Fiat enrichit son offre d’utilitaires électriques avec le e-Doblò, un modèle pensé pour les professionnels. Avec une autonomie annoncée jusqu’à 337 km et un prix de départ à 33 500 €, ce véhicule reprend la recette technique éprouvée des autres utilitaires du groupe Stellantis.
Le Fiat e-Doblò se décline en deux longueurs pour s’adapter aux besoins variés. La version standard M de 4,4 mètres offre un volume de chargement de 3,3 m³, tandis que la variante XL s’étend sur 4,75 mètres avec une capacité portée à 4,4 m³. Dans les deux cas, la charge utile atteint 781 kg, un atout majeur pour les professionnels.
Le modèle existe en version fourgon mais aussi en cabine approfondie, permettant à ce petit utilitaire de combiner transport de marchandises et déplacements d’équipe. Cette polyvalence fait du e-Doblò une alternative crédible aux utilitaires thermiques pour les artisans et petites entreprises.
JE DECOUVRE LE FIAT E-DOBLOSous le capot, l’utilitaire e-Doblò embarque un moteur électrique de 136 chevaux, développant un couple de 260 Nm. Cette puissance permet d’atteindre une vitesse maximale de 130 km/h, suffisante pour un usage mixte ville-périphérie. La motorisation reprend la configuration technique des Citroën ë-Berlingo Van, Peugeot e-Partner et Opel Combo Cargo Electric, tous issus de la même plateforme Stellantis.
La batterie de 54 kWh, placée sous le plancher pour préserver le volume de chargement, permet jusqu’à 337 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. Si ce rayon d’action reste modeste pour les grands trajets, il convient parfaitement aux tournées urbaines et périurbaines quotidiennes.
La camionnette électrique e-Doblò propose deux modes de recharge adaptés aux différents usages. En courant alternatif, la puissance oscille de 7 à 11 kW selon la configuration. Sur une wallbox 11 kW, comptez environ 5 heures pour une charge complète. En courant continu, la puissance atteint 100 kW via le connecteur Combo CCS, permettant de récupérer 80 % de capacité en 30 minutes sur une borne rapide.
Commercialisé à partir de 33 500 € en version utilitaire taille M et 34 450 € en taille XL (36 050 € pour la version cabine approfondie), le Fiat e-Doblò se positionne comme une solution accessible pour électrifier les flottes professionnelles. Son tarif compétitif et sa polyvalence en font un concurrent direct des autres utilitaires électriques du segment, dans un marché en pleine croissance.
JE DECOUVRE LE FIAT E-DOBLOLes experts flottes
Accompagnement de flottes
Gestion des recharges flottes
de la mobilité
