AccueilArticlesL'objectif de 100 000 bornes de recharge a-t-il été enfin atteint en 2022 ?
Le nombre de bornes disponibles a fortement augmenté en 2022. Mais cela n’a pas été suffisant pour franchir la barre symbolique des 100 000 points de recharge ouverts au public.
Chaque mois, l’Avere publie son baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public. Celui qui vient d’être mis en ligne est important, car il fait logiquement le bilan de 2022.
Au 31 décembre, il y avait en France 30.352 stations de recharge ouvertes au public dans l’Hexagone, soit 8.472 de plus en un an. Et ces stations représentent un total de 82.107 points de recharge, c’est à dire les prises disponibles pour brancher un véhicule.
De janvier à décembre, 28.840 points supplémentaires ont été mis en place, soit une hausse par rapport à fin 2021 de 53 %. On peut donc voir le verre à moitié plein et se dire que c’est une bonne avancée. Mais on peut aussi voir le verre à moitié vide et constater que le cap des 100.000 bornes n’a toujours pas été atteint. Or, à l’automne 2020, le gouvernement avait fixé cet objectif pour fin 2021. Si le rythme des installations se poursuit, il devrait être atteint finalement au printemps 2023.
Sans surprise, c’est l’Ile-de-France qui est la région la mieux dotée. Fin 2022, elle comptait 15.667 points de recharge (pour 4.164 bornes). Puis on a ensuite l’Auvergne-Rhône-Alpes, vaste région avec 9.859 points de recharge (3.823 stations) et l’Occitanie (8.264 points, 3.360 stations).
La progression du nombre de points de recharge est en bonne partie due à une accélération des installations sur les parkings de commerces. Le nombre de points chez les commerces est passé de 13.965 à 29.564. Leur part dans le total des bornes ouvertes au public a gagné 10 points à 36 %. Carrefour a notamment été très impliqué, tout comme Lidl, qui a ouvert ses premières stations dédiées à l’électrique en France en décembre, avec à chaque station plus de dix points de recharge. A l’inverse, sur la voirie, il n’y a eu que 2.000 bornes en plus en 2022, soit un peu plus de 20.000 à fin 2022.
Côté puissances, les valeurs modestes restent largement majoritaires. A la fin 2022, 53 % des points étaient des points courant alternatif triphasé avec puissance comprise entre 7,4 et 22 kW. Et 35 % sont encore des monophasés sous 7,4 kW. Les bornes de plus de 50 kW représentent un peu moins de 10 %. Mais il y a du mieux, car c’était à peine 5 % il y a un an.
Une donnée prouve que le marché de la voiture électrique se développe : le nombre de sessions moyen par point de recharge. Alors qu’il y a de plus en plus de points ouverts au public, ce nombre a quasiment doublé en 2022. Ainsi, en décembre 2021, un point de recharge comptabilisait en moyenne un peu moins de 8 sessions dans le mois. En 2022, c’était 15.
Depuis quelques mois, l’Avere donne aussi une autre donnée intéressante : le taux de disponibilité. Un point de recharge est dit disponible s’il n’est pas en maintenance ou HS. En décembre, ce taux était de 85 % pour les bornes courant alternatif. En revanche, pour le courant continu, il était de 82 % sous 150 kW et seulement 76 % au-dessus de 150 kW. Voilà donc un point à améliorer pour la recharge rapide.
Marché automobile : voici les 10 voitures électriques les plus vendues en France en 2022
ortillail y a 3 ans
Pardon je reviens sur ce sujet parce que j'ai fait les frais récemment.
Je ne comprenais pas pourquoi la MG4 chargeait à 3,7 kW sur une borne 11 kW mais en fait le chargeur de la MG4 standard est monophasé. Donc sur une borne 11 kW il va charger sur une phase de 16A. Sur une borne 22 kW il va charger sur une phase de 32A donc on aura 7,4 kW. Mon expérience peut servir à d'autre. La e-208 que vous citez a aussi un chargeur monophasé (le chargeur tri est une option) donc même punition que la MG4, sur une borne 11 kW elle va charger à 3,7 kW.
Vouloir baser toute une politique de développement sur votre VE perso alors que beaucoup de VE n'ont pas de chargeur triphasé embarqué donc ils vont seulement charger à 16A sur vos fameuses bornes à 11 kW alors qu'il pourrait charger 2 fois plus vite sur une borne 22 kW.
Tout ça pour conclure que Zoé ou pas, le mieux c'est de mettre des bornes 22 kW. C'est la meilleur compatibilité en charge semi-lente.
ortillail y a 3 ans
OK moi je suis dans le 13. Les bornes c'est 3€ de l'heure la journée et 1,2€ de l'heure la nuit. Du coup si on est motivé, on la branche à 22H et on l'a débranche avant de se coucher et là c'est imbattable. Le forfait heure creuse spécial voiture électrique EDF, faut bien gérer parce que c'est super cher en heure pleine (21 cts le kWh).
xavier0624il y a 3 ans
Les bornes de recharge profitent du bouclier tarifaire normalement.
En France, on produit de l'électricité à 50€ le MWh, soit 5 centimes le KWh.
Donc des bornes de recharges rentable à 20 centimes le KWh... C'est possible.
C'est juste que certains ont décidé de se faire une bonne grosse marge et de pig***nner les utilisateurs... Je pense notamment à Allego, toujours à 1€ le KWh, c'est totalement délirant.
Le soucis c'est que les bornes à côté qui étaient gratuites ou à 20 centimes le KWh... Quand elles voient des Allego à 1€, elles remontent aussi leur tarif !
Et oui, c'est la base même du business plan.
Quand on les contacte, ils assument : "Mais monsieur, regardez ailleurs, c'est plus cher ! On est les moins cher avec 35 centimes le KWh..."
Heureusement il y a des réseaux comme Electra qui redonne de l'espoir car toute cette avidité et abus de monopole sont déprimantes. L'Homme ne change pas et l'histoire se répète (c'était pareil avec les 1er stations essence).
