Sommaire
Avec la batterie vide, un hybride rechargeable consommerait davantage qu’un véhicule hybride. Vraiment ? On fait le point avec deux Ford Kuga.
Avec une autonomie électrique suffisamment généreuse pour le quotidien et un fonctionnement hybride pour les longs trajets, les véhicules hybrides rechargeables promettent le meilleur des deux mondes. Mais, comme tous les produits modernes ultra-polyvalents, ils n’excellent dans aucun domaine : la consommation électrique est plus importante que celle d’une voiture électrique équivalente et, une fois la batterie vide, la consommation de carburant est supérieure à celle d’un véhicule thermique équivalent. Le bilan est encore plus effrayant si l’on compare la réalité à la valeur d’homologation, qui prend en compte le trompeur facteur d’utilité.
Supertest : Dacia Duster hybride ou GPL, lequel choisir ?Mais, à l’instar des voitures électriques et du réseau de recharge, les hybrides rechargeables ont bien changé par rapport à leurs débuts. Ils savent désormais conserver une réserve d’énergie suffisante pour assurer des performances homogènes et, en théorie, ne pas faire exploser les consommations. Mais les préjugés ont la peau dure. Seule manière de faire le point sur la question ? Comparer deux véhicules strictement identiques dans des conditions inchangées. C’est ce que nous avons fait avec un Ford Kuga FHEV et son frère PHEV.
Pour ce comparatif, nous avons pris le volant de deux modèles parfaitement identiques, à la finition ST-Line X et la couleur Vert Bursting près ! Les deux modèles étaient aussi chaussés des mêmes pneus toutes saisons optionnels (400 €), des Goodyear Vector 4Seasons qui apportent une surconsommation officielle de 0,1 l/100 km par rapport aux pneus été standards. Seule manière de les différencier ? Le badge sur la malle arrière et la trappe de recharge sur l’aile avant gauche du Kuga PHEV.
Sous le capot, les deux Ford Kuga embarquent un 4-cylindres atmosphérique 2,5 l de 152 ch, à cycle Atkinson et avec un taux de compression de 13:1. Petite particularité toutefois pour le FHEV : il reçoit des organes mécaniques plus robustes (soupapes, joints, durites, injecteurs, etc.) pour pouvoir brûler de l’éthanol E85. Ces modifications, nécessaires pour assurer la fiabilité du moteur, ont été apportées en usine et dûment homologuées. Par rapport à un boîtier électronique tiers, cela permet notamment de maîtriser la surconsommation naturelle avec ce carburant en raison de son pouvoir calorifique inférieur. Pour cramer efficacement le carburant écologique, le calculateur analyse le mélange du réservoir à chaque fermeture de la trappe à essence. Au contraire, un boîtier tiers n’est pas capable de donner la bonne information au calculateur tant que le moteur n’a pas commencé à brûler du carburant. Certains démarrages à froid en hiver peuvent donc être difficiles.
C’est du côté de la chaîne de traction électrique que les deux SUV se distinguent. Le Kuga FHEV est équipé d’une petite batterie de 1,1 kWh de capacité brute qui alimente une machine électrique de 92 kW (122 ch). La version PHEV reçoit dans son plancher un accumulateur de 14,4 kWh de capacité brute associé à une machine de 97 kW (132 ch). Précisons toutefois que les fiches techniques présentent la puissance totale que les machines électriques peuvent délivrer, mais en aucun cas ce que la batterie peut sortir. Voilà pourquoi la puissance totale combinée est donnée pour 180 ch pour le FHEV, et 243 ch pour le PHEV.
| Puissance / couple | Masse (G.1) | Rapport poids/puissance | 0-100 km/h | 80-120 km/h | Conso. WLTP | |
| Ford Kuga FHEV | 180 ch / 235 Nm | 1 614 kg | 9,0 kg/ch | 9,1 s | 6,4 s | 5,4 (SP95) / 6,8 (E85) |
| Ford Kuga PHEV | 243 ch / 320 Nm | 1 784 kg | 7,3 kg/ch | 7,3 s | 5,4 s (Hybride) / 11,5 s (EV) | 2,9 (combinée) / 5,3 (CS Mode) |
| Route | Voie rapide | Ville | Moyenne | |
| Ford Kuga FHEV (SP95-E10) | 4,6 | 6,1 | 4,4 | 5,0 |
| Ford Kuga FHEV (E85) | 5,7 | 7,4 | 5,3 | 6,1 |
| Ford Kuga PHEV (Auto. batterie chargée) | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 1,8 |
| Ford Kuga PHEV (Auto. batterie déchargée) | 4,6 | 6,0 | 4,0 | 4,9 |
| Ford Kuga PHEV (eSave) | 5,1 | 6,6 | 4,0 | 5,2 |
| Ford Kuga PHEV (EV) | – | – | – | 58 km d’autonomie |
Le Ford Kuga FHEV embarque un réservoir de 54 l. En raison de la batterie plus volumineuse, le Ford Kuga PHEV ne propose plus que 45 l. Dans les deux cas, nous avons noté un écart de 0,3 l/100 km entre la quantité de carburant injectée et la consommation totale affichée au tableau de bord. Comme d’habitude, précisons que cette donnée est purement indicative en raison de sa potentielle imprécision. En l’absence de débitmètre installé sur le circuit de carburant, nous retiendrons donc la valeur affichée au tableau de bord pour nos calculs de coûts d’utilisation.
Essai : Nissan Qashqai e-Power, une mécanique plus sobre pour le SUV hybride, mais pas que !Le Kuga PHEV est équipé d’un chargeur embarqué de seulement 3,7 kW. Une puissance plutôt faible par rapport à la nouvelle génération de véhicules hybrides rechargeables qui proposent 7,4 ou 11 kW, voire une — inutile — recharge rapide. En raison de cette faible puissance, le Kuga PHEV n’est livré qu’avec un câble Mode 2 pour prise domestique. Il faudra donc prévoir l’achat d’un câble Mode 3 pour se ravitailler sur les bornes publiques qui ne disposent pas de câble attaché (Mode 4). Dans le meilleur des cas, une recharge complète (0-100 %) réclame 3 h 30 d’immobilisation, pour un total de 12,2 kWh délivrés par les bornes en moyenne.
Lors de notre essai, nous avons noté en moyenne un prix de 1,76 €/l de SP95-E10 et de 0,78 €/l d’E85. Côté recharge électrique, nous nous basons sur un prix de 0,195 €/kWh à domicile et de 0,49 €/kWh sur une borne AC publique. Sur ces bases, le plein du Ford Kuga FHEV représente un total de 95,0 € (SP95-E10) ou de 42,1 € (E85). En fonction des consommations relevées, cela représente un coût sur parcours mixte de 8,8 €/100 km (SP95-E10) ou de 4,8 €/100 km (E85). Sur autoroute, il faut compter 13,7 €/100 km ou 7,5 €/100 km respectivement.
Le plein du Ford Kuga PHEV représente un total de 79,2 € (SP95-E10). Un plein « d’électrons » coûte 2,4 € avec une recharge à domicile et 6,0 € avec une recharge à l’extérieur. En mode 100 % électrique, cela fait varier le coût de 4,1 à 10,3 €/100 km en fonction de la solution de recharge choisie. En prenant en compte la consommation d’essence et la perte de charge en mode Auto. batterie pleine, le coût total évolue de 5,6 à 9,2 €/100 km. Recharger à l’extérieur et rouler en mode hybride est donc aussi coûteux que le mode eSave, pour lequel nous calculons 9,2 €/100 km sur parcours mixte. Enfin, en mode Auto batterie vide, le coût mixte est de 8,6 €/100 km et de 13,7 €/100 km sur autoroute.
| Mixte | Autoroute | |
| Ford Kuga FHEV (SP95-E10) | 8,8 | 13,7 |
| Ford Kuga FHEV (E85) | 4,8 | 7,5 |
| Ford Kuga PHEV (Auto. batterie chargée) | 5,6 – 9,2 | – |
| Ford Kuga PHEV (Auto. batterie déchargée) | 8,6 | 13,7 |
| Ford Kuga PHEV (eSave) | 9,2 | 14,3 |
| Ford Kuga PHEV (EV) | 4,1 – 10,3 | – |
En prenant le volant de deux modèles strictement identiques, à l’exception de leur motorisation, bien sûr, le Ford Kuga prouve que la consommation d’un véhicule hybride rechargeable avec la batterie vide n’est pas plus importante que celle d’un véhicule hybride simple. La raison : une batterie de traction d’une capacité plus importante et qui délivre plus de puissance même lorsque la charge est dite « nulle ». Ce qui n’est pas le cas de la batterie de l’hybride simple, moins puissante et plus inconstante en raison de l’énergie moindre lorsqu’elle se vide. Voilà qui suffit donc à compenser le surpoids de cette motorisation, ici de 170 kg, dans les phases où elle a le plus d’impact. Comme le prouvent nos mesures, la différence est surtout marquée là où les relances sont nombreuses.
En brûlant le même carburant, le Ford Kuga PHEV se révèle donc aussi avantageux que le FHEV, tout en proposant la possibilité de rouler à moindre coût en mode EV avec une recharge à domicile. Reste que le Ford Kuga FHEV n’a pas dit son dernier mot grâce à sa compatibilité à l’éthanol. Avec un prix de vente considérablement inférieur à celui de l’essence traditionnelle, ce modèle peut alors afficher un coût d’utilisation très proche de celui du Kuga PHEV en mode EV et rechargé à domicile. Voilà qui peut être une alternative pour qui ne dispose pas d’un point de recharge quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, ou qi souhaite faire de sérieuses économies.
Car côté tarifs, le Ford Kuga FHEV est affiché au prix de 37 790 € alors que le Kuga PHEV réclame un chèque de 42 890 €. Soit un écart de 5 100 € entre ces deux technologies, qui passe à 5 400 € en prenant en compte les malus écologique et sur la masse en ordre de marche avec les abattements correspondants. Il faudrait rouler près de 115 000 km sans jamais réveiller le moteur thermique et avec des recharges à domicile (soit un cas assez inexistant), pour rentabiliser l’hybride rechargeable par rapport au Kuga FHEV carburant au SP95-E10. Si ce dernier roule à l’E85, la rentabilité est hors d’atteinte : la bascule passe à 771 500 km parcourus uniquement en mode EV.
