Une voiture électrique passe moins souvent au garage qu’un modèle thermique pour l’entretien du moteur. Elle échappe à la vidange, au remplacement des bougies et à celui de la courroie de distribution. Mais certaines de ses pièces s’usent. Cela concerne notamment les pneus et les freins.
Les liquides vieillissent avec le temps. Le freinage régénératif ménage les plaquettes, mais il sollicite moins les disques, davantage exposés à la corrosion. À quel moment faut-il faire contrôler ou remplacer les disques et les plaquettes ?
Au lever du pied, le moteur électrique ralentit la voiture et transforme une partie de l’énergie du mouvement en électricité pour la batterie. Cette décélération suffit parfois pour aborder un virage ou arriver à un feu. Les disques et les plaquettes entrent moins souvent en action.
Cette usure plus lente a un revers. L’humidité dépose une fine couche de rouille sur les disques. Quelques freinages l’effacent généralement après une averse. Si les freins mécaniques servent peu, la corrosion peut s’installer davantage. Les coulisseaux et les pistons bougent moins, avec un risque de grippage. Un climat humide, le stationnement extérieur et les longues immobilisations exposent plus les disques.
Le garage mesure les garnitures, observe les disques et vérifie le mouvement des étriers. Il recommande ensuite un changement de disques et plaquettes ou un nettoyage.
Chaque constructeur fixe l’entretien et la révision d’une voiture électrique selon un délai ou un kilométrage. Certaines marques préconisent une visite annuelle et d’autres une échéance de 2 ans.
L’âge du véhicule est un élément important dans le calendrier d’entretien. Avec le temps, le liquide de frein absorbe de l’humidité, même lorsque la voiture roule peu. La batterie auxiliaire de 12 V perd progressivement de sa capacité et les poussières s’accumulent dans le filtre d’habitacle.
Lors de la visite, le circuit de refroidissement de la batterie de traction est examiné selon les préconisations de la marque. Le réparateur inspecte la direction, les suspensions, l’éclairage et les parties accessibles du système de recharge.
Un contrôle des pneus entre deux révisions est également recommandé. Vérifiez leur pression et l’usure sur toute la largeur de la bande de roulement. Le poids de la voiture et son couple peuvent accélérer l’abrasion.
Le remplacement dépend de l’état des pièces. 2 voitures identiques peuvent user leurs freins à des rythmes différents. Les descentes, les charges transportées, les trajets urbains et le niveau de récupération d’énergie influencent leur durée de vie.
Le réparateur mesure les garnitures et les disques, puis compare les valeurs aux cotes prévues pour le montage concerné. Il cherche aussi des rayures profondes, un voilage, une corrosion installée ou une usure irrégulière.
Plusieurs symptômes appellent un contrôle au garage :
Si la garniture de la plaquette est épuisée, son support métallique frotte directement contre le disque. La surface du disque se creuse et chauffe. Le remplacement des seules plaquettes ne suffit alors pas. Il faut changer les plaquettes et les disques de chaque côté. Avec un étrier grippé, une plaquette peut aussi s’user beaucoup plus rapidement que celle de la roue opposée.
L’efficacité du freinage baisse à mesure que la dégradation avance. La voiture tire d’un côté, la pédale change de comportement et la distance d’arrêt peut augmenter. Une panne avancée peut entraîner l’immobilisation du véhicule, avec un remorquage à ajouter à la facture.
À l’apparition d’un premier symptôme, le devis ne porte parfois que sur une pièce d’usure courante. Après plusieurs semaines, les disques ou l’étrier peuvent faire partie des réparations.
Le technicien contrôle les plaquettes, les disques, les étriers, les flexibles et le liquide de frein. Il recherche ensuite l’origine d’un bruit, d’une vibration ou d’un déport. Après le remplacement, une dernière vérification porte sur le montage et le fonctionnement des pièces.
Filiale d’Autodistribution, AD est le premier réseau français de réparateurs indépendants multimarques. Les garages de son réseau interviennent sur l’entretien courant, les réparations mécaniques et la carrosserie, quelle que soit la marque du véhicule. Le devis détaille les travaux prévus et les interventions sont couvertes pendant 24 mois, pièces et main-d’œuvre incluses.
