Le gouvernement veut rendre le rétrofit plus accessible
L’Etat vient de lancer une concertation sur le rétrofit, afin de trouver les solutions qui vont aider à développer cette pratique, notamment en baissant son coût.
La voiture électrique représente déjà une vente sur dix en France. Et cette part ne va faire qu’augmenter, jusqu’à quasiment dix ventes sur dix, puisqu’en 2035, on ne trouvera que des véhicules neufs dits « zéro émission » dans les concessions françaises.
Toutefois, à cette date, si la vente d’un nouveau modèle thermique sera interdite, l’usage de ceux déjà en circulation ne le sera évidemment pas. Selon le gouvernement, en 2035, il restera encore au moins 20 millions de thermiques sur nos routes, soit la moitié du parc.
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le gouvernement veut donc jouer sur d’autres leviers, à commencer par le rétrofit, cette technique qui permet de convertir un modèle thermique en un modèle électrique. Si cette transformation a été autorisée il y a quelques années, elle reste aujourd’hui une activité de niche. Le gouvernement est conscient qu’il y a des points de blocage, notamment financiers, mais aussi administratifs.
Le gouvernement a déjà annoncé une aide pour financer des projets. Lors du Mondial de l’Auto, en octobre, il a promis une enveloppe d’un montant de 20 millions d’euros à destination de professionnels du rétrofit, « pour financer des solutions industrielles permettant de passer cette technologie à l’échelle afin d’en faire baisser le coût unitaire ». Le but est donc de rendre le rétrofit plus accessible pour les particuliers et professionnels, alors qu’une transformation a actuellement un coût délirant, environ 10.000 € pour un petit modèle.
De plus, l’exécutif lance une concertation sur le rétrofit, pour mieux comprendre ce qui coincerait et ainsi mieux accompagner la filière. La consultation vise à identifier :
  • de nouveaux projets de développements et d’investissements structurants permettant d’accélérer le passage à l’échelle du rétrofit.
  • les offres de rétrofit compétitives existantes permettant aux ménages de disposer d’un véhicule électrique.
Les professionnels du secteur ont deux mois pour faire leurs propositions sur un site dédié.
Vidéo – Rétrofit : mettre un moteur électrique dans une voiture ancienne, sacrilège ou bénédiction ?
Stéphouil y a 4 ans
Le retrofit ne nécessite pas plus d’aides publiques que l’industrie des VE.
Polarisil y a 4 ans
Quand un secteur industriel a besoin d'aides publiques élevées et prolongées pour être competitif, c'est réellement TRES mauvais signe et pas de bon augure pour l'avenir.
Polarisil y a 4 ans
J'ai beau me relire, je ne vois nulle part où j'aurais ecrit que c'est 'impossible'. J'ai ecrit 'compliqué'. Oui les modules peuvent se cabler en serie mais il faut soit trier les cellules pour homogénéiser très précisément les caractéristiques (Tesla le faisait, mais ça a un coût non négligeable), soit il faut les equilibrer et donc vous allez effectivement devoir faire communiquer les differents modules vers le BMS : c'est possible mais c'est plus couteux (connectique, cablage etc : c'est cher la connectique de qualité). Chaque module va par ailleurs avoir besoin de ses propres protections electriques : ce sera nécessairement plus volumineux et couteux que de mutualiser les memes fonctions au niveau d'un pack unique. Rebelote avec le refroidissement et le sarcophage : vous allez inévitablement perdre en facteur d'integration, qu'il soit volumique ou massique (facteur d'integration = masse ou volume des cellules /masse ou volume du pack intégré complet avec busbarre, refroidissement, enceinte, connecteurs electriques et fluides etc) : toutes choses egales par ailleurs, un pack de 20kWh sera toujours plus leger, petit et moins couteux que 2 packs de 10kWh. Bref, mettre plusieurs pack pour s'adapter aux volumes disponibles dans VT pas du tout conçu pour va inévitablement couter plus cher. Or, un retrofit doit impérativement etre tres peu cher pour etre competitif par rapport a un VE (on voit deja que les ordres de grandeurs -les estimations réelles et réalistes, pas les souhaits à 3 ou 5 k€ - rendent l'exercice extrêmement délicat).
