AccueilArticlesRecharge sans fil en voiture : notre sélection 2025 de chargeurs pour smartphone
Chargeurs sans fil pour voiture – sélection 2025 Automobile Propre
Faut-il charger son téléphone dans la voiture en se passant de fil ? Quel chargeur à induction choisir ? Cette sélection réunit plusieurs modèles de chargeurs sans fil pour voiture, compatibles avec la norme Qi2 ou équivalente. Ces chargeurs sans câble font aussi office de support smartphone, pour garder l’écran visible en toute sécurité. Une manière de recharger son smartphone sans câble tout en maintenant une fixation fiable en roulant.
Chez Automobile Propre, nous suivons de près les évolutions tech embarquées, de la recharge sans fil aux standards Qi2 et MagSafe. Cette sélection 2025 est fondée sur notre expertise des accessoires connectés pour voiture.
Première question que l’on se pose avant de poser son téléphone sur un chargeur sans fil : “va-t-il abîmer la batterie du téléphone ?”. Pour être clair, oui, la charge sans fil abîme un peu plus la batterie qu’une charge filaire ; surtout par rapport à une charge filaire lente. Car c’est en fait la chaleur qui abîme une batterie. Et une charge sans fil génère plus de chaleur qu’une charge filaire. Plus la batterie chauffe fort et longtemps, plus elle vieillit rapidement. Une charge sans fil occasionnelle n’abîmera donc pas outre mesure une batterie, pas plus que des charges rapides filaires en tout cas. Évitez cependant de ne faire que des recharges sans fil.
Comprendre la norme Qi2 : charge sans fil rapide et alignement magnétique
Au fil des années, la charge sans fil s’est standardisée autour de la norme Qi, qui en est aujourd’hui à sa seconde version (Qi2). Ce standard plus récent améliore la charge en portant la puissance jusqu’à 15 W, voire 20 W, tout en jouant sur un placement idéal du smartphone pour optimiser le rendement. La norme Qi2 utilise pour cela des aimants, que l’on trouvait déjà sur les chargeurs MagSafe des smartphones Apple, et qui assurent un alignement optimal. La norme Qi2 est d’ailleurs compatible MagSafe pour interopérer avec la plupart des modèles de la marque à la pomme.
Ce système permet non seulement une charge plus stable, mais aussi une fixation magnétique fiable, idéale pour les iPhone récents.
Notez bien que la puissance des chargeurs sans fil n’est pas comparable à celle des chargeurs filaires puisque, comme nous l’avons expliqué, une plus grande partie de cette puissance est perdue sous forme de chaleur. Et, si la puissance d’un chargeur sans fil passe de 7,5 W à 15 W, sa vitesse de charge ne double pas pour autant ; le gain n’est pas linéaire.
En pratique, un chargeur Qi2 à 15 W reste plus lent qu’un chargeur USB-C Power Delivery à 20 W. Il n’est donc pas rare de devoir attendre une heure et demie pour recharger sans fil un smartphone presque déchargé, quand un chargeur filaire demande largement moins d’une heure.
Les meilleurs chargeurs sans fil pour voiture en 2025
Voici notre comparatif des meilleurs chargeurs sans fil pour voiture en 2025, conçus pour recharger votre smartphone sans câble, tout en servant de support téléphone pendant vos trajets. Ces modèles sont compatibles Qi2, MagSafe ou équivalent, avec une fixation optimisée et une recharge rapide, idéals pour iPhone comme pour Android.
Auckly A02 : chargeur sans fil voiture pas cher
Très présent sur Amazon en raison de son petit prix, le chargeur sans fil Auckly A02 propose les 15 W que l’on retrouve sur la plupart des modèles. Il est cependant dénué d’alignement par aimant, ce qui l’empêche de prétendre à la norme Qi2. La fixation est ici assurée par une rotation mécanique de la plaque.
Chargeur sans fil voiture Auckly A02 – fixation et compatibilité
Chargeur sans fil Auckly A02
Pour le reste, il s’agit d’un modèle assez classique, qui se fixe “sur 99% des véhicules” (incompatible avec les aérations circulaires) grâce à un crochet rétractable. Ce support smartphone pour voiture intègre la charge à induction, mais reste simple et efficace. Auckly propose des déclinaisons de ce modèle avec différents supports (ventouses, etc.) et différents câbles (USB-C, câble 12 V pour allume-cigare…).
Xiaomi Mi 20W : chargeur à induction voiture ultra rapide
Impossible de parler de recharge sans parler de Xiaomi. Le géant chinois propose un chargeur sans fil capable de délivrer jusqu’à 20 W. Un record. Il peut ainsi recharger 45 % d’un smartphone Xiaomi Mi 9 en 30 minutes et 100 % en une heure et demie. Il s’agit bien entendu du cas idéal, et tous les smartphones ne se chargeront pas aussi vite.
Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger – charge rapide sans fil en voiture
Chargeur à induction Xiaomi Mi Wireless Car Charger 20 W
Ce modèle haut de gamme dispose d’autres raffinements, comme un détecteur infrarouge qui ouvre automatiquement le support — oui, il est électrique — pour accueillir le smartphone, ou un ventilateur avec contrôle de la température pour assurer une recharge efficace en toute sécurité. Un bon choix si vous recherchez un support téléphone voiture intelligent, rapide et ventilé.
Belkin Boost Charge Pro : support MagSafe Qi2 pour voiture
Autre grand nom des chargeurs, Belkin commercialise le Boost Charge Pro, un modèle estampillé Qi2. Il garantit donc une recharge sans fil jusqu’à 15 W (en fonction du téléphone) et une fixation aimantée solide, compatible avec les coques et appareils MagSafe. Ce support MagSafe voiture est particulièrement adapté aux iPhone récents.
Belkin Boost Charge Pro – chargeur sans fil MagSafe voiture
Chargeur sans fil Belkin Boost Charge Pro
Cette fixation rotative permet de placer, au choix, le smartphone en orientation portrait ou paysage. Le support en lui-même se fixe sur le tableau de bord de la voiture grâce à une pince caoutchoutée conçue pour ne pas abîmer les grilles d’aération.
Baseus VC1 Pro : chargeur à induction avec ventilation
Similaire au chargeur de Belkin, et lui aussi compatible Qi2, le VC1 Pro de Baseus ajoute un refroidissement actif qui ventile de l’air derrière le smartphone pour limiter l’échauffement et préserver sa batterie. Il dispose même d’un bouton d’ajustement de la puissance de refroidissement (modes « basique » et « ultra »). Un chargeur sans fil de voiture pensé pour les longues routes d’été.
Baseus VC1 Pro – chargeur voiture Qi2 avec ventilation active
Chargeur à induction Baseus VC1 Pro
Chargeurs sans fil pour Tesla : supports compatibles Qi2
Difficile de trouver un endroit où fixer un chargeur conventionnel dans une Tesla. Avec leur planche de bord atypique, les véhicules de la marque américaine demandent des supports spécifiques. Des constructeurs d’accessoires ont ainsi développé des chargeurs qui se fixent sur l’écran central, comme le Spigen OneTap Pro 3 ou l’ESR Qi2, tous les deux compatibles Qi2. Ces supports MagSafe s’intègrent parfaitement à l’habitacle Tesla et assurent une recharge sécurisée.
Chargeur pour Tesla Qi2 de ESR
Chargeur sans fil Qi2 pour Tesla – Spigen OneTap et ESR
Chargeur pour Tesla derrière le volant
Dans un autre genre, on trouve sur Amazon des supports de charge génériques, comme ce modèle Tita qui se fixe derrière le volant et qui permet de transformer le smartphone en une sorte de petit écran de contrôle, tout en le rechargeant sans fil.
Tableau comparatif des meilleurs chargeurs sans fil voiture
Cette sélection a été établie par la rédaction d’Automobile Propre, sur la base de notre veille technologique et de notre connaissance des accessoires auto connectés. Le tableau ci-dessous vous aide à comparer les caractéristiques clés de chaque modèle.
ModèlePuissanceCompatibilitéFixationParticularités
Auckly A0215 WQi (pas Qi2)Grille d’aérationPetit prix, sans aimant
Xiaomi Mi 20W20 WQiGrille avec support autoCharge rapide + ventilation
Belkin Boost Charge Pro15 WQi2 + MagSafeGrille rotativeFixation magnétique stable
Baseus VC1 Pro15 WQi2GrilleVentilation active réglable
Spigen / ESR (Tesla)15 WQi2Écran central TeslaFixation dédiée aux Tesla
FAQ : bien choisir son chargeur sans fil pour voiture
La charge sans fil abîme-t-elle vraiment la batterie d’un smartphone ?
Oui, mais de manière modérée. La charge à induction génère plus de chaleur qu’une recharge filaire lente, ce qui peut accélérer légèrement l’usure de la batterie. Utilisée ponctuellement, elle reste sans danger.
Faut-il un téléphone compatible pour utiliser un chargeur Qi ou Qi2 ?
Oui. Votre smartphone doit être compatible avec la norme Qi ou Qi2. Les iPhone récents (MagSafe) et de nombreux modèles Android haut de gamme le sont. Vérifiez bien la fiche technique.
Quelle différence entre Qi et Qi2 ?
Qi2 améliore l’alignement magnétique du téléphone et permet une recharge plus efficace et stable jusqu’à 15 ou 20 W. Il est aussi compatible avec les accessoires MagSafe pour iPhone, et certains supports de téléphone conçus pour voiture.
Est-ce que la charge sans fil consomme plus d’énergie ?
Oui. Son rendement est inférieur à celui d’une recharge filaire, avec une part de l’énergie perdue sous forme de chaleur. Sur de longs trajets, cela peut avoir un impact, mais il reste modeste.
Peut-on utiliser un chargeur sans fil sous haute température ?
C’est déconseillé. La charge par induction chauffe déjà naturellement ; une température ambiante élevée peut provoquer une surchauffe et ralentir la charge, voire l’interrompre.
Où installer un chargeur à induction dans la voiture ?
Selon le modèle : sur la grille d’aération, le pare-brise (ventouse) ou un emplacement spécifique du tableau de bord. Certains supports smartphone sont également compatibles avec MagSafe ou Qi2, notamment pour les véhicules comme les Tesla.
Les coques de téléphone gênent-elles la charge sans fil ?
Certaines, oui. Notamment celles trop épaisses ou métalliques. Les coques compatibles MagSafe ou certifiées Qi assurent une recharge fluide sans avoir à les retirer.
Peut-on recharger plusieurs appareils en même temps ?
Pas avec un seul chargeur sans fil pour voiture. En revanche, il est possible de brancher un second appareil via une prise USB ou un port allume-cigare à côté.
Quels critères pour bien choisir un chargeur sans fil pour voiture ?
Vérifiez la compatibilité avec la norme Qi2 ou MagSafe, la puissance (15 à 20 W), le type de support téléphone (grille d’aération, ventouse, tableau de bord), et la présence éventuelle d’un système de ventilation. Le choix dépend aussi du type de smartphone que vous utilisez (Android ou iPhone).
