AccueilArticlesGuide d’achat coffre de toit voiture : les meilleurs modèles à choisir en 2025
Guide achat coffre de toit voiture
Vous manquez de place dans la voiture avant de partir en voyage ? Le coffre de toit est le moyen le plus simple de doubler, voire de tripler le volume du coffre arrière du véhicule. Ce guide d’achat 2025 s’adresse à tous les conducteurs, que leur voiture soit thermique, hybride ou électrique. On y parle aussi de consommation et d’autonomie, un point clé pour les véhicules électriques.
Pourtant, le coffre arrière sur attelage est certainement le meilleur moyen d’ajouter du volume de transport à un véhicule, d’autant plus qu’il limite, voire augmente légèrement l’autonomie d’un véhicule — en améliorant sa trainée ; un avantage particulièrement important pour une voiture électrique. Mais tout le monde ne dispose pas d’un attelage. Le coffre de toit est donc la solution universelle, utilisable par tous les véhicules. Le cas échéant, il faudra simplement acheter une paire de barres de toit pour y fixer le coffre. Un surcoût assez léger. N’oubliez cependant pas de retirer coffre et barres quand ils ne servent pas, car ils engendrent une surconsommation et un bruit non négligeable.
À lire aussiComparatif porte-vélos attelage 2025 : notre sélection au meilleur rapport qualité-prix
Comment choisir la bonne taille de coffre de toit voiture ?
Avant de faire votre choix, demandez-vous si votre coffre servira souvent et ce que vous y transporterez. Dans le doute, optez pour un modèle un peu plus grand, plutôt qu’un peu trop juste. Il sera toujours possible de rouler avec un coffre partiellement rempli, mais un coffre trop petit ne sera pas extensible. Enfin, pensez à bien verrouiller votre coffre pour protéger son contenu lors des arrêts sur le trajet. Tous les modèles de cette sélection disposent d’une serrure, à part le sac en tissu Sailnovo en fin de sélection.
Coffre de toit et voiture électrique : ce qu’il faut savoir
La plupart des voitures électriques acceptent un coffre de toit, à condition de respecter la charge maximale autorisée, parfois limitée à 50 kg sur certains modèles. Vérifiez aussi la compatibilité avec les barres de toit, surtout en cas de toit panoramique.
Côté consommation, un coffre de toit peut diminuer l’autonomie d’une voiture électrique de 10 à 20 % sur autoroute. Mieux vaut choisir un modèle profilé et le retirer quand il ne sert pas. Pour limiter l’impact, certains optent pour un coffre sur attelage, plus discret mais nécessitant un équipement adapté (à lire aussi, notre guide d’achat des prote-vélos sur attelage).
À lire aussiTop des meilleures voitures électriques sur autoroute
Notre sélection 2025 des meilleurs coffres de toit voiture
Vous partez en vacances ou avez besoin de plus d’espace pour transporter vos affaires ? Voici notre comparatif 2025 des meilleurs coffres de toit, rigides ou souples, pour gagner en volume et en praticité.
Thule Touring M (400 L) – le coffre compact et fiable
La célèbre marque suédoise Thule conçoit des accessoires pour véhicules depuis les années 1940. Elle bénéficie donc d’un certain savoir-faire en la matière, qui a fait d’elle l’une des marques les plus réputées. Dans son catalogue de coffre de toit, on trouve un modèle basique, le Touring M qui contient un volume de 400 litres — une version L propose 420 litres.
Le coffre de toit Thule Touring M est disponible en deux couleurs, Titan (gris clair) et Anthracite (noire), et propose tous les indispensables d’un bon coffre de toit (ouverture bilatérale, fermeture par clé, montage rapide…).
Avantage des grandes marques comme Thule, le Touring M est compatible avec beaucoup d’accessoires de la marque, dont le porte-ski interne ou encore le système de barillet universel qui permet de n’avoir qu’une unique clé pour tous les produits Thule.
Norauto Bermude 500 (524 L) – un bon rapport qualité-prix
Voici l’un des best-sellers de l’enseigne Norauto, qui commercialise le Bermude 500 sous sa propre marque. Ce modèle dispose de tout l’essentiel d’un coffre de toit : une ouverture bilatérale, une sécurité par clé, un système de réglage et de fixation rapide sur les barres de toit… et même une déclinaison en deux finitions : noir mat (la moins chère) ou noir brillant.
Ce modèle de 524 litres, suffisamment long pour accueillir des skis, se décline en 420 litres (Bermude 400), lui aussi adapté aux sports d’hiver ; les autres tailles ne garantissent plus cette compatibilité.
Thule Motion 3 L (500 L) – le haut de gamme intelligent
Le Thule Motion 3 L, c’est un peu la Rolls des coffres de toit. Tout a été pensé dans les moindres détails. Les fixations rapides émettent par exemple un clic qui indique que le couple de serrage idéal a été atteint. Le dessin du coffre est optimisé pour une meilleure pénétration dans l’air, et donc une consommation réduite du véhicule. La serrure dispose d’un indicateur de fermeture. La position avancée facilite l’accès au coffre arrière du véhicule.
Et on retrouve bien entendu tous les accessoires Thule, dont le barillet universel de la marque, le support de rangement en hauteur, la housse de protection, ou encore cette ingénieuse lampe Thule Box Light, qui fonctionne à piles et qui s’allume automatiquement quand on ouvre le coffre de toit pour éclairer le contenu. Malin !
Hapro Traxer 6.6 (410 L) – design et robustesse
Vous êtes attentifs au look de votre voiture et vous aimez coordonner les couleurs ? Ça tombe bien, Hapro propose son coffre de toit Traxer 8.6 en quatre coloris (noir brillant, gris anthracite mat, gris argenté mat et blanc brillant). Et si vous le trouvez trop grand, ce modèle de 530 litres se décline d’autres versions de différentes tailles, de 370 à 410 litres (Traxer 4.6, Traxer 5.6, Traxer 6.2 et Traxer 6.6). Attention, la version Traxer 6.2 ne s’ouvre que par la droite, tandis que tous les autres modèles sont bilatéraux. Tous disposent de la fixation Premium-Fit, qui permet un réglage et un verrouillage rapide sur des barres de toit grâce à de grosses molettes bien pratiques. La sécurisation de la fermeture du coffre est pour sa part confiée à un barillet à clé.
Hapro vend également toute une ligne de bagages dont la forme est adaptée aux coffres de la marque, pour les charger plus facilement et exploiter entièrement le volume disponible.
Sailnovo souple (580 L) – le choix économique et souple
Pas cher et pratique pour dépanner occasionnellement, le “coffre” de toit de Sailnovo est en fait un sac de toit en tissu. Il est donc très léger, très facile à installer et à démonter, et très facile à ranger une fois replié. Autre avantage indéniable, son petit prix, qui tourne autour de 100 € (580 litres), voire bien moins pour les modèles les plus petits (425 litres).
Attention, il faut tout de même être bien conscient des limites d’un tel modèle avant d’opter pour lui. Ainsi, même si le constructeur annonce une résistance à la pluie, “résistance” ne veut pas dire “étanchéité” ; l’eau finit toujours par traverser un tissu, surtout pendant un long trajet sur autoroute par pluie diluvienne. D’ailleurs, puisque ce sac peut aussi s’utiliser sans barres de toit, faites encore une fois attention, car la pluie peut alors ruisseler le long des sangles, jusque dans l’habitacle du véhicule. Notez aussi qu’un sac de toit peut également se faire facilement éventrer par une personne mal intentionnée.
Sac souple de toit Sailnovo pour voiture
Enfin, mieux vaut prévoir un tapis antidérapant (vendu en option) entre le sac et le toit pour mieux stabiliser le portage et protéger la peinture du véhicule. Une bonne solution de dépannage donc, très abordable, mais à n’utiliser qu’en étant bien conscient de ses limites.
Comparatif des meilleurs coffres de toit voiture en 2025
Voici un récapitulatif des modèles sélectionnés, avec leurs points forts, leur capacité et leur compatibilité. Ce tableau vous aidera à choisir rapidement le coffre de toit le plus adapté à votre véhicule.
ModèleVolumeTypeOuverturePrix indicatif
Sailnovo Coffre Souple425 à 580 LSac soupleZip unique≈ 100 €
Norauto Bermude 500524 LRigideBilatérale≈ 300 €
Hapro Traxer 8.6530 LRigideBilatérale≈ 600 €
Thule Touring M400 LRigideBilatérale≈ 500 €
Thule Motion 3 L500 LRigide haut de gammeBilatérale≈ 850 €
FAQ : tout ce qu’il faut savoir sur les coffres de toit voiture
À quoi faut-il penser avant d’acheter un coffre de toit ?
Avant tout achat, il est important de définir la fréquence d’utilisation et les types d’objets transportés. Le volume, l’encombrement, la compatibilité avec les barres de toit, la sécurité de fermeture et l’aérodynamisme doivent également être pris en compte. Il est conseillé d’opter pour un modèle légèrement plus grand que nécessaire, afin d’éviter les limitations de dernière minute. Une installation correcte garantit une meilleure tenue à grande vitesse et réduit les nuisances sonores.
Comment installer un coffre de toit de manière sécurisée ?
Il faut toujours s’assurer que les barres de toit sont bien fixées et compatibles avec le coffre choisi. Le système de fixation doit être correctement serré, sans forcer. Une vérification croisée (à l’avant et à l’arrière) est recommandée. Respecter les consignes du fabricant permet d’éviter les erreurs de montage, notamment en matière de charge maximale autorisée. Enfin, il est utile de vérifier régulièrement l’installation, surtout après de longs trajets.
Peut-on laisser un coffre de toit installé en permanence ?
Ce n’est pas recommandé. Un coffre de toit non utilisé génère une surconsommation, du bruit aérodynamique et peut s’abîmer avec le temps. Pour préserver la peinture du véhicule et la longévité du coffre, il vaut mieux le démonter lorsqu’il ne sert pas. Un rangement dans un endroit sec est conseillé, idéalement suspendu ou posé à plat, à l’abri de l’humidité et des UV. Cela permet aussi de préserver l’autonomie d’un véhicule électrique.
Est-ce qu’un coffre de toit impacte la consommation d’un véhicule électrique ?
Oui, bien que certains modèles soient conçus pour limiter leur impact sur l’aérodynamisme, la consommation peut augmenter. Un coffre de toit mal profilé ou trop chargé peut altérer l’autonomie, surtout à haute vitesse. Les coffres arrière sur attelage restent plus efficaces de ce point de vue, mais nécessitent un équipement spécifique. Pour les trajets urbains ou périurbains, l’impact est souvent marginal. Selon le profil du coffre et la vitesse, on peut perdre de 10 à 20 % d’autonomie sur autoroute avec une voiture électrique.
Quelle est la différence entre un coffre rigide et un sac souple de toit ?
Un coffre rigide offre une meilleure protection contre le vol et les intempéries. Il est aussi plus durable. Un sac souple est plus léger, facile à ranger et moins coûteux, mais il est plus exposé à l’eau, au vent et aux éventuelles dégradations. Il convient davantage à un usage ponctuel et sur de courtes distances. Les sacs peuvent parfois s’installer sans barres, mais cela augmente les risques d’infiltration d’eau dans l’habitacle.
Comment optimiser le rangement à l’intérieur d’un coffre de toit ?
Il est conseillé de répartir le poids de manière équilibrée, avec les objets les plus lourds au centre. Utiliser des sacs souples permet d’optimiser l’espace. Certains fabricants proposent des sacs adaptés à la forme du coffre, facilitant le chargement. Il faut aussi veiller à bien fermer toutes les attaches internes pour éviter les mouvements pendant le trajet. Une lampe intégrée peut faciliter les manipulations de nuit. Certains modèles proposent des compartiments intégrés pour mieux organiser les affaires.
Quelle vitesse maximale peut-on atteindre avec un coffre de toit ?
La plupart des fabricants recommandent de ne pas dépasser 130 km/h avec un coffre de toit installé. Cette limite vise à garantir la stabilité, à limiter les nuisances sonores et à préserver la sécurité. Le respect de cette recommandation est particulièrement important en cas de vent latéral, de pluie ou de neige. Une vitesse plus modérée permet aussi de réduire la surconsommation.
Un coffre de toit est-il compatible avec tous les véhicules ?
Pas nécessairement. Il faut d’abord vérifier que le véhicule peut accueillir des barres de toit. Ensuite, la longueur du coffre doit être adaptée au gabarit de la voiture, en particulier pour les modèles compacts. Certains coffres peuvent gêner l’ouverture du hayon arrière. Enfin, il faut tenir compte de la charge maximale admissible sur le toit, précisée dans le manuel du véhicule. Pensez toujours à consulter le manuel constructeur de votre véhicule.
Foire aux questions : coffre de toit voiture et cas pratiques
Un coffre de toit est-il compatible avec une voiture électrique ?
Oui, à condition de respecter la charge autorisée sur le toit. Sur certains modèles électriques, elle est plus basse que sur les thermiques. Pensez à vérifier dans le manuel constructeur.
Quelle capacité de coffre de toit choisir pour une famille ?
Pour une famille de 4 à 5 personnes, un modèle de 450 à 550 litres est généralement recommandé. Cela permet de transporter plusieurs valises, sacs et objets encombrants.
Peut-on installer un coffre de toit sur une voiture sans barres ?
Non, des barres de toit sont indispensables. Certaines voitures peuvent en être équipées en seconde monte, à condition que le toit soit compatible.
Un coffre de toit souple peut-il suffire pour un long trajet ?
Pas vraiment. Il est plutôt recommandé pour des usages ponctuels ou de courtes distances. Pour l’autoroute ou les voyages fréquents, un coffre rigide est préférable.
