AccueilBrèvesStellantis fait rouler ses utilitaires à l'huile de friture
Avec l’initiative HVO Aurora, Stellantis veut permettre aux flottes d’utiliser de l’huile végétale hydrotraitée pour réduire leurs émissions de CO2. Un projet pilote est actuellement mené avec l’entreprise française SP3H.
Stellantis explore une nouvelle piste pour verdir les flottes des entreprises grâce au HVO, une huile végétale hydrotraitée produite à partir de déchets organiques, comme les huiles de friture. Avec le projet HVO Aurora, le constructeur entend vérifier, en conditions réelles, la capacité de ce carburant à réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers déjà en circulation.
De l’huile végétale pour les véhicules diesel
Au cœur du dispositif, un système de suivi qui permet de documenter précisément l’usage du HVO : type de carburant utilisé, distances parcourues et consommation. Les données sont ensuite transmises vers une plateforme dédiée, afin d’apporter aux entreprises une preuve de leur recours à un carburant moins émetteur et d’en quantifier les bénéfices.
Normes CO2 : quelles sont les marques automobiles qui s’en sortent le mieux sur le premier semestre 2025 ?
L’enjeu est d’offrir un outil de mesure fiable dans un secteur où la traçabilité du carbone reste encore limitée. Pour valider ce modèle, une tournée européenne d’un mois a été lancée en partenariat avec SP3H, société française spécialisée dans les capteurs intelligents. Deux utilitaires équipés du capteur FluidBox Micro sillonnent plusieurs pays afin de collecter des données en conditions d’usage réel.
Stellantis veut démontrer qu’il est possible de rouler avec un carburant renouvelable sans devoir changer ni les véhicules ni les infrastructures existantes. Tous les utilitaires légers fonctionnant au diesel appartenant aux marques du groupe et étant commercialisés aujourd’hui sont annoncés compatibles avec le HVO. Voilà qui pourrait, selon Stellantis, permettre une réduction immédiate des émissions pour les flottes.
Si le HVO n’a pas vocation à remplacer les autres solutions de mobilité décarbonée, cette initiative illustre la volonté du groupe franco-italo-américain d’explorer des options intermédiaires. La question sera désormais de mesurer la disponibilité du HVO et la pertinence économique d’un tel dispositif à grande échelle.
FranzCHil y a 5 mois
Non, pas 15, mais 40ans, il y a 40ans les bus de ma ville natale commancaient a rouller avec 20% de degommé de colza.
Aware11il y a 5 mois
S'ils continuent comme ça, c'est à l'huile de coude (et de genoux) qu'on pourra faire avancer les carrosses de chez Stellantis ...
Domdemigil y a 5 mois
Avant les années 2000, j'ai possédé des Citroën diésel que je faisais déjà fonctionner à l'huile végétale (colza, tournesol, etc...). Il faut savoir qu'à la base l'inventeur éponyme du moteur Diésel le faisait fonctionner à l'huile d'arachide.
Les problèmes que je rencontrais étaient liés à la pompe à injection. En fonction des motorisations, le groupe PSA équipait ses modèles soit d'une injection Lucas, soit d'une injection Bosch.
La Bosch encaissait l'huile sans broncher alors que la Lucas commençait à fuir au bout de quelques mois seulement car le gasoil encrasse et colmate les petites fuites. L'huile végétale agit comme un détergent et décape les circuits.On retrouve les mêmes problèmes en essence lorsqu'on commence à fonctionner à l'éthanol. Celui-ci est également détergent et il décape le circuit de carburant. Il faut donc changer le filtre à carburant peu de temps après.
