AccueilArticlesMeilleures glacières électriques pour voiture en 2025 : notre sélection des modèles à emporter partout
glacière électrique 12V en voiture
© Norauto
Pas de compartiment réfrigéré dans votre voiture ? Voici notre sélection des meilleures glacières électriques pour voiture, ainsi que quelques modèles passifs, pour garder vos boissons et aliments au frais lors de vos trajets, pique-niques ou vacances.
On trouve aujourd’hui de nombreuses glacières portables compactes, qui prennent facilement place entre les sièges, ou dans le coffre pour les plus volumineuses. La plupart consomment autour de 45 W et fonctionnent grâce à l’alimentation 12 volts (prise allume-cigare) des voitures. Le cas échéant, nous vous proposons même dans cette sélection un modèle “à l’ancienne” qui se contente de conserver des glaçons, aliments ou boissons déjà refroidis de façon passive, grâce à un isolant efficace.
Guide d’achat coffre de toit voiture : les meilleurs modèles à choisir en 2025
Le principal critère de choix sera évidemment le volume dont vous aurez besoin, l’emplacement dans le véhicule (sur les sièges, dans le coffre…) et l’utilisation que vous comptez en faire (usage exclusif dans le véhicule, transportable une fois à destination, etc.).
Refroidissement, congélation ou isolation : quels types de glacières pour voiture ?
Les glacières électriques se classent en deux grandes catégories : les modèles qui refroidissent (généralement grâce à un système thermoélectrique de type Peltier) et qui se contentent d’abaisser la température extérieure, généralement d’une vingtaine de degrés ; ces modèles sont les moins chers. D’un autre côté, on trouve des glacières qui congèlent (avec un compresseur, comme les réfrigérateurs de cuisine).
Ces derniers modèles, plus chers, permettent d’atteindre des températures négatives de congélation, idéales pour déguster une bonne glace en plein été. Notez qu’en plus de ces deux systèmes de refroidissement, on trouve encore de bonnes vieilles glacières passives, qui misent tout sur un isolant épais ; elles ne génèrent pas de froid, mais ralentissent le réchauffement.
Les meilleures glacières électriques pour voiture à acheter en 2025
Des modèles compacts pour les trajets du quotidien, aux glacières électriques à compresseur pour les longues vacances : voici notre sélection 2025 des meilleures glacières électriques pour voiture. Nous les avons comparées selon leur capacité, leur système de refroidissement et leur praticité. Et découvrez aussi notre comparatif des meilleurs porte-vélos sur attelage.
Mobicool ME27 : une glacière électrique 12V abordable et compacte pour voiture
Malgré son petit prix, la glacière électrique 12V Mobicool ME27 ne manque pas d’atout et dispose d’un volume de 26 litres — étonnamment au regard de son nom ; on attendait 27 litres. D’après son fabricant, elle peut ainsi contenir 46 cannettes, ou 5 bouteilles de 1,5 litre en position horizontale (4 en position verticale). Comme beaucoup de modèles de ce genre, elle peut refroidir jusqu’à 20°C sous la température externe (technologie thermoélectrique Peltier) et fonctionne sur un câble 12 V (prise allume-cigare) ou sur secteur.
glacière voiture Mobicool ME27 en situation d’utilisation
Glacière Mobicool ME27
On apprécie la position du thermostat, dans un petit renfort, qui permet de limiter les risques de déréglage accidentel, et le petit cache qui permet de ranger le câble quand on ne l’utilise pas. Un bon premier prix !
AEG BK16 : une glacière électrique 12V pour voiture qui chauffe et refroidit
Compacte, cette glacière électrique 12V conçue par AEG prend place intelligemment à l’arrière, entre les sièges latéraux. Elle peut même faire office d’accoudoir. Sa goulotte permet d’y passer la ceinture de sécurité centrale qui la stabilise lors du voyage, lui évitant de bringuebaler au rythme des virages.
Côté pratique, elle fonctionne à la fois pour produire du froid (jusqu’à 18 à 20°C sous la température de l’habitacle ; système thermoélectrique Peltier) ou pour produire du chaud (jusqu’à 65°C) pour conserver de bons petits plats jusqu’à la pause repas en hiver. Son volume de 15 litres convient pour stocker plusieurs cannettes ou bouteilles de 0,5 litre.
Glacière AEG BK16
glacière AEG BK16 installée entre les sièges d’une voiture
Glacière AEG BK16
La BK16 d’AEG fonctionne sur fiche 12 V avec un câble détachable, mais peut également s’alimenter via 230 volts avec un convertisseur de tension vendu en option (réf. KA6 10698). Une fois débranchée, elle se transporte comme un sac grâce à sa bandoulière.
Ninja FrostVault : glacière passive pour voiture avec isolation renforcée
La célèbre marque d’appareils de cuisine (fours, grills, airfryers…) fabrique par ailleurs des glacières passives portables pour voiture. Il ne s’agit pas de glacières spécifiquement conçues pour les véhicules, mais plutôt de glacières transportables en voiture ou en camping-car. Ce sont, en effet, de gros modèles passifs, qui se remplissent de glaçons ou de bouteilles préalablement refroidies. Pas de prise électrique ni de système de refroidissement ici ; simplement une épaisse isolation qui fait de ce modèle de 28 litres un petit coffre (47,7 x 49,9 x 50 cm pour 13,1 kg) qui se déplace sur roulettes. D’où son nom, FrostVault, qui signifie “coffre à froid” en anglais.
Glacière Ninja FrostVault
glacière passive Ninja FrostVault avec roulettes et couvercle ouvert
Il peut ainsi contenir 11 kg de glaçons, ou 48 cannettes, ou 20 cannettes refroidies par 6,8 kg de glaçons. Et si vous n’en avez pas assez, ce modèle se décline en deux grosses versions de 42 litres et 61 litres. Notez que tous ces modèles intègrent en sus un petit compartiment appelé zone sèche, qui permet de stocker quelques denrées supplémentaires (compotes, viandes, fruits…) à moins de 4,5°C pendant plusieurs jours, idéal pour un trajet en voiture ou une sortie camping, à condition d’avoir fait le plein de glaçons.
Autre avantage chez Ninja, ces glacières passives pour voiture disposent d’accessoires optionnels, comme des packs refroidisseurs adaptés aux dimensions du coffre, des cadenas de fermetures ou encore un séparateur qui fait également office de planche à découper.
Alpicool C12PT : mini glacière électrique 12V pour voiture à compresseur, de -20 à +20°C
Ce mini réfrigérateur de voiture de 10,8 litres permet de refroidir jusqu’à 12 cannettes de 33 cl ou 9 bouteilles de 0,5 litre. Il pourra recevoir bien d’autres aliments, comme de la viande, des fruits, des légumes ou des glaces, puisqu’Alpicool annonce une température ajustable de -20°C à +20°C. Il utilise pour cela un compresseur, comme un réfrigérateur de cuisine, contrairement au système thermoélectrique Peltier que l’on trouve dans la plupart des glacières à petit prix.
Glacière Alpicool C9PT à compresseur
glacière voiture Alpicool C12PT avec réglage de température numérique
Le réglage de température s’effectue sur un panneau avec afficheur LED intégré, qui indique la température choisie, pour plus de précision, un atout pour une utilisation nomade en voiture ou en van.
Norauto 28 L : glacière électrique 12V/24V à compresseur pour voiture, grande capacité
Performante, cette glacière électrique à compresseur pour voiture vendue par Norauto sous la référence 2271067 peut descendre la température de son compartiment jusqu’à -22°C. Une température de congélation rendue accessible grâce au fonctionnement par compresseur, comme un petit congélateur portatif. Côté pratique, le volume de stockage réfrigéré mesure 35 x 24 x 31,8 cm. À titre d’exemple, le volume total de 28 litres permet de transporter jusqu’à 6 bouteilles de 1,5 litre.
Son câble d’alimentation de 3 m sur prise allume-cigare 12V ou 24 V permet de la placer à peu près n’importe où dans le véhicule ; à condition de trouver une place pratique pour ses dimensions (57,8 x 35  x 42 cm) — par exemple dans le coffre d’un break ou d’un van. Une fois arrivée à destination, ses roulettes et sa poignée télescopiques l’emmènent où l’on veut sans effort. Et lorsqu’elle n’est pas utilisée, le câble se range dans un compartiment dédié.
Glacière Norauto 28L 12V/24V à compresseur
glacière Norauto à compresseur installée dans le coffre d’un véhicule
La glacière électrique Norauto 28 L 12V/24V à compresseur dispose bien entendu d’un affichage numérique LED et d’un réglage précis de la température, pour choisir entre réfrigération et congélation, même par forte chaleur extérieure.
Tableau récapitulatif : comparaison des meilleures glacières électriques 12V pour voiture
Voici un tableau synthétique des glacières électriques pour voiture sélectionnées dans ce guide. Il vous permet de comparer facilement la capacité (en litres), le type de refroidissement (Peltier ou compresseur) et l’alimentation (12V, 230V, sans fil). Ce tableau est conçu pour être lisible sur smartphone.
ModèleVolumeRefroidissementAlimentationParticularité
Mobicool ME2726 LPeltier (-20°C)12 V + secteurExcellent rapport qualité/prix
AEG BK1615 LFroid/chaud12 V + adaptateur 230 V (en option)Compacte, avec sangle
Ninja FrostVault28 LPassiveSans alimentationIsolation performante, sur roulettes
Alpicool C12PT10,8 LCompresseur (-20 à +20°C)12 V + secteurCompacte et précise
Norauto 28 L28 LCompresseur (-22°C)12/24 VPoignée télescopique, roulettes
FAQ : Bien choisir et utiliser une glacière électrique 12V pour voiture
Quelle est la différence entre une glacière passive et une glacière électrique 12V ?
Une glacière passive ne génère pas de froid : elle se contente de ralentir le réchauffement de son contenu grâce à une isolation thermique. Elle fonctionne généralement avec des glaçons ou des accumulateurs de froid. Une glacière électrique 12V, en revanche, produit du froid de manière autonome, grâce à un système thermoélectrique Peltier ou un compresseur. Le système Peltier est suffisant pour abaisser la température d’environ 20 °C sous la température ambiante, tandis que le compresseur permet d’atteindre des températures négatives, comparables à un congélateur. Le choix entre les deux dépend de l’usage : les passives sont simples et sans branchement, tandis que les électriques sont plus efficaces, mais nécessitent une source d’énergie.
Peut-on utiliser une glacière électrique 12V en dehors d’un véhicule ?
Oui, à condition qu’elle dispose d’une double alimentation : 12 V pour l’allume-cigare de la voiture et 230 V via un adaptateur secteur. Certaines glacières sont vendues avec cet adaptateur, d’autres nécessitent un achat séparé. Une fois à destination, il est possible de les brancher sur une prise domestique, comme un mini-frigo d’appoint. Ce critère est important si vous envisagez une utilisation en camping ou lors de longues pauses. Attention cependant à ne pas laisser une glacière électrique 12V branchée trop longtemps à l’arrêt sur la batterie du véhicule sans rouler, au risque de la décharger.
Quelle est la consommation électrique d’une glacière électrique 12V pour voiture ?
Les glacières électriques 12V à système thermoélectrique Peltier consomment généralement autour de 40 à 50 W. C’est relativement modéré, mais cela peut impacter la batterie d’un véhicule s’il est à l’arrêt. Les modèles à compresseur, plus puissants, peuvent dépasser 60 ou 70 W en pic, voire davantage selon la température cible. Sur un long trajet, cela ne pose pas de problème car le moteur recharge la batterie, mais il faut rester vigilant lors d’un usage stationnaire prolongé.
Quelle taille de glacière électrique 12V choisir pour un usage en voiture ?
Le choix du volume dépend de vos besoins. Pour quelques boissons et encas, un modèle de glacière électrique compact de 10 à 15 L suffit. Pour des pique-niques familiaux ou plusieurs jours de vacances, mieux vaut opter pour des modèles de 25 à 30 L, voire plus. Il faut aussi tenir compte de l’encombrement : certaines glacières compactes 12V se glissent entre les sièges, tandis que les plus grosses nécessitent de la place dans le coffre. Pensez à vérifier les dimensions avant achat.
Faut-il pré-refroidir une glacière électrique 12V avant de partir en voiture ?
C’est fortement recommandé. Que ce soit une glacière passive ou électrique 12V, il est toujours préférable d’y placer des aliments et boissons déjà froids. Cela réduit l’effort demandé à l’appareil et améliore l’autonomie du froid. Pour les glacières électriques de voiture, il est même conseillé de les brancher un moment avant le départ afin qu’elles atteignent la température désirée avant chargement.
Peut-on congeler des aliments dans une glacière électrique à compresseur pour voiture ?
Seuls les modèles électriques à compresseur, comme ceux qui atteignent des températures inférieures à 0 °C, le permettent. Ils peuvent maintenir des glaces ou des viandes surgelées, voire congeler certains produits si la température descend suffisamment bas. Les glacières à système Peltier, en revanche, ne descendent pas assez pour congeler ; elles servent surtout à garder au frais.
Quelle est la durée de conservation du froid dans une glacière passive pour voiture ou camping ?
Cela dépend de la qualité de l’isolation, de la température extérieure et de la quantité de froid embarquée (glaçons, blocs réfrigérants…). En moyenne, une bonne glacière passive pour voiture peut maintenir une température fraîche pendant 24 à 72 heures. Certaines conservent même des aliments à moins de 5 °C pendant plusieurs jours si elles sont bien remplies et peu ouvertes — un bon choix pour les trajets sans branchement électrique ou les pique-niques prolongés.
Y a-t-il des précautions à prendre avec une glacière électrique 12V ou à compresseur ?
Oui, surtout concernant la ventilation. Les modèles à système Peltier comme ceux à compresseur nécessitent un flux d’air suffisant autour du système de refroidissement. Évitez de les coller contre un mur ou d’encombrer les grilles d’aération. Sur la route, attachez-les correctement pour éviter qu’elles ne bougent en cas de freinage brusque. Et dans le cas d’une glacière électrique 12V, attention à ne pas la laisser branchée moteur coupé trop longtemps pour préserver la batterie du véhicule.
