tifou27
Impossible de demarrer
Ce matin je déclenche la ventilation alors que la voiture est branchée . je m éloigne dans mon bureau avec la cle dans la poche quelques minutes .,....plus tard.........je reviens pour partir impossible de démarrer et le voyant d antidemarrage reste allumé . du coup assistance kia
Ce matin je déclenche la ventilation alors que la voiture est branchée.
Un Kia Soul EV branché qui est plein ... utilise uniquement la batterie Plomb.
C'est pour ça que le message apparaît sur le GPS d'ailleurs.
As-tu essayé un chargeur 12v ou de couper et rallumer l'interrupteur du tableau à fusible à l'intérieur de la voiture ?
Une batterie 12v plomb n'est pas du tout fait pour fonctionner en décharge profonde.
Il ne faut pas l'utiliser pour alimenter quelque chose, juste pour des impacts (urgence ABS, centralisation, warnings) ou pour la présence 12v.
kia-soul-ev/le-kia-soul-ev-ne-demarre-plus-la-batterie-12v-est-cuite-t4951.html#p57849
Je pensais que branché et en mettant le contact on se servait de la prise. En effet elle est restée au moins 10 bonnes minutes feux allumée et chauffage tournant. Çà n explique pas pourquoi le voyant orange avec la clé à l intérieur reste allumée
c'est une procédure de sécurité.
tu ne peux pas éloigner la clé trop longtemps avec le véhicule allumé au risque d'être catalogué comme un voleur.
ta voiture siffle, d'ailleurs, pour indiquer que tu es trop loin alors qu'elle est toujours en marche.
en général, une coupure nette du 12v rêgle ce type de "blocage" (et le véhicule re-demande la clé dans l'habitacle à ce moment-là pour déverrouiller l'ensemble).
ta clé peut aussi être morte (pile trop froide) si tu ne la stocke pas dans un endroit tempéré 90% du temps.
sais-tu (en lisant le manuel) qu'une procédure existe quand la clé orange reste allumée (et surtout que cela veut dire que la clé fonctionne ... justement) ?
Dois-je aussi rappeler que la clé sans fil doit être éloignée du téléphone mobile ... on ne DOIT PAS tenir la clé sans fil et son téléphone dans la même main (par exemple).
C'est quand même très piégeux ce truc...
Non, quand tu veux chauffer ta bagnole toi-même ... tu laisse la clé dedans.
Tous les véhicules fonctionnent comme ça.
C'est pour ça qu'on a la planification de l'habitacle à une heure spécifique.
si on veut partir à 10h, on sort à 9h49 et on rêgle 9h50 ... tout simplement (avec le câble branché !).
C'est quoi cette blague ? Y a intérêt à laisser une fenêtre ouverte par ce que là, la voiture risque fort de fermer ses portes toute seule, c'est ce qui est arrivé à un ami, obligé de déformer la portière pour appuyer avec un bout de bois sur un bouton d'ouverture de fenêtre...
Oui je comprends bien, mais je trouve quand même que la distinction entre l'alimentation par la batterie 12v ou la batterie principale n'est pas évidente en particulier quand on entend pas le moteur... La voiture n'est pas toujours utilisée par un ingénieur électricien
une bagnole ne verrouille pas ... tant que tu reste sur P (et que tu n'as pas avancé).
et ce paramètre de verrouillage est réglable sur le Soul EV.
Sur le Soul EV, le verrouillage et le déverrouillage sont rêglables de manières indépendantes (empêche le car jacking car on peut bloquer le déverrouillage à une seule porte, mon cas aussi).
Dans mon cas, j'ai le verrouillage sur la position D ou B.
Alors que d'office, il est réglé pour se verrouiller après 5 mètres parcourus.
Je ne connais aucune voiture qui verrouille après un timing ALORS QUE la clé est dedans et que la voiture n'avance pas.
J ai bien essayé cette procédure mais rien à faire . le technicien la voit demain je risque de la récupérée également demain aussi.
