Vous cherchez un siège auto enfant Isofix adapté aux plus de 3 ans ? Ce guide 2025 vous propose une sélection des meilleurs rehausseurs auto testés par le TCS et l’ADAC, pour allier confort, sécurité et simplicité d’installation.
Avant toute chose, rappelons qu’un siège auto de type rehausseur, aussi appelé siège auto groupe 2/3 (15 à 36 kg), s’utilise généralement à partir de 3 ou 4 ans, et jusqu’à environ 11 ou 12 ans, selon la taille de l’enfant. La réglementation R129 classe les rehausseurs avec dossier dans la catégorie des enfants mesurant de 100 à 150 cm, et pesant de 15 à 36 kg, voire jusqu’à 50 kg pour certains modèles. En dessous de ces valeurs, il faut s’orienter vers un siège auto avec harnais adapté à un plus jeune âge — la nacelle dès la naissance (jusqu’à 10 kg ou 70 cm), puis la coque jusqu’à 13 kg ou 85 cm.
Les rehausseurs sont dépourvus de harnais et utilisent la ceinture de sécurité du véhicule. C’est bien plus pratique pour attacher l’enfant, quel que soit l’épaisseur de ses vêtements, tout en assurant une bonne protection. C’est aussi l’âge où les parents apprécient enfin de ne plus avoir à manipuler le harnais !
À lire aussiPour encore plus de simplicité et de sécurité, notre sélection se concentre uniquement sur les sièges auto enfant avec fixation Isofix. Ce système standardisé permet d’installer un rehausseur auto en quelques secondes, sans passer par la ceinture du véhicule. Il suffit que votre voiture dispose d’ancrages Isofix entre les dossiers et les sièges arrière, ce qui est le cas de la quasi-totalité des véhicules récents.
Un pictogramme sur le siège auto indique l’endroit des attaches Isofix. Il suffit ensuite d’aligner les connecteurs du siège avec ceux du véhicule, puis d’enfoncer le siège jusqu’au “clic”. Le retrait est tout aussi simple, ce qui permet de déplacer facilement le siège d’une voiture à une autre. En clair, le système Isofix rend l’utilisation d’un rehausseur auto bien plus fiable au quotidien.
Pour établir cette sélection, nous nous sommes appuyés sur les tests indépendants réalisés par le TCS en Suisse et par l’ADAC en Allemagne. Nous avons retenu les sièges auto pour enfant dès 3 ans ayant obtenu les meilleures notes de sécurité, d’ergonomie et d’usage. Notez que plus la note ADAC est faible, meilleur est le résultat.
À lire aussiVoici notre sélection des meilleurs sièges auto groupe 2/3 avec fixation Isofix, conçus pour les enfants à partir de 3 ans. Tous les modèles présentés ont été testés et approuvés pour leur fiabilité et leur confort.
Modèle le plus abordable de notre sélection, le Rodifix M i-Size de Maxi-Cosi (anciennement Bébé Confort) est un siège auto groupe 2/3 qui offre déjà un excellent niveau de confort et de sécurité. Classé “satisfaisant” par l’ADAC, il se démarque surtout par sa praticité au quotidien, avec des notes de 1,5 en “utilisation” et 1,9 en “ergonomie”.
Maxi-Cosi recommande ce rehausseur Isofix de 3,5 à 12 ans, pour des enfants de 100 à 150 cm et 15 à 36 kg. Le Rodifix M i-Size est doté d’un dossier ajustable en hauteur qui grandit avec l’enfant, d’une glissière pour la ceinture et de protections contre les chocs latéraux, toujours pratiques pour soutenir également l’enfant lorsqu’il s’endort. Enfin, son revêtement déhoussable lavable en machine facilite le nettoyage. Le Maxi-Cosi Rodifix M i-Size est disponible en deux coloris (noir ou gris foncé).
Assez équilibré, le siège auto groupe 2/3 Discovery Plus 2 de Britax Römer n’a pas de gros points fort ni de gros point faible. Il se distingue toutefois par sa conception très faiblement polluante. Son repose-tête ergonomique s’ajuste en hauteur pour grandir avec l’enfant, tandis que le dossier réglable s’ajuste sur l’angle de celui de la voiture. Autre point fort de ce modèle, sa largeur limitée à 44 cm permet de placer une triplette dans la plupart des véhicules. Pratique pour les familles nombreuses !
Le Discovery Plus 2 de Britax Römer se décline en noir, en gris foncé, en vieux rose et en bleu foncé.
Ô joie de vous présenter le i-Traver, l’un des meilleurs sièges auto enfant Isofix testé par l’ADAC. Ce modèle du constructeur Joie n’a aucun point faible et décroche même la meilleure note globale (1,9). En plus de sa facilité d’installation, Isofix oblige, l’i-Traver est particulièrement confortable pour les enfants. Il dispose ainsi d’accoudoirs rembourrés, d’un appuie-tête réglable sur 10 niveaux, d’un dossier sur deux niveaux et, surtout, d’une assise réglable en profondeur ; un détail bien pratique.
Et comme il ne pèse que 5,5 kg — le plus léger de cette sélection —, il se transporte facilement d’un véhicule à l’autre. À cette occasion, le passage de ceinture sur les guides se repère aisément grâce à sa couleur vive.
Pratiquement aussi bien noté que l’i-Traver au classement général, le siège auto enfant Isofix Solution T i-Fix perd en “Polluants” les quelques petits points gagnés en “Utilisation” et en “Ergonomie”. Il s’agit donc d’un très bon siège, très bien rembourré de toutes parts, dont la largeur s’adapte de façon proportionnelle à la hauteur du siège. Son seul point faible réside finalement dans son poids, puisqu’il s’agit du modèle le plus lourd de cette sélection (7,1 kg).
Le Cybex Solution T i-Fix se décline en deux versions (Comfort et Plus) plus ou moins rembourrées, et en 6 couleurs (noir, gris, bleu foncé, blanc, rose pêche et beige).
Voici un tableau comparatif pour vous aider à choisir rapidement le siège auto Isofix le plus adapté à vos besoins. Ces quatre modèles conviennent aux enfants dès 3 ans, et sont homologués groupe 2/3.
Modèle | Âge / taille | Poids | Note ADAC | Points forts |
Maxi-Cosi Rodifix M i-Size | 3,5 à 12 ans / 100–150 cm | 15–36 kg | 2,7 | Prix, ergonomie |
Britax Römer Discovery Plus 2 | 3,5 à 12 ans | 15–36 kg | 2,3 | Compact, faible pollution |
Joie i-Traver | 3,5 à 12 ans | 15–36 kg | 1,9 | Léger, confortable |
Cybex Solution T i-Fix | 3,5 à 12 ans | 15–36 kg | 2,0 | Confort, ajustable |
Isofix est un système de fixation standardisé qui permet d’attacher solidement un siège enfant directement à la structure du véhicule, sans passer par la ceinture de sécurité. Il repose sur deux crochets métalliques situés entre le dossier et l’assise du siège arrière. Grâce à ce système, le siège est correctement positionné, ce qui réduit les risques en cas d’accident. Il simplifie également l’installation pour les parents, car il suffit d’aligner les connecteurs du siège avec ceux du véhicule et de les enclencher.
Un rehausseur avec dossier s’utilise généralement dès 3 ans et demi, mais ce sont surtout la taille (100 cm minimum) et le poids (au moins 15 kg) de l’enfant qui comptent. Selon la réglementation R129, les rehausseurs sont conçus pour les enfants mesurant de 100 à 150 cm. En dessous, un siège avec harnais est requis. Au-delà de 150 cm ou 12 ans, l’enfant peut habituellement utiliser la ceinture de sécurité classique, à condition qu’elle soit bien positionnée.
La norme R44 est une ancienne réglementation basée sur le poids de l’enfant, tandis que la norme R129 (i-Size) tient compte de la taille. R129 impose des critères de sécurité plus stricts, notamment des tests de chocs latéraux. Elle encourage également l’utilisation prolongée du dos à la route pour les plus jeunes. Les sièges i-Size sont également compatibles avec le système Isofix, ce qui garantit une meilleure stabilité.
Le siège auto est obligatoire jusqu’à 10 ans ou 135 cm minimum en France. L’usage du système Isofix n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour sa simplicité et sa sécurité. Certains véhicules anciens ne disposent pas d’attaches Isofix, auquel cas l’utilisation de la ceinture reste autorisée. Les sièges Isofix sont toutefois conçus pour éviter les erreurs de montage, fréquentes avec les fixations classiques.
Non, tous les véhicules ne sont pas compatibles avec le système Isofix. Ce dispositif est généralisé depuis 2011, mais certains modèles plus anciens peuvent en être dépourvus. Pour vérifier la compatibilité, il suffit de repérer les deux points d’ancrage Isofix à la base du dossier arrière. En l’absence de ces crochets, il faudra se tourner vers un siège auto à fixation par ceinture.
La durée de vie d’un siège auto est généralement comprise de 7 à 10 ans. Passé ce délai, les matériaux peuvent se détériorer, même sans accident. Il est aussi recommandé de ne pas utiliser un siège ayant subi un choc, même si aucun dommage visible n’est détecté. Il est déconseillé d’acheter un siège auto d’occasion sans connaître son historique exact.
Avec un rehausseur, la ceinture de sécurité doit passer sur l’épaule et non sur le cou, et sur les hanches plutôt que sur le ventre. Un mauvais positionnement peut entraîner des blessures graves en cas de collision. Les rehausseurs avec guide-ceinture permettent un bon alignement, même lorsque l’enfant bouge. Il est conseillé de vérifier régulièrement l’ajustement.
Oui, mais cela dépend de la largeur des sièges et du véhicule. Certains modèles compacts permettent de placer trois sièges sur une même banquette arrière. Il est important de tester en conditions réelles pour vérifier que chaque siège est correctement installé, que les ceintures restent accessibles et que les attaches Isofix ne sont pas gênées.
Tout dépend de vos priorités : le Joie i-Traver se distingue par sa légèreté et sa sécurité, tandis que le Cybex Solution T i-Fix mise sur le confort. Notre sélection vous aide à trouver le siège rehausseur Isofix enfant adapté à vos besoins.
Oui, dans la majorité des cas. Le système Isofix évite les erreurs de montage, fréquentes avec les fixations par ceinture. Il assure également une meilleure stabilité du siège, ce qui augmente la sécurité en cas de choc.
Voiture électrique18 septembre 2025
