Audi Q4 e-tron restylé : design, autonomie, recharge... ce qui change en 2026
Le Q4 e-tron passe par la case restylage. Au menu : une toute nouvelle planche de bord, un peu plus d’autonomie et l’arrivée de la recharge bidirectionnelle.
L’entrée de gamme électrique d’Audi, en attendant la révélation de l’A2 e-tron fin 2026, est mise à jour. Voici ce qu’il faut retenir des évolutions du Q4 e-tron.
Ce qui change à l’extérieur
A l’extérieur, le lifting est léger, mais un élément simple permet de reconnaître la version restylée : la grille de calandre Singleframe est maintenant couleur carrosserie, ce qui met en valeur le contour noir qui fait le lien avec les optiques. Les boucliers ont été revus, avec sur les versions S line des lames verticales couleur alu (ou en noir brillant) dans les angles. Les phares Matrix LED et les feux OLED laissent le choix entre quatre signatures lumineuses. Il y a trois nouvelles teintes dans le nuancier et des jantes inédites.
Le Q4 laisse bien sûr toujours le choix entre la silhouette classique et le coupé Sportback.
Audi Q4 e-tron
Ce qui change à l’intérieur
Le réel changement est à l’intérieur, avec une planche de bord totalement revue. L’écran tactile de 12,8 pouces est désormais associé à l’instrumentation numérique de 11,9 pouces, les deux étant logés dans un même élément à fond noir. En option, un écran de 12 pouces peut être ajouté face au passager, une première dans la catégorie (mais est-ce si utile ?). On note que la marque n’a pas suivi Volkswagen en remettant en avant des boutons physiques. Les designers ont rendu les aérateurs plus discrets.
La console centrale n’a plus un aspect flottant, elle fait maintenant la jonction avec l’accoudoir, ce qui permet d’ajouter des porte-gobelets. Il y a également deux zones (ventilées) pour la recharge par induction des smartphones (jusqu’à 15 watts chacune).
Officiel : l’Audi A2 va faire son retour en version électrique !
Ce qui change pour la fiche technique
Le Q4 e-tron reçoit le nouveau moteur APP350. Sur la version de départ, il développe 204 ch et est associé à une batterie de 63 kWh (capacité brute). Ce sera ainsi le retour d’un Q4 à plus petite batterie chez nous. L’autonomie est de 442 km en cycle mixte WLTP (452 en Sportback).
Il y a ensuite la déclinaison « performance » de 286 ch avec la grosse batterie de 82 kWh, dont l’autonomie grimpe à 582 km, contre 545 précédemment, grâce à une réduction de la consommation. Le Sportback frôle même les 600 km avec 595 km.
Enfin, on a la déclinaison quattro avec deux moteurs pour 340 ch et 543 km d’autonomie (556 en Sportback).
Côté recharge, la puissance maximale en DC est de 160 kW avec la petite batterie, 165 kW en performance et 185 kW en Quattro. Le Plug&Charge est de série. Le Q4 e-tron devient la première Audi à proposer la recharge bidirectionnelle et la fonction V2L. L’alimentation des appareils électriques se fait via une prise située dans le coffre (230V) ou via un adaptateur optionnel sur la prise de recharge. La fonction V2H est annoncée en Allemagne.
A noter qu’en quattro, la capacité de remorquage passe de 1400 à 1800 kg.
Quels prix ?
On ne connaît pas encore la gamme en détail, les commandes seront ouvertes dans les prochaines semaines avec des livraisons cet été. Mais Audi indique que le tarif de départ sera de 45 990 €, et la grande batterie commencera à 46 990 €. Soit dans la zone pour avoir la prime renforcée, allant de 3 450 à 5 170 €.
perlybirdil y a 6 mois
Tout le monde sait qu'ils attendent désespérément la SSP qui tarde à venir...
Picsou621il y a 6 mois
Dans la mesure où le groupe VAG ne maîtrisait ni le développement ni le résultat du développement de l'outil précédent qu'ils avaient pourtant développé eux-mêmes, je ne sais pas ce qui est mieux!
Bofil y a 6 mois
Bref, malgré les prix, toujours pas de 800 V comme le G6 ????
je rappelle, que d'autres constructeurs ont déjà fait migrer des plateformes conçues au départ pour du 400V, vers le 800V.
La place batterie ne permettra pas l'utilsation d'une LFP ( moins dense), pour cause d'autonomie trop réduite, permettant pourtant une charge en 10mn, avec les dernières batteries BYD ou CATL et le 800V.
