AccueilArticlesPare-soleil voiture : les meilleurs modèles pour réduire la chaleur en 2025
pare-soleil voiture thermique sur pare-brise aluminium
Voici notre sélection de pare-soleil pour voiture, à installer sur le pare-brise ou les vitres arrière. Une solution efficace pour limiter la chaleur dans l’habitacle, protéger les passagers des rayons UV et améliorer le confort thermique lors des trajets ou en stationnement.
Nous vous présentons donc ci-dessous deux types de pare-soleil voiture : ceux destinés au pare-brise avant de votre véhicule, et ceux destinés aux vitres latérales arrière. Pour rappel, il est interdit d’installer un dispositif opacifiant sur les vitres latérales avant, qui doivent afficher un coefficient de transparence d’au moins 70 %. Ce coefficient est réduit à 30 % à l’arrière.
Pare-soleil pare-brise voiture : pourquoi l’utiliser en stationnement
Le pare-soleil avant est celui que l’on met en place pendant un stationnement. La plupart se fixent d’une même façon : on glisse la partie inférieure en bas du pare-brise, puis on fait tenir la partie supérieure en enroulant une encoche autour du rétroviseur central. Il ne reste plus qu’à maintenir l’ensemble en ouvrant les petits pare-soleil intégrés à l’habitacle de la voiture. Ce sont donc les petits à-côtés qui orienteront le choix entre les différents modèles, le principal étant généralement le type de pliage, qui détermine la forme et la dimension du pare-soleil plié. On peut alors le ranger dans un vide-poche, un coffre, un frunk…
Pare-soleils arrière pour voiture : protection pendant les déplacements
À l’inverse, les pare-soleil arrière peuvent évidemment s’utiliser à n’importe quel moment, même en roulant. Ils sont d’ailleurs presque indispensables quand on voyage avec un bébé en voiture ou un jeune enfant, à moins de disposer de vitres teintées ou filmées. Notez que vous trouverez dans notre sélection un modèle bien pratique qui permet de rouler fenêtre ouverte, tout en profitant de sa protection solaire et UV.
Notre sélection 2025 des meilleurs pare-soleil pour voiture
Des trajets estivaux plus agréables et un habitacle mieux protégé : découvrez les meilleurs pare-soleil pour tous les types de vitrages, adaptés à toutes les voitures et à tous les budgets.
Pare-soleil pare-brise avant : notre sélection pour le stationnement
Contrejour Pare-Soleil Avant Aluminium : pratique, pas cher et thermique
Vous cherchez un pare-soleil voiture pas cher pour un usage très occasionnel. Voici un basique qui pourrait vous convenir. Vendu moins de 15 €, le pare-soleil Contrejour est conçu avec des matériaux isolants qui lui permettent de réfléchir vers l’extérieur une bonne partie des rayons du soleil pour diminuer la température de 50 % à l’intérieur de l’habitacle. Son revêtement blanc est recyclable et réalisé avec 70 % de matières recyclées. Il est en outre fabriqué en Europe, ce qui est assez rare avec ce type d’accessoires pour être souligné.
Airminti pare-soleil avant parapluie : 10 baleines dans la voiture
Discret quand on ne l’utilise pas, le pare-soleil d’Airminti se détend et se replie comme un parapluie, grâce à un système de baleines. Plié, il fait pratiquement la taille d’un parapluie et peut tenir dans le vide-poche latéral d’une portière. Déplié, il couvre l’intégralité du pare-brise et s’installe en un tournemain. Toutes les baleines et autres parties rigides sont recouvertes de caoutchouc ou de cuir synthétique pour ne pas abîmer l’intérieur de l’habitacle. Le pare-soleil avant parapluie d’Airminti se décline en 4 tailles pour s’adapter à tous les pare-brise : S (125 x 65 cm), M (135 x 74 cm), L (150 x 84 cm) et XL (145 x 95 cm).
Bseical Pare-Soleil Pop-Up : il tient dans la pochette
Le pare-soleil de Bseical est un modèle qui se replie à la façon des mini-tentes de plage, pour tenir dans la petite pochette livrée, en forme de disque. Hormis cela, il s’agit d’un pare-soleil qui se fixe de façon traditionnelle et qui peut compter sur son revêtement argenté pour réfléchir un maximum de rayons solaires vers l’extérieur. Le pare-soleil Bseical Pop-Up est disponible en deux dimensions pour s’adapter à tous les pare-brise (136 x 65 cm et 142 x 80 cm).
Chirano spécial Tesla Model 3 et Model Y : pare-soleil sur mesure pour Tesla
Comme pour bien d’autres accessoires, les voitures de Tesla ont droit à leur édition spéciale de pare-soleil. C’est ici la marque Chirano qui propose ce pare-soleil dédié aux Tesla Model 3 et Tesla Model Y de 2019 à 2025. Un pare-soleil thermique qui n’a rien de bien différent des modèles génériques et qui se fixe de la même façon : il faut attacher un velcro autour du rétroviseur interne, puis rabattre les pare-soleil frontaux. Avantage de ce modèle, ses dimensions sont parfaitement adaptées à celles des pare-brise de Tesla : aucun ajustement et aucun pli à prévoir.
Pare-soleils vitres arrière : les meilleurs modèles pour enfants et trajets
PEMOTech Pare-Soleil Chaussette : pour ouvrir la fenêtre en roulant
Sorte de chaussette géante, le pare-soleil de PEMOTech s’enfile sur le cadre d’une vitre arrière pour bloquer les rayons du soleil tout en laissant l’air entrer. Il permet donc de bénéficier d’un peu d’air extérieur et de bloquer les UV, mais aussi les insectes et feuilles mortes qui pourraient s’engouffrer dans l’habitacle. Un système malin et compatible avec la plupart des automobiles, d’autant plus qu’il est étirable et disponible en 4 tailles : S, M, L et XL. Les modèles incompatibles sont les grands coupés de type BMW i4, où la portière arrière est dénuée d’encadrement de fenêtre.
Caramaz Pare-Soleil Bébé : motifs ludiques pour enfants
Si vous avez un enfant à protéger du soleil sur la banquette arrière, vous n’échapperez sans doute pas au pare-soleil à motifs imprimés. La marque Caramaz propose ainsi une série de modèles décorés de dessins amusants : poisson-clown, animaux, engins de chantier, dinosaures, licorne, tortue ou tracteur… il y en a pour tous les goûts. Conçus comme pare-soleils voiture pour enfant, ils se fixent par ventouses et mesurent 51 x 31 cm.
Win.Max Pare-Soleil Électrostatique : sombre, sans ventouse
Marre des ventouses qui ne tiennent pas assez longtemps sur votre vitre ? Essayez le pare-soleil de Win.Max ! Ce modèle électrostatique se colle à la vitre sans colle ni ventouse, en jouant sur l’effet électrostatique de son revêtement. C’est simple et rapide, et en plus ça ne laisse pas de trace. Il est relativement foncé et assombrit efficacement la partie arrière de l’habitacle. Idéal comme pare-soleil pour bébé ou jeunes enfants lors des trajets en voiture.
Comparatif des pare-soleil voiture 2025
Voici un tableau récapitulatif des pare-soleil présentés dans ce guide. Vous y trouverez les informations essentielles pour comparer facilement leurs dimensions, leur compatibilité et leur système de fixation. Ce format est pensé pour une lecture confortable sur smartphone.
ModèleTypeDimensionsParticularité
Contrejour AluminiumPare-briseDe M à XLRecyclé, fabriqué en Europe
Airminti ParapluiePare-briseS à XLRepliable façon parapluie
Bseical Pop-UpPare-brise136 x 65 / 142 x 80 cmRangement en disque
Chirano TeslaPare-briseModel 3 & YSpécifique Tesla
PEMOTech ChaussetteVitres arrièreS à XLPermet d’ouvrir la fenêtre
Caramaz MotifsVitres arrière51 x 31 cmMotifs pour enfants
Win.Max ÉlectrostatiqueVitres arrière51 x 31 cmFixation sans ventouse
FAQ — Tout savoir sur les pare-soleil voiture
Quelle est la différence entre un pare-soleil pour stationnement et un pare-soleil pour conduite ?
Un pare-soleil pour stationnement est conçu pour être utilisé uniquement à l’arrêt, souvent sur le pare-brise avant. Il est généralement rigide, couvrant l’intégralité de la surface vitrée pour limiter la chaleur. À l’inverse, un pare-soleil pour conduite, comme ceux pour les vitres arrière, est souple, discret et n’entrave pas la visibilité du conducteur pendant que vous roulez.
Peut-on rouler avec un pare-soleil sur les vitres avant d’une voiture ?
Non, la réglementation française interdit les pare-soleil sur les vitres latérales avant si la transparence descend en dessous de 70 %. À l’arrière, les règles sont plus souples (30 % minimum). Il est donc possible d’utiliser un pare-soleil arrière pour bébé ou enfants en toute légalité, tant qu’il ne gêne pas la conduite.
Quelle taille de pare-soleil voiture choisir selon son modèle ?
Il est important de mesurer la surface du pare-brise ou des vitres arrière avant l’achat. La plupart des fabricants proposent plusieurs tailles (S, M, L, XL). Un pare-soleil trop petit ne couvrira pas suffisamment la vitre, tandis qu’un modèle trop grand pourrait gêner l’installation ou dépasser du cadre.
Comment nettoyer ou entretenir un pare-soleil voiture ?
La majorité des pare-soleil se nettoient simplement avec un chiffon humide. Évitez les produits chimiques agressifs, notamment pour les pare-soleils réfléchissants ou électrostatiques. Un bon entretien prolonge leur efficacité contre la chaleur et les UV, surtout en été.
Tous les pare-soleil sont-ils faciles à ranger dans la voiture ?
Non, cela dépend du système de pliage. Certains pare-soleils se replient de façon compacte (parapluie, disque), parfaits pour une boîte à gants ou un vide-poche. D’autres, plus rigides, prennent plus de place. Pour un usage quotidien, privilégiez un modèle facile à plier et à stocker.
Les pare-soleils sont-ils compatibles avec toutes les voitures ?
Pas toujours. Certains modèles, comme les pare-soleils chaussettes pour vitres arrière, ne s’adaptent pas aux voitures sans encadrement (coupés, Tesla Model 3 sans montants). Les pare-soleils sur mesure sont recommandés pour une compatibilité parfaite.
Un pare-soleil protège-t-il uniquement de la chaleur dans l’habitacle ?
Non, un pare-soleil protège aussi des rayons UV, qui peuvent détériorer les plastiques, la sellerie ou provoquer des coups de soleil sur les passagers. Certains modèles assurent une double protection thermique et anti-UV, particulièrement utile pour les enfants.
Un pare-soleil voiture est-il recyclable ou écologique ?
Cela dépend du matériau utilisé. Certains pare-soleils sont fabriqués à partir de matières recyclées ou sont eux-mêmes recyclables, comme le modèle en aluminium Contrejour. Vérifiez les informations du fabricant pour choisir un produit plus responsable.
