D’abord lancée en carrosserie fourgon, la nouvelle génération du Fiat Doblo est disponible avec un moteur électrique.
Toute la gamme de véhicules utilitaires de Fiat est désormais branchée. Après les Ducato et Scudo, voici le Doblo Fourgon avec un moteur électrique. Si le modèle vous rappelle quelque chose, c’est normal : il est quasiment identique au Berlingo. La fiche technique est logiquement partagée avec le Citroën, et les autres modèles issus de cette base (Opel Combo, Peugeot Partner, Toyota ProAce City).
Il y a sous le capot un bloc de 100 kW, soit 136 ch. La batterie a une capacité brute de 50 kWh. Fiat annonce une autonomie mixte selon le cycle WLTP de 275 km. En série, la recharge va jusqu’à 7,4 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu. En option, le modèle monte à 11 kW en courant alternatif.
Le E-Doblo est proposé avec les deux longueurs du modèle, 4,40 et 4,75 mètres. La batterie ne change pas les volumes dans la soute, avec 3,3 et 3,9 m3. La charge utile est en revanche impactée, avec une baisse à 800 kg pour la taille M et 750 kg pour la taille XL. Il existe par ailleurs une silhouette avec cabine approfondie (5 places).
À lire aussi Citroën ë-Berlingo Van : le bilan de notre ambassadeur après 15 jours au volantDeux finitions sont au menu. L’équipement de base comprend l’airbag conducteur, la climatisation manuelle, l’allumage automatique des phares, les vitres électriques, le régulateur de vitesse, les rétros électriques et chauffants, la radio sur écran tactile monochrome 5 pouces ou encore le frein de stationnement électrique.
Le modèle Lounge Connect ajoute l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul, le capteur de pluie, la navigation sur écran tactile 8 pouces, les connectivités Apple CarPlay et Android Auto, les antibrouillards et un siège conducteur « confort ».
La version cabine approfondie reprend l’équipement de base, ajoutant des airbags frontaux et latéraux.
Les prix (H.T)
E-Doblo | Lounge Connect | Cabine Approfondie | |
Taille M – 800 kg | 30 975 € | 32 575 € | |
Taille XL – 750 kg | 31 925 € | 33 525 € | |
Taille XL – 700 kg | 33 525 € |
Elle a bien grossi la e208 quand même
Sacré évolution vers le bas quand on compare le Doblo diesel d’avant la fusion avec PSA : moins de volume intérieur, moins de poids transporté et moins de poids remorqué !
et quand vous en parlez avec le commercial il vous renvoie vers le Scudo, dont le tarif est nettement plus élevé.
et c’est sans parler de la faible autonomie en usage courant : 275 km wltp ce n’est vraiment pas extraordinaire.
Le renault kangoo a une meilleure autonomie avec une batterie plus petite en théorie
bizarre bizarre
