Développant 12 kW de plus que l’actuel R90, le nouveau moteur de la Renault Zoé sera disponible à la commande à compter du mois de mars.
Officialisant les rumeurs, Renault vient d’annoncer la sortie d’un nouveau moteur électrique pour la Renault Zoé. Baptisé R110, ce nouveau moteur pourra développer jusqu’à 80 kW de puissance (108 ch), soit 12 kW de plus que l’actuel R90 qu’il viendra compléter.
Si le gain en performances restera minime en ville, avec un 0 à 50 km/h franchi en 3.9 s contre 4.1 pour le R90, ce nouveau moteur vise surtout à mieux satisfaire celles et ceux qui fréquentent régulièrement les grands axes. Sur les reprises de 80 à 120 km/h, le R110 affiche un gain de deux secondes par rapport au R90. Idem pour le 0 à 100 km/h, désormais franchi en 11.4 secondes (13.2 pour la R90).
Raté ! Si la Zoé R110 promet d’être plus à l’aise en dehors de la ville, il faudra toujours patienter lors de la charge. Alors qu’on espérait l’apparition d’un connecteur Combo pour aller à 50 kW voire au-delà, le nouveau moteur électrique de Renault reste limité à 22 kW maxi en charge AC.
Résultat : même si la configuration du réseau français, en grande majorité en 22 AC, continue à lui donner un sérieux avantage, la Zoé R110 sera toujours plus longue à recharger que ses rivales sur les bornes rapides comme celles du réseau Corri-Door.
Temps de charge 0 – 100 % Renault R110 | |
Prise domestique | 25 h |
Prise Green’Up | 16 h |
3.7 kW (monophasé 16 A) | 15 h |
7.4 kW (monophasé 32 A) | 7h25 |
11 kW (triphasé 16A) | 4h30 |
22 kW (triphasé 32A) | 2h40 |
43 kW (triphasé 63A) | 1h40 (0-80 %) |
Evolution de la réglementation oblige, c’est avec le nouveau cycle WLTP que le constructeur doit désormais communiquer. Loin des 400 km promis par l’ancien NEDC, le WLTP s’avère bien plus proche de la réalité. Toujours en attente des chiffres de l’homologation officielle, le constructeur évoque une autonomie « autour de 300 km » selon ses premières estimations et évoque même 200 kilomètres en conditions hivernales.
Destiné à compléter les trois motorisations déjà proposées sur la Zoé (R75 – R90 et Q90), le moteur R110 sera disponible à la commande à partir du mois de mars en France. Si, ses tarifs n’ont pas été révélés, il devrait en toute logique être un peu plus cher que le R90.
Développé par les ingénieurs du Technocentre de la marque au losange, le R110 est présenté comme un moteur 100 % Renault. Comme le R75, le R90 et deux autres moteurs qui animent la Smart électrique, le Kangoo ou le Master ZE, il sera assemblé à Cléon, en Seine Maritime.
R75 | R90 | Q90 | R110 | |
Fabricant | Renault | Renault | Continental | Renault |
Puissance kW | 57 kW | 68 kW | 65 kW | 80 kW |
Puissance Ch | 77 ch | 92 ch | 88 ch | 108 ch |
Couple Nm | 210 | 225 | 220 | 225 |
Régime couple tr/min | 210 à 2600 | 225 à 3000 | 250 à 2500 | 225 à 3395 |
Charge max AC | 22 kW | 22 kW | 43 kW | 22 kW |
0-50 km/h | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
0-80 km/h | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 7.6 |
0-100 km/h | 15.5 | 13.2 | 13.2 | 11.4 |
Vitesse max | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
Renault ZOE
Voiture électrique18 septembre 2025
