Voitures hybrides rechargeables d’occasion : des batteries plus capricieuses que celles des électriques ?
Au Royaume-Uni, des chercheurs ont mené une enquête en recueillant des données techniques auprès de 1 000 voitures électriques (VE) et 1 000 voitures hybrides rechargeables (PHEV). Les résultats permettent de constater que les batteries des PHEV présentent des variations plus importantes que celles des VE.
Des chiffres rassurants, mais…
Les chiffres collectés par Generational, une entreprise britannique spécialisée dans le diagnostic des batteries, auprès de 1 000 voitures électriques et 1 000 hybrides rechargeables, se veulent plutôt rassurants. Qu’il s’agisse des VE ou des PHEV, l’état de santé des batteries (SoH) reste élevé, avec des moyennes respectives à 94,94 % et 94,27 %. Si on se contente de regarder ces deux moyennes, l’écart paraît minime. Presque ridicule. Mais c’est quand on se penche sur le détail que l’étude devient intéressante.
En effet, les PHEV affichent des résultats beaucoup plus dispersés. Dit autrement, deux modèles hybrides rechargeables du même âge et avec un kilométrage comparable peuvent présenter des batteries dans des états très différents. Cela s’explique surtout par l’usage. Une voiture électrique dépend entièrement de sa batterie de traction. Son propriétaire est donc obligé d’adopter une routine de recharge régulière. À l’inverse, un PHEV peut rouler sur sa batterie, sur son moteur thermique, ou en combinant les deux…
Attention avec les PHEV d’occasion
Certains conducteurs le branchent tous les jours pour maximiser les trajets électriques. D’autres l’utilisent presque comme une hybride classique, avec des cycles de charge plus irréguliers. Résultat, les batteries des PHEV sont moins prévisibles sur le marché de l’occasion. Selon Generational, 4,7 % des hybrides rechargeables étudiés présentent un état de santé inférieur à 85 %, contre 1,5 % des VE. La proportion reste faible, mais elle montre que les PHEV sont plus susceptibles de cacher une usure marquée.
C’est un signal à prendre au sérieux, notamment sur des modèles utilisés auparavant en flotte ou en leasing. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut se méfier systématiquement des hybrides rechargeables d’occasion. L’étude ne dit pas que leurs batteries vieillissent mal, mais qu’elles vieillissent de manière plus variable. La nuance est importante. Un PHEV régulièrement rechargé, utilisé sur des trajets cohérents avec sa technologie, peut tout à fait conserver une batterie en très bon état.
Usure des batteries de voitures électriques : une longévité largement supérieure aux idées reçues
Cette étude rappelle encore une fois qu’avec les véhicules électrifiés, le kilométrage ne suffit plus. Avant d’acheter un modèle hybride rechargeable ou 100 % électrique, vérifier l’état de santé de la batterie devient un paramètre essentiel. Le SoH pourrait même devenir un argument de prix aussi important que l’historique d’entretien.
Fluktoxil y a 5 mois
Je voulais simplement montrer à mon interlocuteur que le "poids mort" est valable pour tout le monde et n'a donc rien de spécifique au PHEV 🙂
2
Les tampons haut et bas d'une hybride sont beaucoup plus importants donc la batterie est loin d'être à 0 ou à 100% lorsqu'elle est déchargée ou rechargée. Par contre elle cyclera forcément plus vite puisqu'elle est plus petite, c'est logique.
Concernant le poids mort je ne suis absolument pas d'accord avec vous, car si je suis votre logique, vu que vous n'utilisez que 60% de votre batterie (de 20 à 80%, voir 30 à 80% selon vos dires), cela signifie que vous promenez 40% de votre batterie inutilement toute l'année, donc pour une capacité totale de 60kwh (estimation moyenne) vous baladez au minimum 24kWh qui ne servent jamais à rien, soit pour une densité énergétique d'environ 180Wh/kg, vous baladez au bas mot 130kg de batterie inutile en permanence. Alors c'est bien de regarder chez les autres, mais il faut aussi savoir s'auto-evaluer...
vador71il y a 5 mois
Le problème n'est pas que le soh ,les autres soucis sont les suivants, on s'arrête batterie presque vide et elle passe la nuit a zéro degrés, certains constructeurs pour augmenter le kilométrage en tout électrique abaisse le seuil de recharge par le moteur, est descende a 10% de la capacité hors comme une electrique, la batterie n'aime pas descende en dessous de 20% et remonter perpétuellement a100%. . Étant possesseur d'une électrique et connaissances des gens en hybride , la différence est grande . 80 000 km, je suis a -de 3% de dégradation,mais si on regarde bien je n'attend pas forcément les 20% et je reste le plus souvent entre 30 et 80% d,autre a 60 0000 km sont a 4% ,même voiture, et encore certains grille la batterie. D'un 3008 hybride a 60 000 km. Le problème on a pas la main sur une hybride pour gérer la décharge, a moins de surveiller et forcer le mode Essence. Et restons honnête ,l'hybride enmene toujours plus de poids mort quelqusoit la motorisation en route ,soit on traine un moteur électrique et sa batterie,soit on traine un moteur thermique et son réservoir de carburant. On ne peut rien aux lois de o mécanique et du poids ,plus tu trimbale du poiss ,plus tu consomme, impossible d'y échapper.
