Présenté dans sa version restylée, le Mercedes eVito Tourer se met à jour avec une nouvelle batterie de 100 kWh issue du Mercedes EQV.
Sorti en 2018, la version électrique du eVito bénéficie d’une sérieuses mise à jour. Profitant du facelift apporté au modèle, le constructeur allemand a présenté la nouvelle utilitaire électrique qui gagne tant en puissance qu’en autonomie.
Jadis limité à 84 kW, le moteur électrique développe désormais jusqu’à 150 kW de puissance (204 chevaux). Le gain sur la batterie est également impressionnant avec un pack qui grimpe désormais à 100 kWh (90 kWh utile), soit presque trois fois plus par rapport au 41,4 kWh (35 kWh utile) de la génération précédente.
Annoncée à 421 km, l’autonomie devrait assurer au modèle davantage de polyvalence, d’autant que ses capacités de recharge ont également été améliorées en conséquence. Alors que l’ancien modèle se limitait à de la simple charge AC, le nouveau associe un chargeur embarqué de 11 kW à un connecteur Combo. Autorisant jusqu’à 100 kW, celui-ci assure une recharge de 10 à 80 % en moins de 45 minutes sur une borne rapide.
UPDATE 11.03.2020 – 11h20 : AP a pu échanger avec les équipes de Mercedes afin d’avoir des éclaircissements sur la stratégie. La version utilitaire conserve la « petite » batterie tandis que le eVito Tourer ne sera plus proposé qu’en version « Long Range »
e-Vito utilitaire | e-Vito Tourer (navette) | |
Puissance max | 85 kW | 150 kW |
Couple | 295 Nm | 362 Nm |
Batterie (capa utile) | 35 kWh | 90 kWh |
Autonomie | 186 km | 421 km |
Vitesse max | 80 – 120 km/h | 140 – 160 km/h |
Charge AC | 7,4 kW | 11 kW |
Charge DC | – | 100 kW |
Hormis les quelques marquages spécifiques et l’intégration de la trappe de charge sur le capot avant, cette version électrique du nouveau e-Vito adopte une esthétique similaire à celle de ses frères thermiques. Idem quant à ses capacités de chargement. Logée sous le plancher, la batterie ne vient pas impacter le volume de chargement.
Disponible en deux longueurs – 5,14 et 5,37 m – le nouveau Mercedes e-Vito Tourer le secteur des navettes et VTC et propose différentes configurations afin de répondre à différents besoins du secteur. Il peut accueillir jusqu’à neuf sièges, chauffeur compris.
Le nouveau Mercedes e-Vito devrait entamer sa commercialisation dans le courant du second semestre 2020 A ce stade, ses tarifs n’ont pas été révélés.
Consommation électrique moyenne | 26,2 kWh/100 km |
Autonomie | 421 km |
Temps de charge avec une wallbox ou une borne de chargement publique (recharge sur CA, 11 kW) | <10 h (0-100 %) |
Temps de chargement avec une borne de chargement rapide : Chargement en CC, 50 kW Chargement en CC, 110 kW |
10-80 % en environ 80 min 10-80 % en <45 min |
Système d’entraînement | Traction |
Puissance (max) | 150 kW (204 ch) |
Puissance (durée) | 70 kW (95 ch) |
Couple max. | 362 Nm |
Batterie | Lithium-ion |
Capacité de la batterie (utile) | 90 kWh |
Capacité de la batterie (installée) | 100 kWh |
Longueur | 5 140 mm, 5 370 mm |
Coffre à bagages | Long : 999 l, extra-long : 1 390 l |
Vitesse maximale | 140 km/h (de série), 160 km/h (en option) |
PTAC | 3 500 kg |
Michaël Torregrossa
Les experts flottes
Accompagnement de flottes
Gestion des recharges flottes
de la mobilité
