Face à la flambée du prix des carburants, les voitures E85 et GPL d’occasion sont de bonnes alternatives pour rouler pas cher. Voici notre guide.
Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz, le prix des carburants a atteint de nouveaux records. Voilà qui a incité de nombreux automobilistes à sérieusement remettre en question leurs choix et à s’intéresser à la voiture électrique. Cependant, la technologie n’est pas adaptée à tous les usages ni à toutes les bourses, même s’il existe des alternatives intéressantes sur le marché de l’occasion.
Pour réduire le budget carburant, les énergies alternatives sont des choix attrayants pour rouler un peu plus propre et beaucoup moins cher. Et pour cause : alors que le diesel et le SP95-E10 s’affichent en moyenne à 2,09 €/l et 2,26 €/l respectivement, le GPL et le superéthanol plafonnent à 1,01 €/l et 0,84 €/l. Alléchant dans le contexte actuel. Dans les deux cas, les modèles fonctionnant avec ces carburants sont devenus rares en concession. Cependant, l’offre ne manque pas sur le marché de la seconde main. Voici nos meilleures références parmi les voitures directement modifiées par les constructeurs.
Le GPL, c’est quoi ?
Récupéré lors du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole brut, le GPL (pour gaz de pétrole liquéfié) est composé d’un mélange de propane et de butane. À l’état naturel, ces gaz sont incolores et inodores, c’est pourquoi on leur ajoute une substance odorante afin de détecter plus facilement les fuites. Selon les différentes études, le GPL brûlé produirait en moyenne 18 % de CO₂ en moins et dix fois moins de particules fines par rapport à l’essence. Les fiches techniques de Dacia nous apprennent qu’un litre de GPL consommé équivaut à 1,6 kg de CO₂, contre 2,3 kg de CO₂ pour un litre d’essence (sans précision sur le type), que ce soit sur l’Eco-G ou sur l’hybride. Ce qui représente 30,4 % de CO₂ en moins, tout de même. En revanche, en raison de son pouvoir calorifique inférieur, le GPL entraîne une surconsommation de près de 40 %. Au final, les véritables niveaux de CO₂ à l’échappement sont proches.
Supertest : Dacia Duster hybride ou GPL, lequel choisir ?Seules les voitures essence sont compatibles avec le GPL. Certains modèles sont vendus directement d’usine en version GPL, ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner soit à l’essence soit au GPL. Il est aussi possible de transformer une voiture essence en installant un kit GPL dans un garage spécialisé. Pour rouler au GPL, le véhicule est équipé d’un réservoir supplémentaire, souvent placé dans le coffre ou à l’emplacement de la roue de secours, ainsi que d’un système d’injection spécifique. La voiture démarre généralement à l’essence, puis passe automatiquement au GPL une fois le moteur chaud, ou bien le conducteur peut choisir le carburant grâce à un commutateur dans l’habitacle.
Sur le marché, les Dacia et Renault représentent 98 % des annonces. C’est normal : ces deux marques sont les seules à proposer des voitures bicarburation d’origine. Les autres concernent des voitures essence ayant bénéficié d’un kit de conversion. Au moment de choisir, privilégiez les voitures avec une conversion usine.
Super-éthanol E85 : kit et occasion, quelles précautions à prendre pour rouler pas cher ?Le superéthanol E85 est un carburant principalement composé de bioéthanol (entre 65 % et 85 %) mélangé à de l’essence. Le bioéthanol est un alcool produit à partir de matières végétales riches en sucre ou en amidon, comme la betterave sucrière, le maïs ou les céréales, qui sont transformées par un procédé de fermentation puis de distillation. Grâce à son origine végétale, l’E85 permet de réduire les émissions de CO₂ par rapport à l’essence classique, car une partie du carbone rejeté provient des plantes ayant absorbé du CO₂ pendant leur croissance. Avec sa composition spécifique, l’éthanol affiche un pouvoir calorifique inférieur de l’ordre de 30 % à celui de l’essence classique. Pour un volume de carburant donné, l’E85 produira donc moins d’énergie. La surconsommation est comprise entre 20 et 30 % en fonction du type de moteur et du type de conversion (reprogrammation usine ou boîtier additionnel).
Hybride vs hybride rechargeable : lequel consomme le moins ?Pour utiliser ce carburant, il faut un véhicule essence compatible. Certains modèles sont vendus directement d’usine en version Flex-Fuel, ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner avec de l’essence, de l’E85 ou un mélange des deux. Contrairement au GPL, aucun réservoir supplémentaire n’est nécessaire : l’E85 est simplement utilisé dans le réservoir d’essence classique, et le calculateur adapte automatiquement l’injection pour fonctionner avec ce carburant. Il est également possible de modifier une voiture essence en installant un boîtier de conversion E85 homologué dans un garage agréé. Si vous visez un véhicule équipé de ce type d’installation, commencer par vérifier la carte grise. Déjà modifiée, celle-ci doit faire apparaître à la case P.3 (type d’énergie) la mention FE/FH/FL (thermique, hybride ou hybride rechargeable), et non plus ES/EE/EH. Si ce n’est pas le cas, passez votre chemin.
La conversion étant plus facile et abordable qu’un kit GPL, on trouve plus de choix au rayon superéthanol. Prudence toutefois avec certains vendeurs qui brandissent la compatibilité de leur voiture avec l’E85, mais qui ne disposent pas de boîtier homologué, voire d’aucune installation tout court. C’est le cas avec certaines Toyota hybride, réputée pour leur solidité. De plus, si vous voyez une Renault 1,2 TCe ou une Peugeot/Citroën 1,2 l Puretech, passez votre chemin : ces modèles ne sont pas acceptés par les professionnels de la conversion E85. Modifiés en usine et dûment homologués (et garantis par le constructeur), les véhicules Ford représentent toutefois la majorité de l’offre (90 % des annonces).
Sinonx plutôt qu'un dérivé de pétrole ou un produit issu de l'industrie céréalière pourquoi ne pas conseiller un véhicule électrique ?
Bizarre cet article . Ça donne un peu l'impression de lire Caradisiac 🤐
Bonjourla surconsommation de 40 % au GPL est exagérée dans l'article
Sur mes 2 véhicules sandero et jogger en ecoG 100 c'est environ 25 %
La France détient le plus grand gisement d'hydrogène au monde Toyota livre en France des voitures à hydrogène c'est ce qui va sauver la France le renouvellement dans les poches se fait naturellement les gisements se trouvent en moselle et dans le sud du côté de Perpignan
