Issue de l’univers du groupe Chery, la iCar V23 intrigue autant qu’elle séduit. Compact, musclé et 100 % électrique, ce petit SUV électrique chinois mise sur un look baroudeur et une fiche technique étonnamment sérieuse pour un prix plancher. Et s’il venait un jour électriser les routes européennes ?
La Chine, c’est un peu la caverne d’Ali Baba de la voiture électrique. Difficile de se balader sans croiser des modèles parfois très exotiques. C’est le cas pour la iCar 23 que nous avons pu découvrir à l’occasion d’un événement organisé par Chery en marge du lancement des marques Omoda et Jaecoo en France.
Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender, Jeep Wrangler… en s’inspirant (très) largement de modèles iconiques du marché, le SUV de iCar ne table pas vraiment sur l’originalité esthétique. Il se distingue toutefois par son gabarit beaucoup plus compact : 4,22 m de longueur là où un Land Cruiser culmine à près de 5 mètres.
| Longueur | 4220 mm |
| Largeur | 1915 mm |
| Hauteur | 1845 mm |
| Empattement | 2735 mm |
| Garde au sol | 200-210 mm |
A l’intérieur, cette iCar V23 joue la carte de l’élégance : finitions soignées, surfaces droites, interfaces numériques et aérateurs rectangulaires plongent l’utilisateur dans un univers très fonctionnel. La planche de bord s’organise autour d’un grand écran flottant 2,5K de 15,4 pouces complété par quelques boutons physiques et d’un écran d’instrumentation de 8,8 pouces. Le système d’exploitation est propulsé par un processeur Snapdragon 8155 de Qualcomm, compatible Apple CarPlay et Android Auto.
Sur le modèle exposé dans l’espace Chery, l’accessoirisation était particulièrement mise en avant. Barre de toit, échelle latérale, auvent et même remorque reprenant le design de la marque… taillé pour l’aventure, le petit SUV propose de nombreuses possibilités de personnalisation, le tout avec une gamme de coloris pastel plutôt sympathique.
De ce que l’on comprend du site du constructeur, la gamme comprend actuellement trois variantes :
Précision importante : les valeurs d’autonomie communiquées correspondent au cycle d’homologation chinois CLTC, dont les mesures sont en moyenne 10 à 25 % plus élevées que le WLTP que nous utilisons en Europe.
Dans tous les cas, les batteries sont fournies par CATL et reposent sur une techno Lithium-Fer-Phosphate (LFP). En charge rapide, la puissance en crête varie de 85 à 160 kW en fonction de la batterie. Une fonction V2L (jusqu’à 3,3 kW) est également proposée sur toutes les versions. Un équipement devenu quasi indispensable pour partir à l’aventure et alimenter son bivouac.
Si vous souhaitez voir toutes les caractéristiques, le tableau récap est en fin d’article !
Au-delà de ses déclinaisons électriques, la iCar V23 est également proposée dans une déclinaison EREV. Très populaire en Chine, cette solution « range extender » consiste à limiter la taille de la batterie pour la compléter par un petit moteur thermique. Il s’agit ici d’un bloc essence de 1.5 litres faisant office de prolongateur d’autonomie pour recharger la batterie si besoin. Si l’autonomie électrique est réduite à 130 km, elle pourra être portée à 1000 km grâce au range-extender. Cette configuration EREV, on la retrouve également sur la iCar V27. Révélé il y a quelques semaines, ce « grand frère » du V23 affiche 5 mètres en longueur. En Chine, son lancement est attendu dans les toutes prochaines semaines…
Disponible depuis fin 2024 sur le marché chinois à des tarifs compris entre 15 000 et 21 000 euros, la iCar V23 ne fait pas encore partie des plans du constructeur pour l’export. Pour l’Europe, le groupe Chery se concentre aujourd’hui sur les marques Omoda et Jaecoo ainsi que Exeed/Exlantix sur le segment premium.
Pour autant et après avoir baigné plusieurs jours dans l’écosystème Chery, on comprend en lisant entre les lignes que tout est possible. Très attentif aux attentes du marché européen, Chery n’hésitera sans doute pas à élargir son offre dès lors où des besoins et des volumes potentiels sont identifiés…
Une chose est sûre : pour ne pas fâcher une certaine firme à la pomme, le groupe devra renommer la marque s’il souhaite la lancer à l’international. Il se murmure qu’elle pourrait prendre le nom de « iCaur », preuve que des réflexions sont déjà engagées…
Et vous ? Que pensez-vous de cette marque iCar ? Souhaiteriez-vous la voir arriver un jour en Europe ? N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires !
| Version | Super V23 401 Sport | Super V23 550 Sport | Super V23S 501 Performance |
| Transmission | Propulsion | Propulsion | Intérgrale |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Double moteur (avant asynchrone + arrière synchrone) |
| Marque du moteur | Huichuan | Huichuan | Qingshan + Huichuan |
| Puissance max avant (kW) | – | – | 150 |
| Puissance max arrière (kW) | 185 | 185 | 185 |
| Puissance totale (kW) | 185 | 185 | 335 |
| Puissance totale (ch) | 251 | 251 | 455 |
| Couple max avant (Nm) | – | – | 190 |
| Couple max arrière (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Couple total (Nm) | 300 | 300 | 490 |
| 0 – 50 km/h | 3.4 | 3.5 | 2.2 |
| 0-100 km/h | 7.1 | 7.4 | 4.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Marque de la batterie | CATL | CATL | CATL |
| Type de batterie | LFP | LFP | LFP |
| Capacité batterie (kWh) | 59.93 | 80.16 | 80.16 |
| Autonomie CLTC (km) | 401 | 550 | 501 |
| Consommation (kWh/100 km) | 16.0 | 16.5 | 17.5 |
| Puissance de charge rapide (kW) | 85 | 160 | 160 |
| Masse à vide (kg) | 1735 | 1870 | 1960 |
| Masse totale autorisée (kg) | 2110 | 2245 | 2335 |
Si tu jettes un oeil aux retrofits de Land Rover Serie et Defender, il y a deux écoles :
- un moteur unique relié aux boites de vitesses, des batteries réparties à la place du réservoir sous le châssis (châssis longs) ou sous les sièges avant et sous le capot moteur, parfois dans la benne
- deux moteurs, avec suppression des boites et de l'arbre de transmission, batteries réparties sous le châssis, sous les sièges, sous le compartiment moteur. Et c'est le BMS qui gère le fonctionnement des roues en tout terrain.
Mais, à ma connaissance, le problème des moteurs roues sera les masses suspendues. Les personnes qui font beaucoup de tout terrain essaient de limiter le poids du duo jante + pneumatique.
Bon, une fois de plus, un copié (presque) collé d'une marque existante (c'est plus facile c'est sûr !!).
Mais le pire, et là on touche le pompon, c'est l'efficience aux abonnés absents.... 80 kWh e batterie pour une autonomie de 550 kms en cycle cltc, soit environ 430 kms wltp !!! C'est juste nul... On touche le fond là...
Et le prix une fois arrivé en Europe qui n'est même pas aussi intéressant que ça !!!
Bref, comme souvent, de l'enfumage mais quand on gratte un peu, c'est pas terrible....
Ceci dit, nos constructeurs européens ont du mauvais sang à se faire, les Chinois sont capables de phagocyter tous les segments !!!
Ça devrait service de leçon.... Ça devrait !!!
Il n'y a pas que ce que l'on peut réaliser avec ( performance ), mais aussi la longévité de l'engin soumis régulièrement à des " déformations ".
De plus si on conçoit bien les choses, on peut remplir la presque totalité de l'échelle par des batteries, en l'absence d'arbres de transmission ( avant et arrière).
Je rêve d'un Suzuki Jimmy, avec 4 moteurs roue de 50 cv chacun, l'échelle rempli d'accu LFP , avec un frunk, à la place du moteur thermique
