Jeep Avenger restylé (2026) : voici ce qui change pour le petit SUV électrique
Petit coup de jeune pour l’Avenger. Mais ce lifting tient presque du jeu des 7 différences ! La version électrique ne fait ainsi pas évoluer sa fiche technique.
Jeep a bien fait de descendre en gamme. Lancé fin 2022, le petit Avenger est un succès, qui a permis à la marque de toucher un nouveau public, plus jeune et plus féminin. 270 000 unités ont déjà été écoulées. Pour faire durer ce succès, Jeep met à jour le modèle, mais sans trop en faire.
Pas de révolution esthétique donc, mais de petites évolutions, qui s’inspirent du design du nouveau Compass. La célèbre calandre à sept fentes est ainsi revue avec un rétroéclairage. La grille est toujours couplée aux optiques. Le nouvel Avenger peut avoir des phares de type Matrix LED (le système adapte automatiquement le faisceau en fonction du trafic et de la vitesse, garantissant une visibilité optimale sans intervention du conducteur).
Le bouclier est inédit, avec des formes plus anguleuses. Sur la version quatre roues motrices, il adopte un masque noir mat. Il y a de nouvelles jantes de 17 ou 18 pouces (avec au centre une silhouette stylisée de la Willys) et le nuancier intègre deux nouvelles teintes, nommées Forest et Bamboo.
Toujours 400 km d’autonomie
A bord, c’est quasiment le statu-quo. Jeep a toutefois amélioré la qualité avec un insert rembourré sur la partie basse de la planche de bord et un matériau plus doux sur les panneaux de porte. Il y a de nouvelles selleries. L’équipement s’enrichit d’une vision 360°.
L’Avenger est toujours décliné en version 100 % électrique, sans changement dans la fiche technique. On retrouve le bloc de 156 ch et la batterie d’une capacité brute de 54 kWh, qui donne une autonomie mixte WLTP de 400 km. Pas d’amélioration sur la recharge, avec 11 kW en AC et 100 kW en DC.
La version quatre roues motrices 4xe de 145 ch combine un bloc thermique à l’avant et un moteur électrique sur l’essieu arrière.
A l’occasion du lancement, Jeep dévoile une série spéciale qui célèbre ses 85 ans. Celle-ci reçoit des petits détails dorés (dans les boucliers, sur les jantes) ou encore un sticker sur le capot. A l’intérieur, il y a une sellerie spécifique en tartan et des surpiqûres dorées. Les phares Matrix LED et la vision 360° sont en série.
Les commandes sont déjà ouvertes. Le prix de base de la version électrique est maintenant de 35 990 €.
Témoignage : Wilfried roule en Jeep Avenger grâce au leasing social
