La Suisse a eu une idée originale pour installer des panneaux solaires au bord de cette route
Photographie : Solarmotion
Les Suisses ne manquent pas de créativité. Dans le nord-est du pays, 756 panneaux solaires en verre ont été installés en bordure de route, sur un mur vertical.
Des panneaux solaires pour 52 ménages suisses
Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures s’est fixé un objectif énergétique ambitieux : produire au moins 40 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici à 2035. Il faut donc redoubler de créativité pour dénicher le moindre espace disponible. Des panneaux solaires en verre ont justement été posés le long d’une route. Rien d’original ? Mais ici, les 756 panneaux photovoltaïques sont montés à la verticale, sur un mur qui longe le bitume.
Scania teste son premier camion solaire en Suède
Au total, ce projet génère 325 kW et un rendement énergétique d’environ 230 000 kWh par an. Concrètement, cela correspond à la consommation de 52 ménages suisses. L’énergie produite va être injectée dans le réseau du fournisseur d’énergie St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke, et le canton recevra une contrepartie financière. Deux entreprises sont à l’origine de cette réalisation exceptionnelle : l’allemand K2 Systems et le suisse Solarmotion.
Une installation particulièrement technique
Cette installation peu commune a demandé beaucoup de réflexion et de technique. En effet, les panneaux sont installés sur un mur penché à 75 degrés. Pour tenir, ils ont été ancrés sur un rail de montage à l’aide de vis spéciales et de chevilles mécaniques fabriquées par la société Hilti, basée au Lichtenstein. Pour ne pas fragiliser le mur, les poseurs ont dû respecter une profondeur d’ancrage maximale de 90 mm. La proximité de l’asphalte était une autre contrainte.
Témoignage – Eric marie voitures électriques, panneaux solaires, pompe à chaleur et abonnement EDF Tempo
Pour gagner en résistance, les panneaux solaires ont été anodisés. Une technique qui consiste à créer par électrolyse une couche uniforme très résistante d’oxyde d’aluminium. Tous les composants sont en aluminium, seules les vis d’ancrage sont en acier inoxydable. Ce n’est pas un grand projet par la taille, mais il est particulièrement créatif. Tous ces murs en bordure de route sont des « espaces morts ». Et c’est une excellente idée de les exploiter.
Selon K2 Systems, cette installation sera prolifique, « surtout pendant les mois d’hiver lorsque la consommation et la dépendance à l’égard des importations d’électricité étrangères sont les plus élevées ». Les modules devraient atteindre un très bon rendement électrique.
Avis de l'auteur
J'aime vraiment bien ce genre d'installations intelligentes. C'est la preuve que nous pouvons (et que nous devons) exploiter tous les espaces disponibles pour installer des panneaux solaires et faire croître la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Il faut exploiter tous les espaces morts : les toits d'entrepôts, les murs verticaux, les terre-pleins d'autoroute, les grands magasins, etc. Ce projet est la preuve qu'il n'y a pas de limite (ou presque) à l'installation de panneaux solaires. Alors soyons à l'initiative dans nos villes et proposons aux autorités des projets comme celui-ci.
Valentin Cimino
DAVE06il y a 3 ans
Oui, je mélangeais un peu avec l’éolien, lui très consommateur … merci du rectificatif
Sauf le cas où PV est couplé à du stockage batterie … donc métaux
mais il est vrai qu’il n’y a que la techno CIGS utilise des métaux (indium et gallium) et elle devient minoritaire
reste tout de même le cuivre évidemment.
et pour répondre à mdgva… : c’est la preuve qu’il ne faut pas laisser un peuple prendre des décisions sur des sujets complexes qui le dépasse complètement …
car’le PV aussi bénéfique soit il consomme beaucoup de plaça dont ne dispose pas la Suisse (d’où l’article) et reste 10x plus émetteur que du nucléaire …
mdgvail y a 3 ans
La Suisse a décidé (suite à des votations), comme l'Allemagne, de sortir du nucléaire. L'usage de PV est donc un complément interessant. Le mix energétique Suisse est plutôt bon avec ses centrales hydroélectiques.
Je pense que les PV sont un bon complément, hors la dette CO2, ils produisent quasi sans coûts de maintenance pendant leur durée de vie et lorsqu'ils ne "mangent" pas de surface utile c'est parfait.
On peut débattre de l'origine des PV pendant des heures ou être pragmatique, la Chine a investi pendant des années pour être leader alors que nos politiques débattaient. C'est la différence entre la démocratie et un autre fonctionnement plus directif, seulement on voit les résultats. l'Europe est à la ramasse et la Chine est devant. Leurs sociétés ont optimisé leurs lignes de production et produisent en masse de la qualité.
jfrancoisdil y a 3 ans
euh les panneaux solaires c'est du silicium pas du métal et l'alu c'est recyclable à vie donc non consommatrice de métaux.
1 panneau est rentable au point de vue énergie de fabrication et bilan carbone entre 5 et 7 ans pour une durée de vie à 80 % de 25 à 30 ans .
Placées verticalement comme ici ce sera surement plutôt 7/8 ans.
c'est donc gagnant .
