Fournisseur d'électricité et voiture électrique : quelle offre choisir en 2026 ?
Recharge d'une voiture électrique à domicile et offres d'électricité Octopus, EDF, TotalEnergies
Les offres Octopus Go, EDF Vert Électrique Auto et TotalEnergies Charge’Heures figurent parmi les tarifs les plus bas en heures creuses.
Recharger une voiture électrique à domicile fait grimper la facture d’électricité. Le bon contrat peut limiter la hausse de plusieurs centaines d’euros par an. En 2026, l’option tarifaire compte souvent plus que le choix du fournisseur.
L’essentiel en 2026 : pour recharger une voiture électrique, l’option tarifaire pèse plus que le fournisseur. L’option heures creuses reste la référence. Les tarifs nocturnes les plus bas viennent d’Octopus Go, d’EDF Vert Électrique Auto et de TotalEnergies Charge’Heures. Une offre dédiée devient rentable seulement si la recharge se fait surtout la nuit.
OffrePrix en heures creusesÀ retenir
Octopus Go0,1335 €/kWhParmi les plus bas, sur les 8 heures creuses, indexé au tarif réglementé
EDF Vert Électrique Auto0,1321 €/kWhTarif bas sur les 8 heures creuses, électricité verte
TotalEnergies Charge’Heures0,1335 €/kWh (heures super creuses, 2 h-6 h)Tarif réduit limité à la plage 2 h-6 h
Tarif réglementé (référence)0,1589 €/kWhSans offre dédiée
Prix TTC en heures creuses.
Rouler en électrique reste plus économique qu’en essence ou en diesel. Quel que soit le fournisseur, une recharge coûte moins cher qu’un plein de carburant. On peut réduire encore la dépense avec un contrat adapté.
Accueillir une voiture électrique augmente nettement la consommation du foyer. Selon le modèle et le kilométrage, la recharge ajoute souvent 1 800 à 3 600 kWh par an. Réviser son contrat et programmer ses recharges évite une hausse mal maîtrisée.
Certaines offres restent dédiées aux voitures électriques. Elles ne sont pourtant pas toujours les moins chères. L’écart se joue surtout sur l’option tarifaire et sur la part de recharge réalisée la nuit. La plupart de ces offres exigent un compteur Linky.
Recharger une voiture électrique change la facture d’électricité
Une voiture électrique devient le plus gros poste électrique du foyer. Sa recharge s’ajoute au chauffage, à l’eau chaude et à l’électroménager. La consommation annuelle grimpe donc nettement. Avant de choisir une offre, il faut mesurer cette hausse. On décide ensuite si un nouveau contrat s’impose.
Combien de kWh ajoute une voiture électrique à votre consommation annuelle ?
Une voiture électrique ajoute environ 1 800 à 3 600 kWh par an, selon le kilométrage. Le calcul reste simple : la consommation aux 100 km, multipliée par les kilomètres parcourus. Une citadine consomme autour de 16 kWh/100 km. Un grand SUV dépasse souvent 20 kWh/100 km.
Voici une estimation selon le kilométrage, pour une consommation de 16 kWh/100 km, pertes de recharge comprises.
Kilométrage annuelConsommation liée à la recharge
10 000 kmenviron 1 800 kWh/an
15 000 kmenviron 2 700 kWh/an
20 000 kmenviron 3 600 kWh/an
Ces valeurs intègrent les pertes de recharge. Le compteur enregistre toujours plus que l’ordinateur de bord. La conversion du courant et la gestion thermique de la batterie ajoutent 10 à 15 %. Un modèle affichant 15 kWh/100 km en tire donc près de 17 au compteur.
Reste à convertir ces kWh en euros. Le montant dépend du prix du kWh et de l’option tarifaire choisie. On détaille ce calcul dans notre dossier sur le coût de la recharge.
Faut-il changer de contrat quand on passe à l’électrique ?
Pas systématiquement, mais il est préférable de vérifier si son contrat est toujours intéressant avec l’arrivée d’une voiture électrique. Deux leviers entrent en jeu : l’option tarifaire et la puissance souscrite.
Premier levier, l’option tarifaire. Une recharge nocturne se prête bien aux heures creuses. Le passage en heures pleines / heures creuses réduit alors le prix du kWh la nuit. On y revient en détail plus bas.
Second levier, la puissance du compteur. Une wallbox de 7,4 kW sollicite fortement l’installation. Un abonnement de 6 kVA sature vite quand d’autres appareils tournent en même temps. Beaucoup de conducteurs passent alors à 9 ou 12 kVA. Une recharge plus lente, sur prise renforcée ou borne avec délestage automatique, évite ce changement.
Pour une recharge occasionnelle, le gain d’un nouveau contrat reste limité. Pour une recharge fréquente et programmée, il devient réel. Le bon choix dépend de votre usage, pas d’une règle unique.
Base, heures creuses ou Tempo : quelle option tarifaire pour un VE ?
Avant le fournisseur, c’est l’option tarifaire qui décide de la facture. Une voiture électrique se recharge la nuit, quand la demande baisse. Certaines options récompensent ce décalage par un prix du kWh réduit. Trois formules concernent les conducteurs de véhicules électriques.
L’option heures creuses, la référence pour la recharge nocturne
L’option Base facture le kWh au même prix toute la journée. Elle reste simple, mais n’offre aucun avantage à recharger la nuit. Au tarif réglementé, ce prix tourne autour de 0,20 €/kWh.
L’option heures pleines / heures creuses fonctionne autrement. Le kWh coûte moins cher pendant huit heures, souvent la nuit. Il coûte plus cher le reste du temps. Au tarif réglementé, le prix creux s’établit à 0,1589 €/kWh depuis août 2026.
Pour une voiture électrique rechargée la nuit, ce basculement suffit dans la majorité des cas. Encore faut-il concentrer la recharge sur la plage creuse. Une recharge en heures pleines annule vite le gain espéré.
L’option Tempo d’EDF, économique mais exigeante
L’option Tempo module le prix selon la tension du réseau. Chaque jour porte une couleur : bleu, blanc ou rouge. Le tarif suit cette couleur, avec des écarts marqués.
Type de jourHeures creusesHeures pleines
Jour bleu (environ 300/an)0,1356 €/kWh0,1654 €/kWh
Jour blanc (43/an)0,1536 €/kWh0,1921 €/kWh
Jour rouge (22/an)0,1615 €/kWh0,7295 €/kWh
Tarif Bleu option Tempo (9 kVA), au 1ᵉʳ août 2026.
Les jours bleus rendent la recharge très bon marché, même en journée. Les jours rouges, groupés en hiver, imposent d’éviter toute recharge en heures pleines. Un conducteur discipliné y gagne beaucoup. Un usage mal maîtrisé y perd gros.
On détaille cette option dans notre analyse dédiée à Tempo.
Les heures super creuses, pour une recharge à très bas prix en pleine nuit
Certaines offres ajoutent un troisième niveau, les heures super creuses. Le kWh y tombe encore plus bas, sur une plage étroite. TotalEnergies applique par exemple 0,1335 €/kWh entre 2 h et 6 h.
Ce tarif convient à une recharge strictement nocturne et programmée. La voiture doit charger dans le créneau prévu, pas avant. En dehors, le prix rejoint celui des heures pleines, plus élevé.
Cette formule cible les gros rouleurs équipés d’une wallbox programmable. Pour un usage plus souple, l’option heures creuses classique reste plus lisible.
Faut-il souscrire une offre d’électricité dédiée à la voiture électrique ?
Conductrice branchant le câble de recharge de sa voiture électrique sur une wallbox à domicile
Une offre dédiée n’est rentable que si la recharge se fait surtout la nuit, sur la plage d’heures creuses.
Pas nécessairement. Une offre dédiée devient rentable seulement si la recharge se fait surtout la nuit. Pour un usage occasionnel, une option heures creuses classique suffit. Le positionnement marketing de ces offres dépasse souvent leur intérêt réel.
Ce qu’une offre spéciale voiture électrique change (ou pas)
Une offre dédiée abaisse le prix du kWh sur une plage nocturne. En contrepartie, elle relève le tarif en heures pleines, au-dessus du tarif réglementé. Le gain dépend donc de votre capacité à décaler la recharge.
Prenons EDF Vert Électrique Auto. Le kWh creux tombe à 0,1321 €, mais le plein grimpe à 0,2274 €, contre 0,2142 € au tarif réglementé. Un foyer qui consomme beaucoup en journée voit vite l’avantage se réduire.
Le vrai piège vient des offres à heures super creuses. Chez TotalEnergies Charge’Heures, le tarif le plus bas, à 0,1335 €, ne vaut qu’entre 2 h et 6 h. En dehors, le kWh remonte à 0,1576 €, voire 0,2302 € en journée. Sans recharge programmée sur ce créneau, l’avantage fond.
La leçon est simple. Une offre dédiée n’aide pas par magie. Elle récompense un usage nocturne discipliné, rien de plus. Sans wallbox programmable ni recharge de nuit, l’option heures creuses ordinaire fait souvent mieux.
Les conditions d’accès : carte grise, compteur Linky
Ces offres ne sont pas ouvertes à tous. Les fournisseurs vérifient l’usage réel avant la souscription. Plusieurs conditions reviennent régulièrement.
  • Un véhicule éligible : voiture électrique ou hybride rechargeable, justifiée par la carte grise au nom du titulaire.
  • Un compteur Linky : requis ou fortement recommandé, pour appliquer des plages horaires précises.
  • Un logement adapté : le plus souvent une maison individuelle, avec point de recharge à domicile.
  • L’accès aux données de consommation : suivi horaire ou demi-horaire, pour distinguer les plages tarifaires.
Le compteur Linky joue ici un rôle central. Il permet de facturer des heures creuses, super creuses ou des jours Tempo. Sans lui, ces tarifs flexibles restent inaccessibles. La plupart des foyers en sont désormais équipés.
Comparatif des offres d’électricité pour recharger une voiture électrique
Le marché a changé depuis la crise de l’énergie. Plusieurs fournisseurs ont disparu, d’autres ont revu leurs grilles. Voici les offres adaptées à la recharge, encore commercialisées en 2026. Les prix retenus sont ceux des heures creuses, plage clé pour un véhicule électrique.
OffreAbonnementHeures pleinesHeures creusesÉlectricité verte
Octopus Go15,86 €/mois (6 kVA)0,2302 €/kWh0,1335 €/kWhOui (VertVolt)
EDF Vert Électrique Auto19,62 €/mois (9 kVA)0,2274 €/kWh0,1321 €/kWhOui (hydraulique)
TotalEnergies Charge’Heures19,90 €/mois (9 kVA)0,2302 €/kWh0,1335 €/kWh (2 h-6 h)Oui (éolien/solaire)
Tarif réglementé HP/HC (référence)19,88 €/mois (9 kVA)0,2142 €/kWh0,1589 €/kWhNucléaire / hydraulique
Prix TTC. Grilles officielles d’août 2026.
EDF propose Vert Électrique Auto, réservée aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. L’offre impose l’option heures creuses. Le kWh creux s’établit à 0,1321 €, quelle que soit la puissance souscrite.
Son intérêt tient à sa lisibilité et à son électricité verte, d’origine hydraulique. L’écart entre heures pleines et heures creuses reste raisonnable. C’est un choix sûr pour un conducteur qui recharge surtout la nuit, sans chercher l’optimisation maximale.
Charge’Heures ajoute un troisième palier, les heures super creuses. Entre 2 h et 6 h, le kWh tombe à 0,1335 €. C’est l’un des tarifs nocturnes les plus bas du marché.
La contrepartie tient à la rigueur exigée. La recharge doit se déclencher dans ce créneau précis. En dehors, le prix rejoint les heures creuses classiques, à 0,1576 €, voire les heures pleines. Une wallbox programmable devient presque indispensable.
Octopus Go
Octopus Go mérite l’attention, car elle affiche l’un des kWh creux les plus bas, à 0,1335 €, contre 0,2302 € en heures pleines. Le tarif est indexé au tarif réglementé et suit ses évolutions. L’offre est absente de beaucoup de comparatifs, alors qu’elle figure parmi les plus compétitives.
Le principe reste le même : un prix creux réduit contre un prix plein majoré. Elle vise les foyers capables de concentrer leur consommation la nuit. Le prix exact évolue avec le tarif réglementé, donc à vérifier au moment de souscrire.
Engie et les autres offres du marché
Engie propose des formules heures pleines / heures creuses adaptées à la recharge, sans plage dédiée au véhicule. D’autres acteurs comme Sowee ou Alterna existent encore, mais restent plus discrets sur ce segment.
Pour une vue exhaustive et neutre, le comparateur du médiateur national de l’énergie liste toutes les offres disponibles selon votre code postal. Il ne perçoit aucune rémunération des fournisseurs.
Les offres à recharge pilotée, la nouveauté 2026
Une autre approche progresse vite : la recharge pilotée. Le fournisseur ne se contente plus d’un tarif de nuit. Il déclenche lui-même la charge aux heures où l’électricité coûte le moins cher, via son application. Vous fixez l’heure de départ et le niveau de batterie voulu, le reste se règle tout seul.
Octopus propose deux formules de ce type. Avec Intelligent Octopus, la recharge pilotée revient à environ 0,08 €/kWh, un niveau qu’aucune offre classique n’atteint. Le reste du foyer paie un kWh environ 2 % sous le tarif réglementé.
Avec Octopus Drive Pack, le principe change : un forfait de 44,99 € par mois couvre toutes les recharges pilotées à domicile, sans limite de volume. Comptez 49,99 € pour y ajouter les bornes publiques du réseau Powerdot.
D’autres acteurs suivent, comme Sowee, filiale d’EDF, ou Frank Énergie. Ces offres visent surtout les gros rouleurs équipés d’une wallbox connectée. Elles supposent d’accepter que le fournisseur gère le moment de la charge. Pour le principe et les économies réelles, voir notre guide sur la recharge intelligente d’une voiture électrique.
Comment programmer la recharge pour payer le tarif le plus bas
Programmation de la recharge d'une voiture électrique sur application mobile pour un départ à 23h
Programmer la recharge après 23h permet de profiter des heures creuses et de payer le tarif le plus bas. – Image générée par IA.
Une offre heures creuses ne rapporte rien sans programmation. La voiture doit charger pendant la plage réduite, pas au retour du travail. Un branchement en fin de journée tombe souvent en heures pleines. Trois méthodes permettent d’automatiser le déclenchement.
Un rappel utile avant tout réglage : vos heures creuses sont fixées par Enedis et varient selon les communes. Vérifiez vos plages exactes sur votre facture ou votre espace client avant de programmer.
Programmer depuis la voiture ou l’application du constructeur
La plupart des voitures électriques intègrent un programmateur de recharge. On définit une heure de début, parfois une heure de fin. La voiture reste branchée, mais ne charge qu’au bon moment.
Le réglage se fait sur l’écran de bord ou dans l’application du constructeur. Un conducteur peut ainsi lancer la charge à 23 h, sans y penser. Certains modèles acceptent aussi une heure de départ, pour caler la fin de charge sur le trajet du matin.
Cette solution ne coûte rien, car elle utilise l’équipement existant. Elle reste la plus simple pour un branchement sur prise domestique ou renforcée. Un point de vigilance : quelques modèles anciens oublient le réglage après une coupure.
Piloter via la wallbox ou une prise connectée
Une wallbox offre un pilotage plus fin. La borne déclenche la charge selon un planning horaire enregistré une fois pour toutes. Elle gère aussi la puissance, ce que la voiture seule ne fait pas.
Les modèles connectés vont plus loin. Ils suivent la consommation, ajustent la charge et se synchronisent parfois avec les heures Tempo. C’est le meilleur choix pour une offre à heures super creuses, où le créneau est étroit.
Sans wallbox, une prise connectée Wi-Fi fait l’appoint, pour 15 à 30 €. Elle coupe l’alimentation hors des heures creuses. Un contacteur jour/nuit, installé au tableau électrique, remplit le même rôle de façon plus robuste.
Le bon outil dépend de votre offre. Une simple option heures creuses se pilote très bien depuis la voiture. Une offre à heures super creuses ou Tempo réclame un équipement plus précis.
Comparer toutes les offres avec le comparateur officiel
Notre sélection retient les offres pertinentes pour la recharge. Pour une vue exhaustive, un outil public existe. Le médiateur national de l’énergie met à disposition un comparateur gratuit de toutes les offres du marché.
Son intérêt tient à sa neutralité. Le médiateur est une autorité publique indépendante. Il n’a aucun lien capitalistique avec les fournisseurs référencés et ne perçoit aucune rémunération de leur part. Le classement ne dépend donc d’aucun partenariat commercial.
L’outil demande votre code postal, votre commune et une estimation de consommation. Il affiche ensuite les offres disponibles chez vous, avec leurs prix et leurs conditions. Pour un véhicule électrique, pensez à ajouter les kWh de recharge estimés plus haut à votre consommation habituelle.
Accédez au comparateur officiel du médiateur national de l’énergie pour vérifier les offres de votre secteur.
Questions fréquentes sur les fournisseurs d’électricité pour la recharge VE
Quel est le meilleur fournisseur d’électricité pour une voiture électrique ?
Il n’y a pas de fournisseur unique idéal. L’option tarifaire compte plus que la marque. Pour une recharge nocturne, Octopus Go, EDF Vert Électrique Auto et TotalEnergies Charge’Heures affichent les tarifs creux les plus bas en 2026. Le bon choix dépend de votre usage.
Combien coûte une recharge complète à domicile ?
Tout dépend de la batterie et du tarif du kWh. En heures creuses au tarif réglementé, comptez environ 9 € pour une citadine de 50 kWh, et près de 13 € pour une berline de 75 kWh, pertes de recharge comprises. Notre dossier sur le coût de la recharge détaille chaque cas.
Une offre dédiée voiture électrique est-elle toujours rentable ?
Non. Une offre dédiée devient rentable seulement si la recharge se fait surtout la nuit. Elle abaisse le prix creux, mais relève souvent le prix en heures pleines. Pour un usage occasionnel, une option heures creuses classique suffit.
Faut-il un compteur Linky pour recharger sa voiture électrique ?
Pas pour recharger, mais pour accéder aux tarifs avantageux, oui. Le compteur Linky permet d’appliquer des heures creuses, super creuses ou des jours Tempo. Sans lui, ces options flexibles restent inaccessibles. La plupart des foyers en sont désormais équipés.
Peut-on changer de fournisseur facilement ?
Oui. Le changement est gratuit et sans coupure. Le nouveau fournisseur se charge des démarches, aucun engagement ne vous retient. Vérifiez simplement les conditions tarifaires appliquées après une période de prix fixe.
Midgar59il y a un mois
Pour comparer les offres des différents fournisseurs, le site Capfile est bien plus exhaustif que celui cité dans l'article. Et il permet d'accéder gratuitement à beaucoup d'informations : optimisation de puissance souscrite, suivi de consommation, production solaire, etc A recommander, l'équipe a fait un beau boulot !
J'ai découvert par ce site Ecodigo, souscription en juin, offre HP (16,746cts le kWh) / HC (13,002) garantie 2 ans chez gaz de Bordeaux comme indiqué par GreenDrive.
Couplé à une mg4 urban, qui fait du 12kwh/100km de moyenne sur trajet mix urbain / périurbain, c'est top.
2
light is rightil y a un mois
Il toujours bon de rappeler que les opérateurs ''alternatifs'' n'investissent pas dans les centrales nucléaires (par exemple). Ce sont des marchands d'énergie.Signer un contrat avec eux ne fait que contribuer à creuser la dette d'EDF, pour finalement peu d'économies.
A chacun de voir midi à sa porte
DroYzeil y a 5 ans
Punaise, je voulais aller sur les heures super creuse mais mon contrat actuel Online que j'ai pris avant que Direct Energie devienne Total est encore moins chère !
Bon bah je vais le garder un moment celui la...
je suis sur un contrat 9KW facturé 10,54€ ttc/mois :
Heure pleines : 0,1529€
Heure creuses ( 12H15-14h15 / 1H30-7H30 ) 0,1081€ !!!
Je penses que je trouverais difficilement moins cher
