Compact, portable et modulaire, le Juice Booster 2 se veut une alternative simple et pratique au réseau de bornes de recharge publiques. Explications…
Encore réservée à quelques pionniers il y a quelques années, la voiture électrique est en passe de devenir une solution du quotidien pour des milliers de consommateurs en quête d’une alternative à la flambée du prix des carburants. La peur de la panne reste toutefois bien présente chez bon nombre d’automobilistes, notamment pour les longs trajets. Alors que le réseau de bornes rapides se développe rapidement, la société suisse Juice Technology propose avec le « Juice Booster 2 », un dispositif de charge complémentaire permettant de recharger partout très facilement.
Avec un peu plus de 3 kg sur la balance, le Juice Booster 2 ressemble à un câble de recharge classique. Il s’agit en fait d’une solution 3 en 1 : câble de recharge mode 3 pour les bornes publiques, station de recharge mobile et câble de recharge classique pour la recharge sur une borne murale ou une prise domestique. A l’usage, le Juice Booster 2 reconnaît et régule automatiquement la puissance de charge. Il est bien sûr également possible de la régler manuellement via le boitier.
Un système de contrôle intelligent permet d’arrêter automatiquement la charge si un problème est détecté. Sur le boitier, un dispositif à LED permet de visualiser facilement le statut de la charge.
Fonctionnant en courant alternatif, le Juice Booster 2 permet une charge monophasée à triphasée, de 1,4 à 22 kW, jusqu’à 32 ampères.
Il peut être connecté à tout type de prise de courant, qu’elle soit domestique ou industrielle, grâce à un panel complet d’adaptateurs. Conforme à la norme IP67, le Juice Booster 2 est également totalement étanche et peut être utiliser sans crainte en extérieur.
« La crainte de conduire un véhicule électrique et de tomber en panne d’électricité, sans pouvoir trouver une station de recharge à temps, disparaîtra si vous emportez une solution de charge portable, car l’énergie est disponible partout, il suffit de la rendre accessible » affirme Christoph Erni, PDG et fondateur de la société technologique suisse.
Que vous souhaitiez rester en France ou traverser l’Europe, Juice Technology sur son site internet différents Traveller Set comprenant un certain nombre d’adapteur. Proposé avec quatre adaptateurs, le set de base coûte près de 1400 euros.
Destiné aux grands voyageurs, le « Master Traveller Set » comprend 9 adaptateurs et permet de se connecter à tous les types de prise présentes sur le sol européen.
En savoir plus sur le Juice Booster 2 sur juice.world
