À quelques semaines de l’arrivée de son premier break électrique, MG officialise une grille de tarifs particulièrement agressive.
Battant désormais sous pavillon chinois, MG avance vite sur le marché de la voiture électrique. Quasi inexistante en Europe il y a encore quelques années, la marque s’apprête à lancer le MG5, son tout premier break 100 % électrique.
Dans sa version à autonomie « standard », équipée d’une batterie de 50 kWh, le break électrique de MG s’affiche à partir de 32 490 € hors aides gouvernementales, soit un ticket d’entrée à moins de 26 490 € une fois le bonus de 6 000 € appliqué.
À peine plus chère, la version à « autonomie étendue » débute à 35 490 €. Elle profite d’une batterie de 61 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres.
| Moteur | 130 kW | 115 kW |
| Couple max. | 280 Nm | |
| Accélération 0-100 km/h | 8,3 s | |
| Vitesse max. | 185 km/h | |
| Capacité batterie | 50,3 kWh | 61,1 kWh |
| Autonomie WLTP en cycle mixte | 320 km | 400 km |
| Consommation d’énergie | 17,9 – 18,4 kWh/100 km | 17,5 – 17,9 kWh/100 km |
| Charge AC | 11 kW | |
| Charge DC | 87 kW | |
| Longueur | 4 600 mm | |
| Largeur | 1 818 mm | |
| Hauteur | 1 543 mm | |
| Volume de chargement | 479 – 1 367 litres | |
| Remorquage | 500 kg | |
Les finitions du MG5 sont calquées sur celles des autres modèles de la marque.
Plutôt bien équipée, la finition « Comfort » de base comprend régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, compteur numérique 7 pouces, écran tactile, système d’infodivertissement 10,25’’, climatisation manuelle, système V2L (2,5 kW) et jantes 16 pouces.
Pour 1 500 € de plus, la finition « Luxury » reçoit notamment des jantes 17 pouces, une caméra 360°, des rétroviseurs à abattement automatique, la clim auto, la sellerie similicuir, le capteur de pluie et le siège conducteur à réglage électrique.
| Autonomie standard | Autonomie étendue | |
| Comfort | 32 490 € | 35 490€ |
| Luxury | 33 990 € | 36 990 € |
En France, les premières livraisons du nouveau MG5 break débuteront courant 2022 par la version à « autonomie étendue ». Également prévue cette année, la version « autonomie standard » arrivera avec quelques semaines de décalage.
MG5 électrique
