AccueilArticlesTesla Model 3 Long Range : batterie 80 kWh et motorisation de 258 chevaux
Précisant les caractéristiques de la Tesla Model 3, un document de l’EPA annonce la présence d’un pack batteries de 80 kWh et d’une motorisation de 285 chevaux pour la version « Long Range ».
Si Tesla a révélé lors de l’événement du 29 juillet de nombreuses informations sur sa Tesla Model 3, il manquait toujours deux détails importants : la capacité du pack batteries et la puissance du moteur. Des éléments qui n’ont pas été directement révélés par le constructeur mais par le certificat délivré par l’EPA, l’agence américaine pour la protection de l’environnement. Diffusé par Electrek, le document ci-dessous révèle ainsi que la batterie de la version Long Range de la Model 3 dispose d’une tension de 350 volts pour un ampérage de 230 Ah. Deux informations qui permettent facilement d’aboutir à la capacité du pack batteries : 80.5 kWh !
Une valeur nominale qui ne correspond pas à la valeur « utilisable » de la batterie – tous les constructeurs gardant quelques kWh de réserve pour éviter une dégradation prématurée des cellules. En capacité utile, on peut donc estimer que cette Model 3 Long Range dispose de 78 à 79 kWh, soit une consommation de l’ordre de 15.6 à 15.8 kWh/100 km par rapport aux 500 kilomètres d’autonomie EPA annoncés.
Quant à la capacité batteries de la version standard, annoncée pour 345 km en cycle EPA, un calcul rapide basé sur les chiffres de la version Long Range permet d’estimer la capacité utile du pack entre 50 et 55 kWh. Des chiffres qui devraient être très prochainement confirmés, soit par le constructeur soit par l’intermédiaire d’un nouveau doc diffusé par l’EPA.
Motorisation de 258 chevaux
Autre info révélée par l’EPA : la puissance de cette Tesla Model 3 qui, dans sa configuration à propulsion, est chiffrée à 258 chevaux, soit moins que les Model S et Model X existantes. Une valeur qu’il convient toutefois de prendre avec du recul, Tesla n’ayant pas donné d’indication quant à la puissance délivrée par le pack batterie qui pourrait « brider » la voiture si elle est inférieure à celle du moteur électrique.
Côté motorisation rappelons que Tesla devrait proposer une version « dual motor » de la Model 3 au printemps prochain. Une version « Performance » est également attendue dans les mois à venir…
Pragmaticil y a 9 ans
On en connait quand-même un peu plus sur ces TM3 et TM3-LR. Nous pouvons donc estimer le SCx, la masse PTC (avec bagages et famille) et en partant des consos respectives EPA déjà données, plus l’usage d’un moteur synchrone à aimants de 192kW, nous pouvons estimer la capacité effective de la batterie et aussi les consos aux autres vitesses. C’est ce que j’ai commencé à faire et devrait correspondre aux consos préliminaires citées précédemment, avec la capacité batterie associée. BOLT, je n’ai pas encore évalué ses perfs, mais je pense aussi que cela soit trop juste.
Quant aux coûts respectifs qui nous intéressent en UE, attendons de voir les prix des deux VE avant de juger laquelle des deux sera la moins chère dans nos concessions.
rickoboticsil y a 9 ans
exact pour les 300km en 3h, Google avait dû me donner le temps avec bouchons ... Maintenant, on ne connait ni la capacité utile, ni l'efficience de la TM3si ce n'est son poids de 1.6T, donc difficile de juger, mais oui, sous 55kWh utile, dur de tenir les 300km à grande vitesse ! Ceci dit, la Bolt, plus chère et avec ses plus de 60kWh de batterie ne tient pas non plus les 300km dans ces conditions ...
Ricko,
Oui 35k$ pour 243km max sur l’autoroute, (la pilule) avec la batterie réduite à 50 kWh eff (TBC). Je m’en doutais qu’Elon n’allait pas donner les 60 kWh sur la version de base. Aucune chance donc pour faire mon trajet estival avec elle. Si vous voulez faire les 350km sur l’autoroute des vacances, il vous faut la Long-Range à 75 kWh eff mais 44k$ !
Moi, j’ai trouvé sur Mappy : 3H03’, 298.8km, 33.96€, de carburant, 21.80€ de Péages. Sûrement pessimiste pour ne pas décevoir les internautes ! Et avec ma petite voiture (80CV en segment B) en tenant le 130km/h au compteur le plus possible, y compris sur la côte du Perthus côté FR et 120km/h côté ESP, je fais 3H00’ pile. Moyenne à 100km/h !
Rien à voir avec un Go fast …
