Peugeot e-208 : un nouveau moteur et plus d’autonomie que la Zoé
La 208 électrique change de moteur et de batterie. Elle annonce désormais une puissance de 156 ch et une autonomie de 400 km.
Avant de faire évoluer son look, courant 2023, la e-208 change de fiche technique. La version électrique de la petite Peugeot adopte un nouveau moteur, annoncé par les nouvelles e-308 et DS 3. Il s’agit d’un bloc fourni par Emotors, la coentreprise montée par PSA (avant la fusion avec Fiat) et le japonais Nidec. La puissance passe de 100 à 115 kW, soit de 136 à 156 ch. Le couple maxi est de 260 Nm.
La batterie, fonctionnant sous 400V, est aussi inédite. La capacité brute passe de 50 à 51 kWh. En net, elle passe de 46,2 à 48,1 kWh. L’autonomie va donc de nouveau progresser. Elle avait été améliorée de 22 km en 2021, soit 362 km, grâce à des optimisations, comme des pneus 16 pouces en classe A+, ou un rapport de démultiplication du réducteur. Grâce à la batterie plus grande, Peugeot promet maintenant environ 400 km (l’homologation est en cours). Soit un peu mieux que les 395 km de la Zoé.
Peugeot dévoile la 308 électrique, avec une autonomie décevante
Peugeot met aussi en avant une consommation basse, de 12 kWh pour 100 km (la e-208 Like est annoncée actuellement sur le site de Peugeot à 14,2). Il n’y a pas de changement du côté de la recharge. En courant alternatif, c’est jusqu’à 7,4 kW en série et 11 kW en option. Pour la recharge rapide en courant continu, c’est jusqu’à 100 kW. Il est ainsi possible de passer de 20 % à 80 % de charge en moins de 25 min.
Peugeot annonce que cette nouvelle version « arrivera sur le marché au courant de l’année 2023 ».
ltc18il y a 4 ans
Cela pourrait une fois l’info validée officiellement
Donc ce n’est pas réel pour le moment ;)
Apres ce serait dommage d’arriver à 393km d’autonomie avec un développement visiblement motivé pour dépasser la zoe.
c’est le jeu et ce serait bien que Renault fasse un dernier effort pour la zoe pour finir en beauté mais est ce que cela vaut le coût pour eux alors que la remplaçante est en approche.
ortillail y a 4 ans
Les batteries LFP c'est une très bonne techno parce qu'elles sont moins cher à produire, craignent moins le chaud, encaisse bien d'être recharger à 100%. Mais la personne qui a besoin de 400km par jour va se tourner vers des batteries plus grosses donc NMC qui embarque 20% d'énergies en plus pour le même poids / encombrement. Et pour les autres au quotidien ce n'est pas intéressant de charger à 100% parce que la régénération au freinage est fortement bridé donc on consomme plus. Moi personne je charge à 100% quand je fais un grand trajet d'autoroute parce qu'on ne freine pas et on n'a besoin d'autonomie. Mais sinon je m'arrête à 80% parce que c'est dommage de ne pas récupérer à chaque freinage. C'est la base de cette techno !
Donc pour résumer tant mieux si c'est une batterie LFP car ça signifie que sur la e-308 en passant en batterie NMC on peut espérer avoir un pack de 60 kWh voir plus. Mais c'est dommage de recharger à 100% pour la consommation sauf si vous commencez votre journée par 50km d'autoroute avant d'arriver en ville.
Thonyo_againil y a 4 ans
Selon le site de Emotors :
  • R&D à Carrières-sous-Poissy
  • Production à Metz-Trémery
Moteur à aimant permanent
