L’Atto 2 Comfort est dotée d’une plus grosse batterie qui permet d’annoncer enfin une autonomie acceptable. De plus, la recharge devient vraiment rapide.
Il y a quelques mois, BYD a lancé en France le petit SUV électrique Atto 2. Si le modèle serre les prix, il est clairement pénalisé par une autonomie riquiqui. La batterie LFP de 45,1 kWh donne en effet 312 km en cycle mixte, une valeur faible pour un SUV de 4,31 mètres, un gabarit déjà familial.
BYD avait toutefois promis l’arrivée d’une version avec une plus grosse batterie. Et c’est enfin chose faite. La déclinaison Comfort reçoit une LFP de 64,8 kWh. L’autonomie grimpe à 430 km en cycle mixte WLTP, ce qui est déjà plus intéressant, même si ce n’est pas extraordinaire.
Cette variante corrige aussi un autre gros défaut du véhicule : la recharge rapide. Avec la petite batterie, elle n’était que de 65 kW max. Ici, on est à 155 kW max, ce qui est une bonne valeur. La marque annonce ainsi 25 minutes pour passer de 10 à 80 %, quand il faut 37 minutes avec la petite batterie.
Il y a en série la pompe à chaleur et un chargeur intégré AC 11 kW qui propose une fonction V2L (3,3 kW). Avec la grande batterie, la puissance passe de 130 à 150 kW, mais la marque n’annonce pas d’amélioration des performances (0 à 100 km/h en 7,9 secondes), en raison de la prise de poids (environ 150 kg).
La version Comfort est affichée à 35 990 €, avec un équipement complet. Il y a en série les jantes 17 pouces, la peinture métallisée, l’écran tactile 12,8 pouces, le chargeur des smartphones à induction, la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic arrière…
A noter que les autres versions profitent d’un rabais de 5 000 €. A vous donc de demander la même chose, ce qui placera ce petit SUV électrique bien équipé à 30 990 €.
Reste que la marque a lancé en même temps une version hybride rechargeable à moins de 30 000 € hors remise, qui s’annonce plus intéressante en matière de polyvalence.
"Reste que la marque a lancé en même temps une version hybride rechargeable à moins de 30 000 € hors remise, qui s’annonce plus intéressante en matière de polyvalence."
Il serait intéressant de développer ce propos, surprenant sur AP.
2
Avec une autonomie WLTP annoncée de 430km, ça commence à devenir plus raisonnable pour un usage majoritairement urbain et péri-urbain.
Pour moi, sur les crossover ou petit SUV (4m à 4,20m type Skoda Epiq, VW ID.Cross,…), 430km à 450km WLTP, ça devrait être le minimum pour le modèle de base, et 530km à 550km WLTP minimum sur le modèle avec la plus forte autonomie.
Et idéalement, une architecture 800V avec des cellules LFP 5C (comme la XPENG G6, modèle 2025) pour une recharge rapide de 10% à 80% en moins de 12mn, ce serait top…
Le problème est que, en 2025, il n’existe pas encore en Europe de modèle avec ce genre de caractéristiques (surtout le 800V avec des cellules LFP 5C), et c’est franchement dommage, car à titre personnel, je suis convaincu que cela permettrait d’atténuer fortement les inconvénients des VE par rapport au VT, et donc plus facilement convaincre les utilisateurs de VT de passer au VE…
430km avec 64kWh ça fait moins de 15kWh/100km sur un 100 => 0%, c'est pas si mal non ?
Si je prends vos chiffres pour le model Y ça fait moins de 12kWh/100km, dans la vraie vie j'y crois moyen quand même...
