Gomme, freinage, adhérence : deux technologies conçues pour des températures opposées. Voici comment décider sans vous tromper.
Le choix entre pneus hiver et pneus été n’est pas une question de saison uniquement, mais de sécurité et de coût. La composition de la gomme et le dessin des sculptures modifient directement votre distance de freinage. Voici les repères pour décider selon votre région et votre usage.
La différence entre un pneu hiver et un pneu été tient à la composition de la gomme et au dessin de la bande de roulement. Le pneu été utilise une gomme dure qui reste stable et adhérente au-dessus de 7 °C. Le pneu hiver contient davantage de silice et de caoutchouc naturel : sa gomme reste souple sous 7 °C, y compris sur route sèche et froide, ce qui maintient l’adhérence.
Le seuil de 7 °C est le repère technique de référence, indépendamment de la présence de neige. En dessous, un pneu été durcit et perd de l’accroche ; au-dessus, un pneu hiver s’use plus vite et chauffe excessivement.
Un pneu hiver homologué porte le marquage 3PMSF (flocon dans une montagne à trois pics). La mention M+S (Mud and Snow, pour boue et neige) seule n’est plus suffisante au regard de la réglementation actuelle.
Rouler avec des pneus hiver en été n’est pas interdit, mais présente deux inconvénients mesurables. D’abord, la distance de freinage s’allonge : sur route chaude, un pneu hiver freine moins bien qu’un pneu été, l’écart de freinage peut être significatif selon les conditions. Ensuite, la gomme souple s’use beaucoup plus vite sous la chaleur, ce qui réduit la durée de vie du pneu et augmente le coût kilométrique.
À l’inverse, conserver des pneus été en hiver expose à une perte d’adhérence dès que la température baisse, même sans neige. C’est un facteur d’accident fréquent lors des premières gelées.
Les pneus hiver améliorent nettement l’adhérence et le freinage sur neige, verglas et route froide. Leur intérêt dépend toutefois de votre lieu de vie et de vos trajets.
| Critère | Avantages | Inconvénients |
| Sécurité par temps froid | Freinage et tenue de route supérieurs sous 7 °C | Peu d’intérêt en région à hiver doux |
| Coût | Usure ralentie de vos pneus été (stockés) | Achat d’un second train + frais de montage 2 fois par an |
| Usage estival | — | Usure rapide et freinage dégradé au-dessus de 7 °C |
BON À SAVOIR : selon la Sécurité Routière, dans les communes soumises à la loi Montagne dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, les pneus hiver (ou les chaînes) sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars. Le marquage 3PMSF est exigé pour être en conformité. Renseignez-vous sur les arrêtés préfectoraux de votre zone avant l’hiver.
Les pneus 4 saisons conviennent aux conducteurs qui roulent en zone à hiver modéré, avec peu de neige et des températures rarement très basses. Ils évitent le double stockage et les changements semestriels, ce qui allège la charge d’organisation.
Ils montrent en revanche leurs limites dans deux situations : sur neige épaisse ou verglas, où un vrai pneu hiver reste plus sûr, et en conduite estivale soutenue sur route chaude, où un pneu été freine mieux et s’use moins. Le pneu 4 saisons est un compromis, pas une solution universelle : malgré de bonnes capacités sur la neige, il n’égale pas un pneu hiver dédié.
L’info en + : un pneu 4 saisons doit lui aussi porter le marquage 3PMSF pour être valable au titre de la loi Montagne. Vérifiez ce symbole avant l’achat si vous circulez en zone concernée.
Pour reconnaître un pneu hiver, cherchez le symbole 3PMSF (montagne à trois pics avec flocon) sur le flanc, ainsi qu’une bande de roulement fortement lamellisée. Un pneu été présente des rainures plus lisses et ne porte pas ce marquage.
Concernant les pneus à éviter : les modèles d’entrée de gamme dont le marquage se limite à « M+S », sans 3PMSF, offrent des performances hivernales incertaines. Les pneus usés au-delà de la limite légale de 1,6 mm perdent une grande partie de leur efficacité, particulièrement sur sol mouillé ou enneigé. Pour l’hiver, un témoin d’usure spécifique indique souvent une profondeur recommandée plus élevée (autour de 4 mm) pour conserver l’adhérence.
Enfin, monter deux types de pneus différents sur un même véhicule (par exemple hiver à l’avant, été à l’arrière) déséquilibre le comportement de la voiture au freinage et en virage. Un train complet homogène est la règle de sécurité de base.
L’équipement en pneus adaptés relève de l’entretien courant du véhicule et de votre responsabilité de conducteur. En cas d’accident lié à des pneus non conformes ou trop usés, l’assureur peut examiner l’état du véhicule au moment du sinistre, selon les modalités du contrat souscrit et des dispositions légales applicables. Rouler avec des pneus en bon état et adaptés à la saison contribue donc à votre sécurité comme à la sérénité de vos démarches en cas de coup dur.
Chez Crédit Agricole, l’assurance auto Pacifica inclut l’assistance 0 km en cas d’accident dès les formules de base. L’assistance panne 0 km, utile en cas d’immobilisation par temps hivernal même devant chez vous, nécessite la souscription d’une option spécifique ou d’une formule supérieure, selon les conditions et limites prévues au contrat. Pour faire le point sur vos garanties ou adapter votre contrat à votre usage, votre conseiller peut vous accompagner et vous proposer une simulation adaptée à votre situation.
Article à caractère informatif et publicitaire
Les informations présentes dans cet article sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité du Crédit Agricole ; elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer aux connaissances et compétences du lecteur. Il est vivement recommandé de solliciter les conseils d’un professionnel. Certains produits et services mentionnés dans cet article peuvent être commercialisés par le Crédit Agricole : renseignez-vous sur leur disponibilité dans votre Caisse régionale immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier d’assurance (mentions disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr). La souscription à ces produits et services peut être soumise à conditions ou à la réglementation en vigueur, ainsi qu’à l’étude et à l’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale. Le contrat d’Assurance Automobile est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 455 455 425 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15 – RCS Paris 352 358 865 – N° de TVA : FR 95 352 358 865.
