Mercedes Classe A hybride rechargeable : tarifs et équipements en détails
Labelisée « EQ Power », la version hybride rechargeable de la Mercedes Classe A est désormais disponible à la commande. Prix de départ : 41.850 €.
S’affranchissant du premier niveau de finition (Style), la Mercedes Classe A 250e est déclinée en France en trois niveaux de finition. En version Progressive Line, le modèle débute à partir de 41.850 € et reçoit de série phares à LED, jantes 17 pouces, caméra de recul, volant en cuir avec touches multifonctions, radars de stationnement et écran tactile 10 pouces. Montée sur des jantes 18 pouces, la finition AMG Line se distingue par ses équipements plus sportifs et débute à partir de 43.550 €.
Pour les pros, une version « Business Line » est également proposée. Vendue à partir de 41.150 €, elle se place juste en dessous de la « Progressive Line » en matière d’équipements.
Des offres finalement bien placées par rapport aux versions thermiques. A titre de comparaison, la version essence à puissance et finition équivalentes est annoncée à partir de 44.250 €.
Outre ses solutions en achat intégral, le constructeur communique également des chiffres sur ses offres en Location Longue Durée (LLD). En comptant un engagement sur 36 mois et un premier loyer équivalent à 10 % du prix d’achat, le constructeur communique sur un tarif de départ de 552 €/mois.
  Classe A Classe A compacte
Business 41.150 € 42.500 €
Progressive Line 43.550 € 44.200 €
AMG Line 43.550 € 41.800 €
LLD 552 €/mois 572 €/mois
Jusqu’à 218 chevaux
Figurant parmi les motorisations les plus puissantes de la gamme, la Mercedes Classe A 250e associe un bloc quatre cylindres 1,3 l de 160 chevaux à un moteur électrique de 75 kW (102 chevaux). Piloté par une boîte automatique à 8 rapports, le système délivre jusqu’à 218 chevaux de puissance cumulée. De quoi autoriser 235 km/h de vitesse maximale et un 0 à 100 km/h franchi en 6,6 secondes.
Capable de fonctionner seul jusqu’à 140 km/h, le mode électrique puise son énergie d’une batterie lithium-ion de 15,6 kWh. En cycle WLTP, celle-ci annonce entre 61 et 76 km d’autonomie en une seule charge. Le chargeur embarqué autorise jusqu’à 3,7 kW de puissance pour une charge complète en 5 heures environ.
Berline ou compacte
Côté carrosserie, la Classe A hybride rechargeable se décline en deux variantes aux caractéristiques techniques identiques. Les seuls changements résident dans les dimensions du modèle. Affichant 4 centimètres de plus, la Classe A berline bénéficie d’une capacité de chargement légèrement supérieure (345 VS 310 dm3)
  Classe A Classe A berline
Longueur 4419 mm 4459 mm
Largeur (avec rétros) 1992 mm 1992 mm
Empattement 2729 mm 2729 mm
Hauteur 1452mm 1458 mm
Volume du coffre 310 – 1125 dm3 345 – nc dm3
Prix de départ 41.850 € 42.500 €
PhilSWil y a 7 ans
Oui plusieurs erreurs on dirait. Et surtout il ne faut pas oublier 2 choses...les équipements sont rarement satisfaisant de base et donc obliger de prendre des options vite couteuses. Ensuite la classe A a déjà un petit coffre d'origine ( moins de 300l réel sous cache bagage car le chiffre Mercedes est toujours jusqu'au toit...) et donc la on perd encore en volume. Bref ça devient une compacte PHEV certes mais pour un usage urbain surtout au final. Autant prendre une EV alors ( ID3 par exemple qui elle en plus offre bcp de place a bord).
La classe A est une Mercedes et se vend pour son étoile...
Véritéil y a 7 ans
"30 à 35.000 km/an", "la majorité de nos concitoyens" sait que pour réduire la pollution et les émissions de GES il faut réduire l'usage.
Il n'y a que les "averti" lobbyistes de la VE pour encore croire le contraire.
MathieuSdu02il y a 7 ans
Effectivement ça mériterait d'avoir une charge rapide (ou au moins accélérée) avec cette capacité. Bon l'Outlander a encore de l'avance 😀
