AccueilArticlesXiaomi SU7 : une technologie à la hauteur de ses ambitions
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
La Xiaomi SU7 est sans doute le lancement de nouveau modèle le plus attendu sur le marché chinois en cette fin d’année. Et au vu des ambitions affichées du constructeur et de ses investissements, ses résultats seront étroitement surveillés en 2024.
Devenir constructeur automobile
Pour devenir un « vrai » constructeur automobile, les investissements massifs ont visé à développer une voiture, mais aussi acquérir le savoir-faire « de base ». Xiaomi a ainsi développé sa propre plateforme, baptisée Modena, qui intègre en particulier une unité arrière réalisée en une seule pièce en coulage sous pression (« Giga casting ») à 9100 tonnes et des batteries en mode Cell-to-body (cellules directement intégrées dans la caisse, sans module ni pack). Une formule qui permet de gagner en encombrement et en masse.
Les moteurs ont également été développés en interne. Trois moteurs ont ainsi été créés et sont nommés V6, V6s et V8. Le V6 équipe la SU7 Pro à deux roues motrices avec 220 kW et 400 Nm. Le V6s propose des chiffres similaires, mais s’adapte à l’architecture 871 volts de la version Max. Installé à l’avant, il est complété du V8 à l’arrière, avec 275 kW et 500 Nm. Pour ce dernier moteur, Xiaomi revendique un rendement de 98,1%. On note aussi une certaine ambition au niveau des performances. Alors que la plupart des constructeurs chinois limite la vitesse de leurs véhicules à 180 ou 200 km/h, la Xiaomi SU7 Max peut atteindre 265 km/h.
Les batteries ont, elles aussi, été développées en interne, en utilisant toutefois des cellules de fournisseurs : BYD pour la batterie LFP d’entrée de gamme, CATL pour la NMC haut de gamme (probablement les Qilin chargeant à 5C). L’autonomie atteint 800 km (CLTC) pour la SU7 Max avec sa batterie 101 kWh. Xiaomi souligne que sa plateforme peut accepter une batterie de 150 kWh pour une autonomie de 1200 km. Les puissances de charge ne sont pas précisées, et la seule mention indique 510 km d’autonomie en 15 minutes.
SU7 ProSU7 Max
Puissance220 kW / 299 ch220 + 275 kW
495 kW / 673 ch
Couple400 Nm838 Nm
Batterie73,6 kWh
LFP BYD 400V
101 kWh
NMC CATL 871V
Autonomie CLTC668 km800 km
Autonomie estimée WLTP550 km650 km
Vitesse maximale210 km/h265 km/h
0 à 100 km/h5,28 s2,78 s
Chargenc« 510 km en 15 minutes »
Avec son Cx de 0,195, soit une des meilleures valeurs actuellement sur le marché, la Xiaomi SU7 confirme la tendance du marché chinois en matière d’aérodynamique. Forcément, le profil ne se distingue pas vraiment du lot, mais elle affiche une certaine originalité par ses phares, en rupture avec la mode des feux qui disparaissent quasiment sur certains modèles. La SU7 ne sera proposée qu’en trois teintes extérieures : un classique gris, un vert « bronze » et un bleu cyan.
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
La présence du Lidar sur le toit (version Max) trahit la capacité de conduite semi-autonome de niveau L2+. Xiaomi proposera la fonction de conduite semi-autonome de point à point avec navigation en ville dans 100 villes en 2024. Le Lidar est complété par 3 radars, 11 caméras haute définition et les classiques 12 capteurs à ultra-sons. Le tout opéré par un processeur Nvidia Orin X avec une puissance calcul de 508 Tops.
Longueur4997 mm
Largeur1963 mm
Hauteur1455 mm
Empattement3000 mm
Coffre avant105 l
Coffre arrière517 l
Cx0,195
Connectivité avancée
Si pour tous les chapitres précédents, Xiaomi a appris le métier automobile, l’intérieur reflète son savoir-faire plus traditionnel : un écran 7,1 pouces face au conducteur complété par un affichage tête haute 56 pouces, un écran central 16,1 pouces en résolution 3K au centre, avec le système maison HyperOS tournant sur le processeur Qualcomm Snapdradon 8295. Le système prend en charge la connectivité de cinq écrans additionnels, dont des tablettes au dos des sièges pour les passagers arrière. Des tablettes Xiaomi de préférence, mais le constructeur s’ouvre aussi avec la prise en charge des tablettes Apple iPad, via prise en charge de CarPlay et AirPlay.
Si les commandes physiques ont quasiment disparu, comme sur la plupart des modèles actuels, Xiaomi a prévu en accessoire une barrette de boutons, avec une fixation magnétique sous l’écran. Le coffre de 517 litres est complété d’un coffre avant de 105 litres.
Xiaomi SU7
Initialement envisagée par les médias chinois comme une voiture abordable à partir de 200 000 RMB (25 000 euros), la SU7 devrait finalement se positionner autour des 300000 RMB (38 000 euros).
Avec la berline électrique ET9, Nio se replace au dessus de la mêlée
Avis de l'auteur
Pour faire son entrée sur un marché très sensible à la technologie, Xiaomi a mis les petits plats dans les grands et ne s'est pas contenté d'intégrer sa technologie électronique. Il poursuit ainsi la tendance qui se développe dans l'industrie automobile chinoise : l'intégration verticale. Le meilleur exemple reste BYD, mais à l'instar de Xiaomi, la plupart des nouveaux venus cherchent à maitriser autant que possible toute la chaîne de valeur de la voiture électrique, intelligente, autonome, connectée... Xiaomi n'a pour le moment pas évoqué de vues sur l'Europe. La priorité reste la construction d'une gamme et le développement sur le marché national. Néanmoins, ses ambitions, devenir un des 5 plus gros constructeurs dans le monde en 20 ans, sont telles qu'un débarquement sur notre continent est inévitable à moyen-terme, durant la seconde moitié de la décennie. Comme en Chine, le constructeur aura l'avantage d'y arrivera avec un nom déjà connu.
Gautier Bottet
gt4w4alil y a 2 ans
Non, je ne pense pas que les constructeurs fassent exprès de vendre des SUV pour éviter de faire des berlines que vous pensez moins rentables.
C'est peut-être que les marchés chinois, américain, turc... ne sont pas demandeurs ou ne connaissent pas ce type de caisse. En tous cas, c'est dommage, c'était une spécialité française, quand les allemands se sont mis à en faire (BMW série 4 Gran Coupé par ex), on a arrêté d'en faire...
En tous cas, le constructeur qui se lance sur ce marché piquera des parts de marché aux SUV de ses concurrents.
Ducatevoil y a 2 ans
Je vous rejoins complètement sur le point d'une berline à hayon.... Ce
serait l'idéal.
Mais j'ai une hypothèse pour expliquer ce qui semble du bon sens pour nous mais pas pour les constructeurs... Imaginez une berline avec un hayon. C'est à dire un coffre aussi grand si ce n'est plus qu'une boîte à chaussures, pardon un SUV, aussi pratique !!! Et en plus, avec une vraie ligne, un vrai design et non un design d'armoire normande..., un poids bien inférieur avec tous les avantages : meilleur freinage, meilleur comportement routier, pas de malus au poids, et bien sûr meilleure efficience, et, et, prix moins élevé !!!
C'est pour cette raison que ces foutus constructeurs toujours plus gourmands, toujours plus cupides nous abreuvent de SUV... C'est plus rentable pour eux. Plus de profits, plus de marges.... Miam miam.
Parce que si demain, ils décidaient tous de ne faire que des berlines, belles, moins lourdes, avec un coffre à hayon, moins chères et plus efficientes, ça se vendrait quand même bien sûr ...
Regardez tesla. Avant qu'il ne cède à la mode des boîtes à chaussures, qu'est ce qui a fait son succès... La model 3. Une berline !!!!
Mais voilà, les constructeurs sont cupides, et les gens des moutons de Panurge qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez !!! C'est ce qui fait qu'on en est là !!!
Comme ceux qui achètent du 100% Chinois !!! Tant pis pour les conséquences....
Et en attendant, on continue de creuser....
Mais le réchauffement climatique n'attend pas lui.... Et ça va nous faire tout drôle dans pas longtemps !!!! C'est pas comme si on ne nous avait pas prévenu....
gt4w4alil y a 2 ans
Cx = 0.195
Rendement = 98%
mais conso nulle... elle est où l'arnaque ? ils pèsent 4t ou ils ont des pneus de classe F ?
Le marketing et la physique sont de plus en plus copains.
38 000€ en Chine, ça fait au moins 60 000€ chez nous avec la logistique et les taxes. Rien de bien séduisant.
Je la trouve assez jolie (bien que très semblable à toutes les Tesla "chinoises" et le LIDAR moche), mais c'est pas encore ça en efficience, c'est trop cher, c'est chinois... et elle a toujours un coffre.
Mais qui va enfin faire une berline à hayon ? Je comprends pas que personne ne se dise qu'il sera le roi du pétrole (ou de la prise), au moins en Europe, avec une grande berline efficiente avec un hayon...
