de couple. Une puissance très importante, qui montre bien que les voitures électriques poussent les potentiomètres à des niveaux assez élevés. De plus, nos mesures nous apprennent que la puissance maximale est atteinte autour des 80 km/h, avant de réduire ensuite. Toutefois, la puissance nette homologuée est moins importante avec une valeur de 93 kW, soit 126 ch. Cela représente un écart de -53 % par rapport aux pics annoncés par les constructeurs. Du côté des configurations mécaniques, 73 % disposent d’une seule machine électrique (avant ou arrière), et 29 % profitent d’une transmission intégrale.
La voiture électrique moyenne affiche une masse de 1 940 kg selon notre base de cartes grises enregistrée à chaque essai. Rien d’étonnant là aussi en raison de la technologie électrique, impactée par le poids des batteries. Cela se traduit alors par un rapport poids/puissance type de 6,7 kg/ch.
Voitures électriques : quels modèles 400 V se rechargent le plus rapidement ?
D’après notre outil de mesure GPS avec le mode le plus puissant, la voiture électrique type est capable de réaliser le 0-100 km/h en 6,8 s, pour un 400 m en 15,2 s. Des valeurs qui correspondent à ce que l’on retrouve du côté des voitures thermiques, moins puissantes mais aussi plus légères. Dénuées de boîte de vitesses, les voitures électriques n’affolent pas les compteurs en matière de vitesse maximale, avec une moyenne de 181 km/h. Toujours du côté des performances, notons une distance d’arrêt moyenne (130-0 km/h) de 61,8 m. Précisons toutefois qu’il s’agit d’une moyenne de 36 valeurs, cet exercice ayant été ajouté à notre protocole de mesures depuis deux ans seulement. En matière de freinage régénératif, la moyenne se situe à 147,0 m depuis 80 km/h avec les modes les plus puissants (One-Pedal ou mode B).
Une batterie de 72 kWh
La batterie constitue le cœur de la voiture et de nombreux modèles proposent plusieurs capacités différentes. Il existe là encore de grandes disparités sur le marché, depuis la batterie de 27 kWh de la nouvelle Renault Twingo E-Tech à l’accumulateur de 141 kWh du BMW iX5. Chez nous, notre base de données indique une capacité utile moyenne de 72,4 kWh très exactement.
Du côté de la recharge, cette voiture type serait dotée d’un pic maximal de 174 kW sur les bornes de recharge rapide. Émettons toutefois une petite réserve ici puisque les voitures 800 V, même si minoritaires, tirent vers le haut la puissance moyenne. La puissance moyenne des voitures 800 V mesurée par nos soins est de 290 kW, contre 130 kW du côté des 400 V.
Notre base de données permet aussi de tirer une courbe de recharge type représentative du marché, avec un pic réel de 167 kW (certaines voitures ne respectent pas la promesse). La courbe prend alors la forme d’un toboggan linéaire jusqu’à la fin de la recharge, avec une puissance résiduelle de 70 kW à 80 % de charge. Le temps de recharge moyen ? Un 10 à 80 % en 30 minutes tout rond, à une puissance moyenne à la borne de 122 kW, ou de 114 kW si l’on ne prend en compte que la capacité utile. Du côté de la recharge lente, la majorité sont dotées d’un chargeur de 11 kW.
Une autonomie mixte réelle de 412 km
Avec des voitures dotées de batteries de plus en plus grosses et des consommations de mieux en mieux travaillées, l’autonomie WLTP moyenne s’approche des 500 km sur le cycle mixte WLTP. Voilà qui suffit à démontrer que l’autonomie n’est plus vraiment un problème pour LA voiture électrique. Dans le détail, la consommation WLTP moyenne est de 16,9 kWh/100 km, soit 14,5 kWh/100 km sans prendre en compte les pertes à la recharge, de 2,4 kWh/100 km.
Sur notre boucle de mesure mixte dans le cadre d’un Supertest dans des conditions strictes, l’autonomie mixte moyenne réelle passe à 421 km, soit un écart de 17,2 % par rapport à la valeur WLTP. Cela correspond à une consommation mixte de 17,6 kWh/100 km.
Voitures électriques : quels modèles permettent de voyager le plus rapidement ?
Sur autoroute, la consommation type est de 23,6 kWh/100 km. Néanmoins, l’autonomie est assez confortable avec une valeur moyenne de 309 km sans marge, ou de 216 km sur la tranche habituelle de 80 à 10 % de charge. Cela représente un écart de 38,3 % par rapport à la valeur WLTP. En revanche, à 130 km/h, le bilan est nettement moins favorable avec une valeur de 25,1 kWh/100 km. Rien d’étonnant toutefois : rappelez-vous que la voiture type est un SUV, forcément moins aérodynamique qu’une berline.
Avec son rayon d’action sur autoroute et sa courbe de recharge, la voiture électrique type est capable de récupérer 142 km d’autonomie autoroutière en 15 minutes et 217 km en 30 minutes. Cette moyenne est assez proche des résultats d’un Renault Scenic E-Tech. Avec une telle performance de recharge, le temps de trajet pour 500 km sur autoroute est de 5 h 08, pour une quarantaine de minutes d’immobilisation sur les bornes. Cela équivaut au temps de voyage d’une voiture thermique, si l’on prend en compte au moins une pause intermédiaire d’une demi-heure sur une aire comme le veulent les statistiques.
Un coût d’utilisation de 3,9 à 15,0 €/100 km
Côté coût d’utilisation, on note un prix de 15,0 €/100 km sur autoroute avec une recharge au plein tarif moyen de 0,60 €/kWh. Soit l’équivalent d’une voiture à essence qui consommerait près de 7,5 l/100 km sur autoroute, ce qui semble ici se rapprocher de la moyenne de nos observations avec des modèles hybrides. Sur cette base, la voiture électrique ne coûte donc pas sensiblement plus cher qu’une voiture essence sur un terrain où elle est la moins efficiente. Surtout, le conducteur de voiture électrique peut profiter de différents abonnements permettant de diviser par deux le coût d’utilisation maximal. Ce qui n’est pas du tout envisageable avec une voiture essence… Même chose au quotidien, où une recharge à domicile peut représenter un coût d’utilisation mixte de 3,9 €/100 km en moyenne.
LA voiture électrique est proche de LA voiture thermique
De la même manière qu’on ne résume pas la voiture thermique en prenant en compte les caractéristiques d’une Bugatti Chiron ou d’une Peugeot 208, la voiture électrique ne peut pas être réduite à un seul exemple parmi les nombreuses références du marché. Et lorsque l’on tire les caractéristiques moyennes de ces dernières, les résultats ne sont pas aussi catastrophiques que ce que les observateurs du web le laissent penser. Si l’autonomie est techniquement moins importante qu’avec une voiture thermique, la polyvalence de la voiture électrique type sur le terrain où elle consomme le plus n’est pas très éloignée d’une voiture thermique. Certes, cette dernière n’impose pas un ou plusieurs arrêts obligatoires, mais un conducteur normalement constitué ne gagnera pas énormément de temps sur un voyage de 500 km. Surtout, la moyenne de nos mesures démontre d’une part qu’une voiture électrique ne coûte pas déraisonnablement plus cher sur l’autoroute et, d’autre part, qu’elle permet d’importantes économies dans le cadre d’une utilisation mixte ou avec un abonnement chez un opérateur. Et puisque l’on parle de tarif, notons que le prix moyen des voitures passées entre nos mains est de 53 000 € !
Lbofree69Lyil y a 3 mois
Concernant le prix, la reprise de 5000€ fait baisser le montant, mais c'est vrai dès lors qu'on revend un véhicule d'occasion, quel que soit le nouveau véhicule acheté.
Si je revend un véhicule 17000€, il ne me viendrait pas à l'esprit que mon nouveau VE est une super-affaire sous prétexte que je l'ai payé 17000€ de moins...
4
"Du côté des configurations mécaniques, 73 % disposent d’une seule machine électrique (avant ou arrière), et 29 % profitent d’une transmission intégrale."
Euh, ça existe des VE à transmission intégrale avec un seul moteur ? Parce que sinon, ça fait 102% 🤨
4
eljayil y a 3 mois
Dommage de ne pas être aller jusqu'au bout de l'exercice en listant les 2 ou 3 véhicules qui correspondent à LA voiture électrique décrite.
Selon les caractéristiques décrites elle ressemble furieusement à la Model Y Standard ou la Long Range sauf que ces 2 modèles consomment encore bien moins sur autoroute que la conso moyenne de 23.6 Kwh affichée ici.
3
