nicop
Grincement frein avant
Je sais qu'il y a un poste traitent de ce sujet mais je n'arrive pas à y mettre la souris dessus (la fonction recherche est un vrai calvaire).
Donc j'ai par moment un bruit de grincement sur, je pense, être les frein.
Cela se produit lors du premier démarrage de la Ioniq, ou après quelques mètres.
C'est un gros grincement, qui à l'air de se situer plus sur le cotés droit du vehicule.
Je ne sais pas si cela à un rapport avec le rappel qu'elle a eut il y a quelques mois.
Avez vous eut ce problème, je l'ai signalé à mon concessionnaire j'attends sa réponse.
Aucun message sur les freins avant.
Le soucis était sur les freins arrières , les plaquettes ne se décollaient pas assez des disques de frein.
Si tu fait revenir le problème en faisant "lecher" les freins entre 5 et 20km/h , c'est un problème connu.
Toutes les voitures de 2016 semblent concernées.
Salut.
Donc pour compléter le sujet, que j'ai un peu abandonné, j'ai fait un enregistrement du grincement, voir frottement.
Ça ne semble pas être les freins et se produit seulement lors d'un virage serré sur la droit au démarrage ou peu après. Ce grincement ne se produit plus après plusieurs mètres d'utilisation. La puissance du grincement peut être variable.
A partir de 9 secondes.
http://vocaroo.com/i/s0UpHE4Jlb0M
J'ai la même chose avec ma Ioniq réceptionné il y a 10 jours
En revanche, j'ai remarqué que ça ne se produit QUE si la veille ou lors du dernier arrêt j'ai actionné le frein de parking (pas le P sur le sélecteur de vitesse, mais le gros P sur l'arrière)
Tous vos symptômes sont liés au léchage des plaquettes arrières...
Normalement le simple changement du ressort suffit pour résoudre le problème... mais je pensais que les derniers véhicules livrés avaient d'autres ressort? Bref..
Dans mon cas plus ancien, livraison en décembre 2016, le problème était forcément très "nouveau", la concession a remplacé l'ensemble disques et plaquettes...
Depuis plus rien
Une première visite pour que la concession valide qu'il y avait un problème.
ils devaient changer les plaquettes , puis il y a contre-ordre : changer les ressorts de frein.
4 semaines plus tard ( ça fonctionne par paire , mais il fallait en commander 4 , donc il a fallut re-commander )
Retour en concession , changement en moins de 30 min.
J'ai contacté le vendeur de Béziers qui m'a confirmé qu'il y avait une campagne de rappel pour ce soucis (ou la campagne est toujours en cours depuis le temps)
Il a dit à son chef d'atelier de m'appeler pour un RDV , j'attend l'appel
J'ai juste un peu de mal avec la notion de "rappel" dans le cas de Hyundai. Il y a t il un seul proprio de Ioniq qui ait été appelé par Hyundai pour l'informer du problème et l'inviter à revenir en concession pour faire corriger celui-ci ?
C'est comme chez les autres constructeurs : il y a les rappels "obligatoires", ceux où on est appelé ou contacté par courrier ou téléphone, et les rappels "normaux", où le changement est fait en concession sur demande ou contrôle.
Ca dépend de la gravité du probleme : si c'est dangereux, on est contacté, si ca ne l'est pas, il faut se débrouiller
Mon concessionnaire vient de m'appeler pour me confirmer le rappel (sur les freins arrières) et convenu d'un RDV pour le 10/08
Comme je n'étais pas sûr à 100% que c'était à l'avant ou l'arrière, j'ai préféré confirmé le changement par rappel....
Changement des ressorts des freins arrière, le grincement/frottement est toujours présent.
Le garage la récupère pour une semaine début Septembre pour tenter de découvrir d'où viens se bruit.
Tiens nous au courant , ce serait un nouveau problème ?
Pour le moment , je pense plus a une erreur de référence des ressorts et/ou erreur humaine.
Dans l'attente de ton retour.
Oui je vous tiens informé.
Ils ont chanté les ressort arrières, mais pas à l'avant, depuis qu'ils ont fait ceux de l'arrière, le grincement se fait moins souvent.
Deux choses que j'ai remarqué ;
- Il se produit pendant les premiers mètres de la voiture.
- Et quand je braque à gauche.
ils ont changé les 4 ressorts ? 2 sur chaque roue arrière ?
