Pneu : pourquoi la qualité et le montage en atelier sont essentiels
Pneu de qualité monté en atelier pour améliorer la sécurité et le confort de conduite
Un pneu adapté et bien monté contribue à l’adhérence, au freinage et au confort sur la route. © Unsplash
Le pneu est le seul point de contact entre le véhicule et la chaussée. Il joue un rôle essentiel dans le comportement du véhicule, lors des phases d’accélération, de freinage et dans les virages.
Choisir des pneus qui correspondent à votre usage et confier leur montage à un professionnel contribue à la sécurité et au confort de conduite.
Ce qui distingue un pneumatique de qualité
Tous les modèles ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Le choix dépend de plusieurs critères. Dans la production de pneus, les fabricants cherchent un équilibre entre adhérence sur chaussée humide, résistance au roulement et longévité. Ces performances figurent notamment sur l’étiquetage européen des pneumatiques.
Le remplacement d’un pneu usé par un pneumatique de qualité présente plusieurs avantages :
  • une sécurité accrue : par temps de pluie, un pneu avec une bande de roulement usée peut avoir une mauvaise adhérence, ce qui peut augmenter les distances de freinage. Des pneumatiques en bon état sont essentiels, surtout en cas de freinage d’urgence ;
  • une consommation maîtrisée : la résistance au roulement influence la quantité d’énergie nécessaire pour faire avancer le véhicule. Sur une voiture électrique ou hybride rechargeable, ce paramètre peut avoir une incidence sur l’autonomie ;
  • un meilleur confort : sur une voiture électrique, l’absence de bruit moteur rend davantage audibles les bruits provenant des pneumatiques. Certains modèles de pneus disposent d’une mousse acoustique qui contribue à réduire le bruit de roulement.
  • Été, hiver ou toutes saisons : quel pneu choisir ?
Le choix d’un pneumatique dépend notamment du climat de la région et des conditions dans lesquelles le véhicule est utilisé :
  • les pneumatiques été : ils offrent une bonne précision de conduite lorsque les températures sont douces ou chaudes, sur une chaussée sèche comme mouillée ;
  • les pneumatiques hiver : leur gomme reste plus souple lorsque les températures baissent. Leurs sculptures sont conçues pour améliorer l’adhérence et la motricité sur les routes enneigées ou verglacées ;
  • les pneumatiques toutes saisons : ils constituent un compromis pour les hivers modérés. Les modèles qui portent le marquage 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) sont reconnus comme équipements hivernaux dans les zones concernées par la loi Montagne.
Identifier les signes d’usure
La réglementation fixe une profondeur minimale de sculpture sur la bande de roulement. Si le témoin d’usure situé dans les rainures atteint le niveau de la bande de roulement, le pneumatique doit être remplacé. Il est préférable de surveiller son état avant cette échéance, car l’adhérence et l’évacuation de l’eau peuvent déjà se dégrader avec l’usure.
Un contrôle visuel régulier aide à repérer plusieurs anomalies :
  • une usure asymétrique : une usure plus marquée à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande de roulement peut signaler un problème de géométrie ou de parallélisme ;
  • une hernie ou une boursouflure sur le flanc : cela peut être le signe d’une détérioration de la structure interne après un choc. Le véhicule ne doit plus circuler dans cet état ;
  • des craquelures : elles peuvent apparaître avec le vieillissement de la gomme et justifient un contrôle par un professionnel.
La pression de gonflage constitue un autre point à surveiller. Un pneu sous-gonflé peut s’user plus rapidement, dégrader la tenue de route et augmenter la consommation en carburant. Un contrôle à froid chaque mois est recommandé, en suivant les indications du constructeur.
Lors d’un entretien périodique ou d’une révision auto, faites examiner vos pneumatiques et vos trains roulants par un professionnel.
Technicien en gants vérifiant la bande de roulement d'un pneu monté sur jupe aluminium en atelier
Un technicien monte un pneu en atelier automobile. © Unsplash
L’intérêt d’un montage réalisé par un professionnel
Le remplacement d’un pneumatique ne consiste pas simplement à changer une roue. Cette intervention nécessite un équipement spécifique et plusieurs contrôles, notamment sur les véhicules équipés de jantes de grand diamètre ou d’un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).
Le recours à un atelier spécialisé présente plusieurs intérêts :
  • un montage conforme aux préconisations du constructeur : le professionnel vérifie l’état des valves, effectue le montage des pneumatiques asymétriques ou directionnels selon le bon sens et procède au serrage des roues au couple préconisé ;
  • un équilibrage précis : cette opération contribue à limiter les vibrations ressenties dans la direction et l’habitacle. Un mauvais équilibrage peut aussi accélérer l’usure de certains éléments mécaniques ;
  • un contrôle de la géométrie : sur les voitures électriques, le poids du véhicule et le couple moteur peuvent solliciter davantage certains éléments des trains roulants. Un contrôle du parallélisme peut être utile en cas d’usure irrégulière ou après un choc ;
  • une prise en charge des pneumatiques usagés : leur collecte et leur traitement suivent une filière dédiée, avec des opérations de valorisation et de recyclage.
