Thule lance la Widesky, une tente de toit rigide deux places dont le matelas se convertit en canapé. Avec sa coque aluminium de moins de 68 kg et son ouverture en quelques secondes, elle vise les baroudeurs en quête de confort.
Les tentes de toit rigides se concentrent généralement sur le couchage nocturne. Thule adopte une approche différente avec la Widesky : un espace pensé pour y passer du temps en journée aussi, assis confortablement face au paysage. Le fabricant suédois mise sur un intérieur habitable et une installation rapide pour séduire les adeptes du camping itinérant en voiture.
La particularité de la Widesky réside dans son matelas convertible : le dossier intégré permet de créer une assise type canapé. La hauteur généreuse à l’avant autorise une position assise droite, tandis que les portes panoramiques et les panneaux en maille offrent une vue dégagée. Un éclairage LED à intensité variable complète l’ambiance, transformant la tente en refuge après le coucher du soleil.
Thule a soigné les finitions : matelas matelassé en mousse, plafond isolé en feutre pour limiter le bruit et quatre poches intérieures pour ranger les essentiels. Kajsa Levinsson, responsable de catégorie Adventure Camping chez Thule, précise : « Nous avons créé une expérience hardshell raffinée qui soit aussi confortable le jour que la nuit, pour ceux qui veulent s’asseoir, se détendre et profiter de la vue ». L’objectif affiché : faire de la tente un lieu où l’on reste volontiers, livre à la main ou simplement pour observer la météo changer.
Comparatif porte-vélos attelage 2026 : notre sélection au meilleur rapport qualité-prixL’ouverture s’effectue en quelques secondes : il suffit de libérer les boucles et de soulever la coque grâce à un mécanisme assisté par vérins à gaz. Aucun tissu à replier lors du rangement. La coque en aluminium et la base en nid d’abeille garantissent rigidité et protection contre les intempéries, pour un poids « contenu » sous les 68 kg. Fermée, la Widesky mesure 20 cm de hauteur, ouverte 124 cm hors matelas.
Cette compacité et ce poids réduit élargissent la compatibilité : la tente s’adapte à la plupart des systèmes de barres de toit, y compris sur des berlines classiques, pas seulement sur SUV et pick-ups. L’échelle se fixe indifféremment sur chaque côté et se range dans un sac multifonction qui sert aussi d’organiseur suspendu au camp. La Widesky est dès à présent disponible, en coloris ardoise foncé ou gris Ashland. Comptez tout de même 3 599,95 € pour l’acquérir.
Thule positionne ce modèle sur le segment des tentes rigides haut de gamme, en misant sur l’usage diurne autant que nocturne. Reste à voir si cette approche « salon mobile » convaincra face aux modèles wedge traditionnels, souvent plus légers et moins onéreux.
Le souci que je vois est l'absence de double-paroi pour la tente une fois dépliée.
Quand il faut chaud, il faut chaud dedans.
Mais quand il fait froid, il fait vraiment froid dedans.
Ce qui limite donc son usage à l'été indien (fin de printemps ou début d'automne).
Pas sûr aussi qu'elle résiste bien en cas de grand vent.
Maintenant, on peut toujours se réfugier dans la voiture.
Mais du coup, autant prendre un van.
