La start-up britannique Hydrohertz vient de dévoiler un nouveau système de refroidissement pour les batteries des voitures électriques. Une innovation qui promet des améliorations de taille.
Hydrohertz s’attaque à un casse-tête bien connu des ingénieurs : celui qui consiste à maintenir toutes les cellules d’un pack batterie à la bonne température. À l’heure actuelle, les systèmes refroidissent l’ensemble de façon uniforme. Pour pallier ce phénomène, la jeune pousse mise sur un réseau de soupapes pilotées, baptisé Dectravalve, capable de créer plusieurs zones thermiques indépendantes au sein d’un même pack.
Avec cette innovation, chaque zone de la batterie peut être chauffée, refroidie ou utilisée pour récupérer de l’énergie selon ses besoins réels. On s’éloigne ainsi des plaques de refroidissement classiques, qui peinent à compenser les écarts entre les cellules les plus sollicitées et les autres. Testée sur un pack LFP de 100 kWh par le Warwick Manufacturing Group au Royaume-Uni, la technologie a su maintenir la cellule la plus chaude sous les 44,5 °C, tout en acceptant une puissance de charge de 350 kW.
Renault ouvre un laboratoire en France pour imaginer le futur des batteries des voitures électriquesDans ce scénario, la recharge de 10 à 80 % se fait en une dizaine de minutes, soit environ trois fois plus vite que sur une batterie équivalente aujourd’hui. Avec ce nouveau système, l’écart de température est limité à 2,6 °C entre les cellules. Une performance qui contraste avec les conditions habituelles de charge rapide, où des pics à plus de 50 °C imposent de réduire la puissance pour éviter d’endommager la batterie.
En restant dans une plage thermique plus étroite, Hydrohertz affirme pouvoir mieux préserver les cellules dans le temps et limiter les risques liés à la surchauffe. Autre avantage, et pas des moindres, la start-up avance aussi un gain d’autonomie pouvant atteindre 10 % en usage réel, soit jusqu’à 60 km supplémentaires sur les meilleurs véhicules électriques. Reste à voir si les constructeurs adopteront ce système et à quel horizon il pourrait se retrouver sur des modèles distribués chez nous, en Europe.
pour le coup je trouve cette solution NIO techniquement complexe (maintenance nécessaire), obligeant à une uniformité des batteries (inexistant), ne garantissant pas de retrouver la même autonomie en repartant (SoH variable), réservée à une seule marque (le bazar si tout le monde faisait ça), induisant plus de batteries que de voitures sur le marché (alors que les matières sont en tension) et occupant la surface de 3 bornes (elles compatibles toute marque). Si tous les constructeurs l'adoptait, elle aurait du sens. Mais tout ça pour quoi, 20 min d'attente max? Et encore sous réserve de ne pas être dans la file d'attente des swap alors qu'en chargeant, on peut s'éloigner de son véhicule.
Ca me semble une bonne solution pour des véhicules utilitaires, comme les camions (grosse batteries = grosse puissance de charge), où on pourrait imaginer des modules communs entre marques.
4
Oui, c'est une variante de la traditionnelle "nouvelle technologie de batterie révolutionnaire" hebdomadaire!
3
Rendre plus complexe une technologie qui l'est déjà beaucoup trop ne me semble pas la piste à suivre.
Il serait plus intéressant de se pencher sur des modules normalisés -interconnectés - pesant 50 à 60 kg chacun et pouvant être remplacés chez n'importe quel professionnel disposant d'un simple pont élévateur.
3
