Lancé l’an dernier en hybride rechargeable, le Renault Captur est désormais disponible dans une plus classique déclinaison hybride e-Tech. Vous hésitez entre les deux versions ? On vous aide à y voir plus clair !
SUV star du constructeur au losange, le Renault Captur diversifie ses motorisations. Après l’hybride rechargeable e-Tech Plug-in Hybrid en 2020, le SUV compact arrive dans une version hybride plus classique dont la configuration est directement issue de la Clio e-Tech.
Quelles différences ?
Techniquement, l’architecture des deux versions est identique. On retrouve ainsi dans les deux cas un moteur 4-cylindres 1,6 l essence de 91 ch couplé à deux moteurs électriques, l’un assurant la propulsion fait office d’alternodémarreur. L’ensemble développe jusqu’à 145 ch de puissance sur la version hybride et 160 ch sur la version branchée. En accélération, les performances sont quasi identiques. Un peu plus réactif, le Captur e-Tech Plug-in assure le 0 à 100 km/h en 10,1 s là où sa déclinaison hybride boucle l’exercice en 10,6 secondes.
Au final, c’est au niveau de la batterie que le changement est le plus important. Là où le classique Captur hybride se contente d’un petit pack de 1,2 kWh, la version hybride rechargeable grimpe à 10,4 kWh. De quoi assurer 50 km d’autonomie électrique en cycle mixte et même 65 en usage urbain.
En matière de consommation, le Captur hybride rechargeable l’emporte haut la main. Du moins sur le papier, car les 1,3 l/100 km promis par le cycle WLTP restent conditionnés à des recharges régulières.
Sur la partie design, pas de grosses différences. Les deux déclinaisons hybrides du Captur se distinguent des versions thermiques classiques par quelques marquages e-Tech spécifiques. Si le gabarit est identique aux autres motorisations de la gamme, le volume du coffre est réduit par la présence de la batterie. L’espace est ainsi limité à 340 litres sur la version hybride et à 309 litres sur la déclinaison hybride rechargeable.
Captur e-Tech hybride | Captur e-Tech hybride rechargeable | |
Puissance totale | 145 ch – 107 kW | 160 ch – 116 kW |
Moteur thermique | 91 ch – 67 kW | 91 ch – 67 kW |
Moteur électrique | 36 kW | 49 kW |
Batterie | 1,2 kWh – 230 V | 10,4 kWh – 346 V |
Autonomie électrique | n/a | 50 – 65 km |
Emissions CO2 | 113 g/km | 32 g/km |
Consommation | 5 l/100 km | 1,4 l/100 km |
Vitesse max | 170 km/h | 173 km/h |
0 – 100 km/h | 10,6 s | 10,1 s |
Reprise 80 – 120 km/h | 8 s | 7,5 s |
Poids à vide | 1 363 kg | 1 564 kg |
Coffre | 340 l | 309 l |
Les prix : près de 5 000 € d’écart entre les deux versions
En matière de construction de gamme, les deux versions proposent un catalogue assez large avec cinq niveaux de finitions.
Facturé à partir de 27 600 € en entrée de gamme Zen, le Captur hybride affiche 4 650 € d’écart avec la déclinaison branchée, proposée à partir de 32 250 €. Un surcoût qui pourra être compensé par le bonus écologique de 2 000 € (1 000 € à compter du 1er juillet), mais aussi par les économies réalisées à l’usage. Les pros pourront en outre bénéficier de l’exonération totale de TVS, soit une économie de 181 €/an au barème actuel.
E-Tech hybride | E-Tech hybride rechargeable | |
Zen | 27 600 € | 32 250 € |
Business | 28 200 € | 32 850 € |
Intens | 29 900 € | 34 850 € |
RS Line | 32 100 € | 37 050 € |
Paris | 33 500 € | 38 550 € |
Un choix qui dépend de l’usage et des possibilités de recharge
Captur hybride ou Captur hybride rechargeable ? Ce qui va orienter votre choix, c’est votre usage, mais surtout vos possibilités de recharge.
Si certains seront appâtés par les économies de carburant annoncées par la fiche technique, il n’y a aucun intérêt à opter pour le Captur hybride rechargeable si vous ne pouvez pas recharger la batterie régulièrement. L’idéal est de disposer d’une prise à la maison pour charger la voiture pendant la nuit. Sans aller jusqu’à installer une wallbox, vous pouvez recharger la batterie sur une simple prise domestique en cinq heures environ (pensez tout de même à faire vérifier votre installation par un électricien). Si vous avez cette possibilité, le Captur hybride rechargeable sera sans doute la meilleure option. En rechargeant régulièrement, vous privilégierez la conduite électrique pour les trajets du quotidien et garderez la polyvalence de l’hybride pour les longs trajets.
À l’inverse, la simple version hybride sera un meilleur choix si vous ne disposez pas d’un accès facile à une solution de recharge. Si les longs trajets font partie de votre quotidien, il faut également se poser des questions. Une fois sa batterie vide, le Captur hybride rechargeable perd une grosse partie de son intérêt. Sur autoroute, il est même susceptible de consommer un peu plus que la classique version hybride compte tenu du surpoids lié à la batterie (+ 200 kg).
Renault semble avoir une avance coté services avec son pack VR-liberté, utilisation toute l’année d’un VE avec plus ou moins d’autonomie et 30 jours par an et 20e/mois; la disponibilité d’un captur ou clio essence hybride pour des longs trajets en famille
d’ailleurs la concurrence commence aussi à le proposer (Pijo)
Je me demande vraiment quel interêt a un hybride et encore plus un hybride rechargeable face à un 100% électrique. A part répondre au fantasme qu’il faut absolument parcourir 800 km d’un coup sans arrêt.
Avec les bonus et éventuelles primes, les versions full électrique sont souvent moins chères. Regardez en ce moment le prix des Zoe 20 000 hors prime de conversion ou 17 500 avec.
Si on ne peut pas se recharger, et, quitte à rouler au pétrole, autant prendre un captur…diesel euro6d, qui lui, aura vraiment des conso maitrisées, contrairement aux versions essences hybridées, qui dans la vraie vie consomment nettement plus qu’annoncé !
Si on peut brancher tous les soirs, autant prendre un …e-Kona 65 ou un e-2008, qui eux seront économiques (conso ridicule et entretien ultra réduit par rapports aux thermiques), et amortissables(source UFC que choisir) ..
La version idéale serait avec un moteur électrique et une grosse batterie. Moins de bruit, plus d’odeurs, pas de fumées !
Donc il faut choisir une rechargeable si on peut recharger ? J ai bien compris ?
5 L/100 en wltp pour de l hybride, ça fait peur : 8 a 9 L/100 en réel ?
Ça ne m étonnerait pas qu elle consomme plus que celle mise au rebut pour la prime à la conversion.
