Moins d’arrêts, plus d’économies : Chargemap simplifie les longs trajets en voiture électrique
Nouveau planificateur voiture électrique Chargemap 2026
Chargemap a changé en profondeur le moteur qui alimente son planificateur de trajets en voiture électrique
Chargemap vient de revoir en profondeur le moteur de son planificateur d’itinéraires en voiture électrique. À la clé : des trajets plus courts, environ 10 % d’arrêts de recharge en moins et jusqu’à 21 % d’économies sur l’itinéraire optimisé pour le prix, selon les tests internes de l’entreprise. Les voitures électriques dotées d’une petite batterie sont celles qui en profitent le plus.
C’est une évolution qui ne saute pas aux yeux en ouvrant l’application, mais qui peut faire une vraie différence une fois sur la route. Chargemap (qui appartient au même groupe qu’Automobile Propre) vient de déployer une nouvelle version du moteur de calcul qui alimente son planificateur d’itinéraires en voiture électrique, initialement lancé en 2021. L’interface ne change pas : c’est toute la mécanique derrière les trajets proposés qui a été revue.
« L’objectif était d’avoir un planificateur intégré, un peu à la manière de Tesla. La différence, c’est que nous devons gérer tous les modèles de véhicules et toutes les bornes de recharge ce qui implique une complexité supérieure » nous résume Yoann Nussbaumer, CEO de Chargemap. « C’est un outil développé par nos équipes à 100 % en interne qui est beaucoup utilisé par les primo-accédants à la voiture électrique » complète t-il.
À retenir
  • Le nouveau planificateur Chargemap a permis de raccourcir les trajets de 22 km en moyenne lors des tests
  • Le nombre d’arrêts de recharge recule d’environ 10 %, avec des bornes mieux sélectionnées
  • Avec une petite batterie, le gain peut être important : 2 arrêts et près de 40 minutes économisés sur l’un des trajets testés
  • L’itinéraire optimisé pour le prix permet désormais d’économiser jusqu’à 21 % sur la recharge selon Chargemap
  • Chargemap privilégie toujours la simplicité : aucune connexion OBD n’est prévue, contrairement à ABRP
Des itinéraires plus courts et calculés deux fois plus rapidement
La première amélioration se remarque dès la préparation du voyage. Chargemap annonce désormais un itinéraire calculé en une seconde environ, contre près de deux auparavant. Sur certains parcours, le nouveau moteur peut même se montrer jusqu’à quatre fois plus rapide.
Borne de recharge : cette nouvelle app sans commission veut détrôner Chargemap
Selon l’entreprise alsacienne, le gain vient notamment d’un allégement du système de calcul. Le changement doit aussi permettre d’intégrer plus facilement les mises à jour concernant les bornes de recharge, une donnée essentielle lorsqu’il s’agit de planifier un long trajet en voiture électrique.
Mais l’amélioration la plus intéressante concerne surtout les itinéraires eux-mêmes. Sur son protocole de test interne, Chargemap revendique plusieurs évolutions importantes :
  • 70 % de demi-tours en moins ;
  • 18 % de sorties d’autoroute inutiles en moins ;
  • 22 km de moins par trajet en moyenne.
Selon l’entreprise, le nouveau moteur arbitre désormais plus finement entre autoroutes et routes secondaires. L’autoroute n’est donc plus systématiquement considérée comme la meilleure solution. Dans certains cas, emprunter une route départementale peut faire gagner du temps une fois les contraintes liées aux arrêts de recharge intégrées au calcul.
Des résultats basés sur plus de 1 000 requêtes
Ces chiffres restent toutefois à replacer dans leur contexte. Ils proviennent d’une campagne de tests réalisée en interne par les équipes de Chargemap. Les deux versions du planificateur ont été soumises au même protocole avec plus de 1 000 requêtes portant sur 184 trajets réels, cinq pays européens et cinq profils de véhicules. Plus de 241 000 bornes de recharge ont été prises en compte, avec les mêmes informations concernant les tarifs, le relief et les routes pour les deux moteurs.jour.
Les voitures électriques à petites batteries, grandes gagnantes du nouveau planificateur
Autre évolution particulièrement intéressante pour les longs voyages en voiture électrique : le nombre d’arrêts de recharge recule d’environ 10 %. Chargemap indique également avoir amélioré la sélection des bornes proposées. Le moteur exploite notamment les remontées de disponibilité en temps réel transmises par les opérateurs afin d’écarter les points de charge considérés comme les moins fiables. Le système réduit aussi fortement les situations dans lesquelles le conducteur repart d’une borne avec un niveau de batterie encore trop faible. Selon Chargemap, ces cas sont désormais six fois moins nombreux.
Selon Chargemap, les gains deviennent particulièrement visibles avec les voitures électriques disposant d’une petite batterie. Sur l’un des cas testés avec une citadine équipée d’une batterie de moins de 30 kWh comme la Dacia Spring, un trajet nécessitant auparavant dix arrêts de recharge n’en réclame plus que huit. Toujours selon Chargemap, près de 40 minutes seraient gagnées sur l’ensemble du voyage.
Jusqu’à 21 % d’économies en moyenne sur la recharge
Chargemap ne s’est pas uniquement attaqué au temps passé sur la route. Le moteur améliore également l’itinéraire alternatif optimisé en fonction du prix de la recharge. Sur le jeu de tests interne de l’entreprise, cette option permettait auparavant de réduire la facture d’environ 13 %. Avec le nouveau moteur, l’économie atteint désormais jusqu’à 21 % en moyenne.
Sur certains longs trajets européens étudiés par les équipes Chargemap, l’écart dépasse même 45 %. Les préférences définies par l’utilisateur sont également davantage prises en compte. Selon l’entreprise, les réseaux favoris sont désormais respectés sur la moitié des arrêts proposés, contre environ un tiers auparavant.
Toujours pas de connexion OBD, et c’est un choix assumé
Malgré cette importante évolution, Chargemap conserve une philosophie différente de celle d’A Better Routeplanner (ABRP), particulièrement apprécié des conducteurs de voitures électriques les plus expérimentés. Contrairement à ce dernier, Chargemap ne propose toujours pas de connexion à un boîtier OBD. Utilisé par ABRP pour affiner ses prévisions, ce petit module à brancher sous le tableau de bord remonte en direct les données de la voiture : consommation instantanée, température et état réel de la batterie.
Un choix assumé par Chargemap, qui mise avant tout sur la simplicité d’utilisation. « Nous avons cherché à faire un produit qui ne soit pas frontalement concurrent d’ABRP, mais quelque chose de simple d’utilisation. Sur l’OBD, il nous semblait un peu compliqué de demander à un particulier d’en installer un. En dehors des geeks et passionnés, ce n’est pas le cœur du marché », justifie Yoann Nussbaumer.
Et vous ? Utilisez-vous le planificateur Chargemap pour vos longs trajets en voiture électrique ? Avez-vous remarqué une différence depuis cette mise à jour ? N’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires !
Lbofree69Lyil y a un mois
- ChargeMap ne propose toujours pas le mode navigation : il faut transfêrer l'itinéraire vers Google maps...
- si la simplicité d'utilisation est un critère, il serait préférable d'avoir le navigateur intégré, comme ABRP.
D'autant que Google maps propose parfois des changements d'itinéraire pas toujours pertinents !
3
Ben quoi, j'ai une batterie de 32 kiwani, je ne vois pas où est le problème ? 🤣🤣🤣
2
Question ouverte : a priori, on peut déclencher une charge depuis l'application lorsqu' on a un compte ChargeMap, ce qui simplifie l'expérience utilisateur. Mais si on doit basculer sur Google maps au début du trajet pour la navigation, cela perd un peu de son intérêt, non ? Ou alors, cela oblige à rouvrir ChargeMap.
2
